Priključci (tvornički i homemade)
V
vidanje
Nije bila ukljucita stabilizacija slike na tomice. Eve bez podatresanja 50.94 MB file on MEGA ... Rucica hidraulike u trenutku snimanja je ostala na sredini pa frezac ne moze da se utopi u zemlju...Na tvrdom bi trebao neki teg da optereti frezac
paparaco
5 Pro 2016
E hvala na pomoci, otprilike poluosovina od forda sa dva zgloba ili jedan zglob od auta a na drugoj do traktora zglob i inverzija sa sitnog na standardni kroner...vidim i vagire sa strane ...Ok...radi ...ima funkciju...stim sto PE18 ima hidrauliku sa centralnom U profilom sa rupama...nije kao kod tebe Vidanje al nesto cu skontati...e da dobijem odgovor na drugom forumu o brzini izlaznog vratila na starom PE18.
dejo
Zaslužan član​
Tačan odnos okretaja vratila u odnosu na motike ne znam, a brzina vratila kod PE 18 750 (spori hod) i 1175 (brzi hod).Ono što znam da brzina motika ne sme da pređe 400 obrtaja
Puno skače koliko imaš motika i kakav je redosled. Na jednoj ploči trebaju 4 motike, dvije na jednu stranu zakrenute i dvije na drugu. Ili me oko vara ili kod tebe nije redosled takav.
paparaco
5 Pro 2016
Mislim da skace jer je lagana, od MTK je suplja osovina debljine 4mm...tako da bi se moglo staviti kakav gusani teg odozgo haha...i u mene je lagana
Vidanje
Za oko mi je zapeo još jedan detalj,na prednjoj osovini diskovi i to samoventilirajući,od čega si to pripasao,da li su original odgovarali i kako si spojio kočenje,ako imaš slikica?
V
vidanje
Napisa već da je ostala rucica hidraulike u položaju da ne spušta,freza je standardna od imt 509 s tim što je sa strana proširena za po 8cm da bi pokrivala točkove.
Vidanje
Diskovi od escorta forda 1.6 pasent,samo izbusis rupe,ne znam koje original mislis,tomica nema direktno kocenje na prednjim tockovima vec preko kardana sa zadnjih tockova,kocenje spojeno preko creva i cevi posebno za svaki tocak sa glavnog kocionog cilindra(od juga) 20170515_132029.jpg
    53.9 KB · Pregleda: 44
    49.1 KB · Pregleda: 76
Kao orig.sam mislio,da li pašu rupr ili je naknadno na novo bušeno.Tomica nema original,ali imam Pasquali koji je isti tomica koji isto nema naprijed kočnica,ali kolega ima isti model kao ja ali izgleda da je bolje opremljen i ispred ima original doboše kao na zadnjoj strani,jedino nisu povezani,pa na prednjoj strani ima polugu kao ručna kočnica
Sve sam ovo pročitao i onda te upitah. T 18, kojeg posjeduje moj paša ima takođe frezu, isto je lagana možda 100 kg, kada freza ona je mirna, i površinski i maksimalno dubinom. Gledajući vašu frezu djelije mi da se vaša sporije okreće ili ima manji broj motika, pa zbog toga poskakuje. Mi nekad frezemo direktno bez oranja i tada ide plitko i ne poskakuje. Dali je kod vas na svakom (nosač) ploči po 4 motike?.
V
vidanje
32 motike,po 16 sa strana. Poskakivanje zavisi od tvrdoce zemlje a i od kamenja,kad naidje motika na kamen ili busen zubace samo gona i okrece,sto se tice brzine okretanja to zavisi da li je malo gasa,pola ili jos vise. bane1978rupe mislim da malo ne pasu pa ih treba korigovati.le champa vodilica je bila ispod na frezi ali je smetalo jer ne stoji frezac pod istim uglom kao na motokultivatoru i skinuo sam
bing2008
16 Sij 2022
pozdrav društvo TV
tražio sam u temi ovako pješke al nisam baš našao..
Imam pitanje, znam da je nekom možda glupo al ja nemam pojma o "novijim" tomicama jer sam do sad imao, tj. još uvijek imam stari PE18...
Odnedavno imam i tv730 pa me zanima neki mali utovarivač za njega. Na njuškalu se pojavljje Prima UP90 pa me zanima jel to možda paše na 730? Cijena od 8500 kn mi je sasvim ok za tako nešto samo ako paše za moj 730!
Inače po oglasima je nemoguća misija naći nešto ovako..
Zna li netko da postoji neki dobar meštar koji pravi tako nešto?
opcija mi je i mali stražnji rovokopač al na oglasu nalazim samo jedan, negdje daleko na otoku što bi mi bilo komplicirano dopremit do Virovitice gdje živim
Lijepo izgleda samo mi je malo sumnjiv oslonac na trube prednjih kotača - samo u jednoj točki!
Tebi treba ovako nešto - prednja rama.
Traži TV-komunalni!
bing2008
16 Sij 2022
ovaj sa slike mi izgleda baš ok
Ustvari nisam baš ni siguran šta bi mi bilo najbolja opcija. Trebao bi najviše nešto s čim bi mogao razvalit/izvuč đubre pod nadstrešnicom od ovaca. Nisam više mlad pa mi ručno kidanje teško pada. Oni stražnji utovarivači za đubre mi baš ne bi bili praktični, radije bih nešto s prednje strane, naravno s manjim zahvatom od ovih klasičnih žlica utovarivača. Više bi mi odgovarala mala od rovokopača...
A da ti utrapim jednog TV komunalnog sa tim prednjim nosačem i prednjim pogonom?
Vidio jednom da tip malo prepravio plug koji zabije u đubre i sajlom sa raketlinom izvlači kroz vrata.
