Priključci (tvornički i homemade)
Za ralo je bolji manganski čelik koji je otporniji na habanje. Ovo kaj ne ruje po zemlji može S355JR.
Kaj su usrane ove označe čelika danas, niš bez tablica.
Po JUS-u se odmah znalo z čim posla imaš.
irvine156
10 Svi 2012
Nož buden kupija original gaspardo ili nardi tako da habanja ne bude osim di treba.
paparaco
5 Pro 2016
Molim vas procitao sam na stotine stranica pa da ne citam iznova, imam stari zubonja PE18....interesuje me brzina okretaja freze..tj odnos...1/2...1/3...u odnosu nazubljeno vratilo i motike...traktor ako se ne varam 540-1000...zavisno spore , brze...pokusavam od IMT 507...stoji mi kultivator pa da iskoristim frezu..novi lezaji,semerinzi,motike,freza TOP. pa da..uz prepravke naravno.pripasem..da li je lijeva desna orginalna itd..
vidanje
18 Pro 2016
Produzio sam ja od imt-509 na tv 420. Levi je na tomi smer a i na frezi pa ne treba kontra smer. Freziram sporim 540 izlazom u 1 i 2 sporoj i brzoj u zavisnosti od vlaznosti/utabanosti zemljista;moze u brzom izlazu ali nije potrebno jedino ako ces pepeo
Podloži frezu da je možeš rukom okretati i obilježi početni položaj motika i kardana. Ako ti je nezgodno samom, zamoli nekog da vrti motičice, a ti broji okretaje kardana. Ako želiš znati preciznije, okreni motičice više krugova.
Sve ostalo je malo matematike.
paparaco
5 Pro 2016
od Imt 507...je 1/3....to sam provjerio...e sada na koliko se vrti Tomina ona TV 95...
znaci moglo bi se prepraviti..imas sliku da vidim kakav kardan i sve ostalo, problem sa kronerom izlazni nije standard i ruku kako si preradio
Hvala, riješil sam i ja taj rebus, nakon još jednog pažljivog čitanja njegovog prvog posta.
Ono kaj njega muči je tko ima frezu za mali TV i volju da provjeri i javi mu prijenosni odnos.
To pitanje, nažalost nije postavil izravno, a mnogima se rebusi ne rješavaju,
Sad kad smo riješili rebus, molim članove koji imaju malog Tomu, frezu i malo vremena, da mu to provjere. ;)
Imam i TV i frezu i što da provjerom.
Imam jednu neispravnu frezu treba joj servis (ležajevi)
Pa trebalo bi mu provjeriti odnos u prijenosu tj. za koliko krugova kardana se koliko krugova okrenu noževi
Frezu takvu posjeduje moj paša. Prenosni odnos freze za tv18 je 2:1, kardan dva puta. Montira se direktno na diferencijalni nosač na četiri vijka. Na izlaznu osovinu kardana se stavi leptir spojnica, a drugi par se nalazi u nosaču freze na osovini. Freza ima zlobni nosač, i podižu je poluge preko lanca. U zglobu je krst kardana istog promjera kao i središnji koji spaja diferencijal. E sad zaboravio sam jedna strana je činiti se sa kablom a druga na korner. Za desetak dana ti poslikam. Ako imaš neke slike postavi da ih vidim pa ti kažem šta je isto ili različito. Postavi i šta ti imaš.
paparaco
5 Pro 2016
E hvala puno znaci kardan dva kruga za jedan motika, po matematici 540:2=270...mada sam na nekim forumima vidio da je odnos 740 spore a brze 1120..hm znaci posto IMT freza ide 3/1..idealno u brzoj znaci...ako je 540ob..jos samo da mi Vidanje poslika slike freze i kardana prepravke i kacenja jer je drugacije na IMT...
    50.4 KB · Pregleda: 19
    32.4 KB · Pregleda: 19
Neznam da li tv ima na izlazu 540 okr/min,ako netko ima taj podatak volio bi da napiše
Ove slike freze koje si postavio ima jako malo motičica,inače original o tv ima sa svake strane reduktora 3 reda po 4 motičice,tako da čini mi se da bi tu trebala veća brzina vrtnje od originala da se dobije isti efekt usitnjavanja
vidanje
18 Pro 2016
Iz razloga sto su za fabricki kardan freze tv-a prodavci trazili oko 200 evra pribegao sam karabudznju/pravljenju kardana od poluosovine forda eskorta. Da bi mogao po pokreces frezac treba ti kontra zupcanik iz freze 5o7 koji ti strugar obradi i upasuje na neki lezaj na neku plocu a plocu kacis na ono P ili prante sto dize hidraulika.Na taj zupcanik zavaris jedan kraj homokinetickog zgloba,prikratis koliko ti treba. na strani od tv-a izlaz za standardni kardan a ''onaj '' deo koji ide na taj izlaz standardnog kardana sam isekao od pokvarene traktorske remenice te zavario za drugi kraj homokinetickog zgloba. Stavis granicnike za radni hod freze i teras
paparaco
5 Pro 2016
Pa nisam neki strucnjak ali frezanje na velikom traktoru sam radio u 1 ili 2 sporoj, a da znaci traktor ide polako a da freza vrti dovoljno da sitni zemlju, koristio sam fix 540ob...ne preko brzina, kod TV stari tip vratilo se vrti 540 na sporim ili 780 npr...brzim...e ako je 2/1...3/1...i nekako...vec ako 1/1...4/1...ili prebrzo ili presporo... tako nekako
