Priključci (tvornički i homemade)
Postar
23 Stu 2012
    37.7 KB · Pregleda: 15
    42.4 KB · Pregleda: 15
Postar
23 Stu 2012
Bivši vlasnik isekao držač sa okom u sredini profila. Zavija se na 2 šrafa.
Postar
23 Stu 2012
Našao sam grtalicu za TV.
Ima da se prepravi na bočno pomeranje. E sad cena upitna, dal vredi 200e?
Varioc-bravar mi kaže da je to sve materijal do 150e.
    37.5 KB · Pregleda: 28
    40.4 KB · Pregleda: 28
    41.4 KB · Pregleda: 28
Postar
23 Stu 2012
Nažalost nisam poneo metar. Odokativno je 120-130cm
A debljina ploče je garant 3mm
Da,sa nosačima ide.
Ako su nosači s cilindrom i crijevom po meni vrijedi. Materijal je jako poskupio a i rad nije baš beznačajan ako se ide od nule.
Postar
23 Stu 2012
Da,ide i klip.
Kad već spomenuh klip. Sa obzirom da mora se prepravi na bočno pomeranje, šta treba da se doda na vrhu klipa? Neka plivajuća bolcna?
Zbog čega je bitno da se može mjenjati kut pod kojim radi? Može se riješiti sa cilindrom, polugom, poteznicom, ima načina svakakvih.
Postar
23 Stu 2012
E da,mali topling.
Bitno mi zbog snega. A kada ravnjam put tad može i ispravljena daska da stoji.
Nešto ovako, poluga drži zakrenutost ako treba na drugu stranu, samo se prebaci poluga. Za ravnanje puta dvije poluge koje drže ravan ralicu. Mada taj traktor nemože nasipa i putu ništa. Što se tiče visine netreba ništa od mehanizma za plivanje, ova ralice se spusti i sama prati visinu podloga je podiže i spušta u snijega, a nemože se zariti u put ili zemlju I onaj ko radi sami tjera koliko traktor brzo može ići. To je riješeno načinom izvedbe donjeg dijela ralice koji klizi po podlozi, dobro ga pogledajte, te promenom ugla ralice mijenja se i geometrija prednjeg ugla, to se dobija na dva horizontalna nosača na kojima imaju rupe za podešavanje.
Beslic
26 Svi 2022
Ima li tv420 dovoljno snage da vuče mini podrivač/čizel sa 5 radnih tijela na 20ak cm dubine na teškom tlu?
Ako je stvarno "mini" kako kažeš i napravljen baš za TV, onda bi trebao, teško je to reći ovako iz prve ruke, 20 konja je malo za obaviti ovakav posao, još ako k tome dodaš samu obradu teškog tla, možda pijesak ili neka lakša zemlja.
Postar
23 Stu 2012
Na obradjivanom tlu bi moglo do 15cm teške zemlje. A na ledini odmah piši propalo.
Toma može svašta ali nema 60ks.
Sličan podrivač sam koristio pre 14 god. Kroz voćnjak koji je oran. Zadata dubina bila oko 10tak cm.
Imao je podešavajuće točkove,možda je moglo dublje ali pokojni deda nije hteo,što zbog korena voća,što zbog same suvišnosti dubine. Bitno je bilo da korene korova poseče.
Nema šanse da 20 cm dubine vuče na teškom tlu,jedino možda samo sa jednim ili dva radna tijela,čak i kada je zemlja rahla nema širine guma i ukopava se u obrađenu zemlju
Tomo može svašta,ali 20 cm dubine NIKAKO
20 cm je dubina koju odrađuje plug
Krumpironja
7 Svi 2010
Ti mali sa jednim cilindrom ne mogu ni plug 20cm u tvrdoj zemlji...inace tesko je postic 20cm dubine sa tim kultivatorima obicno nemaju ni težinu za tako nešto, to je više za obrađenu zamlju razdrmat i poželjno je da imaju valjak iza da koliko toliko poravna da ne treba opet frezat...a to smo već na traktoru od barem 1,5t i 40ks
