Priključci (tvornički i homemade)
ARNO
10 Sij 2011
Bojler sa stjenkom 3 , 4 mm nisam vidio ako ima možda i posluži iako takvu stvar ne bi radio ispod 5 mm , poklopci na kopačicama ne rade ništa a ipak pucaju ,,, beton bi bio ok ili staro ulje , pa i voda ( samo ona korodira i smrzava ) a za travu ,, pa ipak to nije kopačica ,, ne znam koliko bi vrjedilo ,,,, ali ako ne probaš nećeš ni znati
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma to sa bojlerom je bilo samo karikiranje,,,:redface:
i jasno mije da necu znati sve dok ne isprobam,,,
ono stomeni treba je vrlo plitka obrada kako bi sto manje dolazilo do stecivanja korijena,,,
valjak bi trebao biti neka vrsta zamjene za frezu ili sjetvospremac,,,
tlo je u vocnjaku relativno ravno i kroz vrijeme bi se dalo posloziti da bude idealno, a trava nebi trebala prelaziti vise od 10 cm,,,
ukoliko vremenski uvjeti nebi dozvoljavali upotrebu valjka jos uvijek bi tu bile na raspolaganju druge opcije tipa freza ili sjetvospremac ili, ili,,,,
@ssucur
nebi li kucista UCF i UCFC bila pogodnije od tih koje si poslikao,,,:icon_scratch:
http://www.trgo-agencija.hr/kucista-za-lezajeve/sa-upetim-lezajem.aspx
ssucur
2 Lis 2010
Eh, ja imam problem sam sa sobom, hoću od jednog okvira za valjak da napravim i gredičar, montiram dvorednu sadilicu za krompir, zagrtačicu i još i još...:icon_scratch::mur::icon_razz:
ssucur
2 Lis 2010
Uh, hvala znam da sam nešto zaboravio....:icon_hang::icon_thumright:
Hele
6 Sij 2013
@ bobic: gledajuc tvoje slike nasada mislim da ne budes zadovoljan ovim valjkom, mislim da ostavi previse korova, jedino da nozeve stavis gusce. Jos mi se cini da napravi vise reznica od freze.
Osim toga mislim da ti je najveci problem tvoj stroj, po meni taj valjak mora bit dosta tezak i mislim da ce to bit problem za tomicu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ono cega se najvise bojim jest skupljanje zemlje između nozeva,,,
ako sam dobro primjetio razmak između nozeva bi trebao biti 1 : 1,50 odnos visina noza u odnosu na razmak između nozeva,,,
??? ne kuzim ovo,,,,:icon_e_confused:
Hmm,,,
ja mislim da taj stroj nebi trebao biti problem za tomeka mog,,,,
zasto?
ja kontam 'vako, ako tomek bez problema vuce kubik i kusur sljunka sto bude oko dvije tone, ako vuce 3 metra drva sto je opet preko dvije tone po svakojakim terenima i da ne nabrajam sad primjere,,,
valjak bi trebao biti tezine cca 400 kila, također na lezajevima, pa kontam da mu to ne bi trebalo predstavljati problem,,,
je da ce on orati zemlju na dubini od 6-7 cm al opet,,,
inace koliko sam shvatio taj valjak ima vise namjena, vise oblika nozeva i tako to,,,
u videima koje sam stavio sluzi za malciranje visoke trave za sto se moze koristiti tup noz jer je bit da samo prelomi travu kako bi joj zaustavio zivotni ciklus a ona bi trebala sprijeciti rast drugih korova a ujedno i sprijeciti isusivanje zemljista te samo crpljenje istog,,,
u nekim videima sluzi za malciranje ostataka kultura poput duhana, kukuruzovine, suncokreta i nastavi niz,,,
ono sto se dobije njegovim prolaskom i ostrim nozevima je da se usitne ti ostaci kako bi se primjerice lakse zaorala ta masa,,,
kod mene bi taj valjak trebao sluziti za odrzavanje jalovog ugradakle vrtilo bi golu zemlju ili sa vrlo niskim raslinjem,,,
prednosti u odnosu na frezu i ostale strojeve bi trebale biti u tome sto bi se taj valjak trebao mnogo manje snage vuci u odnosu na frezu ili sjetvo spremac koji ce također biti u igri,,,
e sad volio bih da me netko argumentima uvjeri da sam u krivu,,,:)
abarth
17 Sij 2013
Malo sam pogledo te snimke pa si mislim da če trebat oštrina na noževima da bi se dobio neki učinak premosorazmerno težini valjka i brzini sa kojom bi TV to vuko.
Hele
6 Sij 2013
Npr. korov od pola metra ce ti razrezat na 5 komada i ljepo ga zagurat u zemlju?
Kako ga misliš dignut sa tomicom?
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo Bobić ovaj ima argumente.:icon_scratch::icon_rolleyes::icon_razz:
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/valjak-boi-roler-oglas-8742722
To argumentira sto?
koliko vidim sirina 2,5 metara a tezina 1100 kg sto bi trebalo odgovarati tezini od cca 400 kg za metar sirine kako sam pisao,,,
o ovom bi se dalo ali ta tvrdnja ponajvise ovisi o vrsti korova koji se freza,,,
a tko kaze da ga mislim ili da ga moram dizati?
lijepo sam pojasnio za koju namjenu ga mislim koristiti,,,
Bobić kaže:
Dakle ono sto zelim je plitka obrada sa cestim prohodima,,,
cesta obrada trebala bi sprijeciti kapilarna isparavanja a samim tim i smanjiti potrebu za navodnjavanjem,,,
vario sirina koja bi mene zadovoljavala bila bi cca 150 cm +/- par cm.
kad bi se stvorili idealni uvjeti mislim da dubina obrade nebi trebala prelaziti 5-6 cm a to tomeku nebi trebao biti problem,,,
misljenja sam da bi potrosnja goriva trebala biti prekonekoliko puta manja nego kod frezanja ili raubanja sto bi svakako uz opterecenje trebao biti vazan argumenat,,,
Hele
6 Sij 2013
Ne znam kako će ti radit kod skretanja, zbog toga. No dobro, ja nebi radio priključak koji ne mogu dignut.
ssucur
2 Lis 2010
Darko!!!!
Tjeraš me da se prijavim u službi na forum,:mur:
Praviš kako tebi odgovaraju mjere, i po mogućnosti traktora.
Pogledaj u mom albumu SSUCUR imaš više vrsta, držanje sa gornje strane + sa obe strane itd....:icon_e_wink:
