Priključci (tvornički i homemade)
paparaco
5 Pro 2016
A ono sa dva izlaza ti je inverzija na desni smer
Samo sto je moj sa jednim lezajem.. Levi smer je frezacice a prkalica od 330 litara neka slovenacka moze i levo i desno da se vrti pa ne treba mi kontra smer
To je inverzija standardna od tome sa 10 na 6 zuba znaci na 4 sarafa jel? Steta ne vidim na ovoj drugoj strani na frezi posto je 14zub od IMT zenski dio,.zglob od forda istokario ako se ne varam
paparaco
5 Pro 2016
Kupi se leptir koji je originalni i stavi se na osovinu kardansku. Potom napraviš onakav priključak kakav je na slici od kolega vidanje. Samo ona strana priključka koja ide na traktor takođe na osovini treba imati leptir, taj se zavari. Spajanjem ta dva leptira čine vezu, a ovamo kaiš kardan. Ovo je za isti smjer smjer kazaljke sata. To sam radio nemam slika. Nego šta ti trebaš sve kafići na kardan.
ma samo tu famoznu frezu ako je uspijem prikopcati a da radi kako treba sa 280ob motika mislim da ce biti ok a ionako mi je vec basta sve uzorano u jesen tako da je mekano...ostalo je vocnjak e za to mi je i potrebno freza na tomi uh da ne trcim za Hondom vec na 5 redu se prevrcem,..hahaa
Uslikaj frezu da vidim kako izgleda. U nedelju mislim da idem u goste pa ću poslikati frezu i mjere oko kopčanja.
paparaco
5 Pro 2016
komplet je reparirana, semerinzi,lezajevi,motike,ulje,tanjirasti i osovina Ok,,,pokusam ako ne mogne vratim na IMT i trazim od Tome..mada ne vidim sto ne bi mogla samo da ne mlatim ja umjesto traktora
    50.4 KB · Pregleda: 22
Imat ćeš posla. Trebati jedan ploča da ovo sa čela zatvoriš da je stegneš, treba ti rupa kroz koju će proći kardan. Ploča da je jednu 12 mm debala i izmeri da pokriva visinu. Ajd kad poslikam bit će ti jasnije.
paparaco
5 Pro 2016
ma da kontao sam i lezaj na ploci kroz koju prolazi osovina sa kronerom,,,zeger da neispadne,ah ideja milion a opet rekoh da ne bacam novce uzalud...ah bosanac sam ti ja samo glavom u zid..hahah
paparaco
5 Pro 2016
Danas kupio 2 osovine nazubljene i dva lezaja 35mm sa kucistem i odnio kod tokara,strojara da mi na drugom kraju napravi 10zuba od 22mm zenski i muski , kupio plocu 17x10mm da napravim 2 ploce da pricvrstim kucista lezaja, tako da dobijam 2 inverzije, ostao jos standardni kardan 50-70cm
    2.9 KB · Pregleda: 5
    28.2 KB · Pregleda: 5
paparaco
5 Pro 2016
Hej ljudi jedno KVIZ pitanje, Tomo mi u vocnjaku 30kmh...daleko a na pola rastavljen pa mi tesko provjeriti da vidim dje na koju stranu vrti kardan....e pitanje..
KADA STANES IZA TRAKTORA I GLEDAS U KARDANSKO IZLAZNO VRATILI NA KOJU STRANU VRTI...znam ja ulijevo...kontra kazaljki..ovo ..ono....mene interesuje...kada stojis iza njega i gledas...poceo sam sumljati u smjer...TV i freze....pustite u odnosu na motor...kad sjedis..alnaser....blabla...pricam o starom TV sa jednim kardanom dje nema mogucnosti promjene vrtnje..tako kako je..idemo..odgovoree koja slika..gledam odzada u osovinu... IMG_20220208_222410.png IMG_20220208_222449.png
Mislim da se na standardnim velikim traktorima vrti kao broj 2,a kod tome se vrti kao broj 1,nisam 100% siguran
paparaco
5 Pro 2016
kad gledam usporeni snimak sto je Vidanje poslao i usporim video..slika 1...sada jel tako na svakom TV ili ne ..pitanje
    37.6 KB · Pregleda: 16
paparaco
5 Pro 2016
Slika 1!!!
E momci hvala na odgovorima, i freza IMT vrti isto na tu stranu, evo privodim kraju izrada ploce i inverzije kronera sa obe strane na standard
    34.1 KB · Pregleda: 11
    31.7 KB · Pregleda: 10
paparaco
5 Pro 2016
Inače te ležajeve okreću prema unutra,radi meh. oštećenja i prašine
E prema unutra je otvoren radi zamjene a sa prednje strane ce biti totalno zatvoren kao sa slike
    17.2 KB · Pregleda: 6
bing2008
16 Sij 2022
Slika jedan na svakome tv serije osim 8, s time da 4,5 i 7 kad bacis reduktor u rikverc vrte ko na slici dva
ček ček jesam ja to dobro shvatio!! To znači da meni za tomu 730 uopće ne treba inverzija il sam ipak krivo shvatio?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako radiš sa cjepačem ili cirkularom ili recimo vitlom neki priključci koji se koriste dok traktor stoji onda ti ne treba inverzija nego samo onaj klasični nastavak
stalker
27 Velj 2022
Namjeravam kupiti plug okretač za TV 420. Do sada sam imao dvobrazni plug kojim nisam bio zadovoljan pa kad je na kraju puknuo dio kojim se kači na poteznicu, odustao sam od popravka.
Ima li netko iskustva s plugom okretačem i preporuku gdje bih ga mogao kupiti i na što treba obratiti pozornost kod izbora i kupovine? Postoji li netko tko ovakve plugove proizvodi? Kupio bih novi ili polovni.
