Priključci (tvornički i homemade)
Za ralo je bolji manganski čelik koji je otporniji na habanje. Ovo kaj ne ruje po zemlji može S355JR.
Kaj su usrane ove označe čelika danas, niš bez tablica.
Po JUS-u se odmah znalo z čim posla imaš.
irvine156
10 Svi 2012
Nož buden kupija original gaspardo ili nardi tako da habanja ne bude osim di treba.
paparaco
5 Pro 2016
Molim vas procitao sam na stotine stranica pa da ne citam iznova, imam stari zubonja PE18....interesuje me brzina okretaja freze..tj odnos...1/2...1/3...u odnosu nazubljeno vratilo i motike...traktor ako se ne varam 540-1000...zavisno spore , brze...pokusavam od IMT 507...stoji mi kultivator pa da iskoristim frezu..novi lezaji,semerinzi,motike,freza TOP. pa da..uz prepravke naravno.pripasem..da li je lijeva desna orginalna itd..
V
vidanje
Produzio sam ja od imt-509 na tv 420. Levi je na tomi smer a i na frezi pa ne treba kontra smer. Freziram sporim 540 izlazom u 1 i 2 sporoj i brzoj u zavisnosti od vlaznosti/utabanosti zemljista;moze u brzom izlazu ali nije potrebno jedino ako ces pepeo
Podloži frezu da je možeš rukom okretati i obilježi početni položaj motika i kardana. Ako ti je nezgodno samom, zamoli nekog da vrti motičice, a ti broji okretaje kardana. Ako želiš znati preciznije, okreni motičice više krugova.
Sve ostalo je malo matematike.
paparaco
5 Pro 2016
od Imt 507...je 1/3....to sam provjerio...e sada na koliko se vrti Tomina ona TV 95...
znaci moglo bi se prepraviti..imas sliku da vidim kakav kardan i sve ostalo, problem sa kronerom izlazni nije standard i ruku kako si preradio
Hvala, riješil sam i ja taj rebus, nakon još jednog pažljivog čitanja njegovog prvog posta.
Ono kaj njega muči je tko ima frezu za mali TV i volju da provjeri i javi mu prijenosni odnos.
To pitanje, nažalost nije postavil izravno, a mnogima se rebusi ne rješavaju,
Sad kad smo riješili rebus, molim članove koji imaju malog Tomu, frezu i malo vremena, da mu to provjere. ;)
Imam i TV i frezu i što da provjerom.
Imam jednu neispravnu frezu treba joj servis (ležajevi)
Pa trebalo bi mu provjeriti odnos u prijenosu tj. za koliko krugova kardana se koliko krugova okrenu noževi
Frezu takvu posjeduje moj paša. Prenosni odnos freze za tv18 je 2:1, kardan dva puta. Montira se direktno na diferencijalni nosač na četiri vijka. Na izlaznu osovinu kardana se stavi leptir spojnica, a drugi par se nalazi u nosaču freze na osovini. Freza ima zlobni nosač, i podižu je poluge preko lanca. U zglobu je krst kardana istog promjera kao i središnji koji spaja diferencijal. E sad zaboravio sam jedna strana je činiti se sa kablom a druga na korner. Za desetak dana ti poslikam. Ako imaš neke slike postavi da ih vidim pa ti kažem šta je isto ili različito. Postavi i šta ti imaš.
paparaco
5 Pro 2016
E hvala puno znaci kardan dva kruga za jedan motika, po matematici 540:2=270...mada sam na nekim forumima vidio da je odnos 740 spore a brze 1120..hm znaci posto IMT freza ide 3/1..idealno u brzoj znaci...ako je 540ob..jos samo da mi Vidanje poslika slike freze i kardana prepravke i kacenja jer je drugacije na IMT...
    50.4 KB · Pregleda: 20
    32.4 KB · Pregleda: 20
Neznam da li tv ima na izlazu 540 okr/min,ako netko ima taj podatak volio bi da napiše
Ove slike freze koje si postavio ima jako malo motičica,inače original o tv ima sa svake strane reduktora 3 reda po 4 motičice,tako da čini mi se da bi tu trebala veća brzina vrtnje od originala da se dobije isti efekt usitnjavanja
V
vidanje
Iz razloga sto su za fabricki kardan freze tv-a prodavci trazili oko 200 evra pribegao sam karabudznju/pravljenju kardana od poluosovine forda eskorta. Da bi mogao po pokreces frezac treba ti kontra zupcanik iz freze 5o7 koji ti strugar obradi i upasuje na neki lezaj na neku plocu a plocu kacis na ono P ili prante sto dize hidraulika.Na taj zupcanik zavaris jedan kraj homokinetickog zgloba,prikratis koliko ti treba. na strani od tv-a izlaz za standardni kardan a ''onaj '' deo koji ide na taj izlaz standardnog kardana sam isekao od pokvarene traktorske remenice te zavario za drugi kraj homokinetickog zgloba. Stavis granicnike za radni hod freze i teras
paparaco
5 Pro 2016
Pa nisam neki strucnjak ali frezanje na velikom traktoru sam radio u 1 ili 2 sporoj, a da znaci traktor ide polako a da freza vrti dovoljno da sitni zemlju, koristio sam fix 540ob...ne preko brzina, kod TV stari tip vratilo se vrti 540 na sporim ili 780 npr...brzim...e ako je 2/1...3/1...i nekako...vec ako 1/1...4/1...ili prebrzo ili presporo... tako nekako
