Priključci (tvornički i homemade)
seba993
25 Pro 2013
Koliko bi mogou dobiti za plug, priklop za plug i frezo za TV-ja sa priklopom na 4 vijake?
ssucur
2 Lis 2010
Vile bi trebale biti zakrivljene (konkavne) !:(grin):
He, he, misliš kao ove za MTK.:(giggle):
Ne ! Nego ovakve. Znači ovo je osnovni model vila. Ovo su ručne (za one koji ih nikada nisu vidjeli niti radili sa takvima, a vjerojatno ni sa sličnima). Ovaj model se koristio za čišćenje i za ukrcaj gnoja, koristile su se za slaganje sijena na voz ili prikolicu. Isti takav oblik (samo puno veći se kod mene koristio za prijevoz sijena), Bile su na IMT 539. Moje je iskustvo da sam to vidio kako funkcionira u praksi još davne 75 god. Vile ko vile (da li one bile na dršci kao ove na slici, ili na nekom traktoru, mtk itd..), samo da nisu na helikopteru.:icon_lol:
Nije isto neki alat vidjeti na slici ili vidjeti to u živo, i kad je u funkciji, a pogotovo raditi s njim !:icon_rolleyes:
Plemeniti
16 Pro 2008
Ne znam kako će ti radit kod skretanja, zbog toga. No dobro, ja nebi radio priključak koji ne mogu dignut.
Hmm,,,:icon_scratch:
Pa bi li i prikolicu trebao dizati,
princip kod jednoosovinke je gotovo isti pa je ne dizemo na hitrouliku,,,
Inace taj valjak ako ga osposobim nebi se trebao nikuda prevoziti vec ce biti stacioniran i sluziti jedino u vocnjaku tako da ne vidim potrebu za nosenjem,,,
no i on se jos uvijek moze nadograditi da se moze prevoziti i na kotacima,,,
misljenja sam također da bi vucenje preko ruda trebalo biti mnogo lakse nego da je prikopcan na polugama jer tomek je ipak zglobni traktorcic, ali lavljeg srca,,,
ssucur
2 Lis 2010
@brgud, kod mene imaju svi ovakve vile-ovog oblika, neznam kako bi ih zavukao da su uvijene....:icon_rolleyes:
@bobić, da si kod mene u službi, gdje radim, imao bi materijala za 5 valjaka 300X10mm.:icon_razz:
Ako si na potpuno ravnom terenu, i ako ih sa hidraulikom možeš spustiti skroz da legnu (onda je to moguće). Ako si na neravnom terenu, i nije moguć pristup onako kako bi želio onda ih spustiš da ti početak rogova ide ispod lovnice (sijeno složeno u stožac) koje je slegnuto cca 10 dana, i onda ideš nazad dok sva lovnica ne bude na vilama. Znači isto kao i kad radiš sa ručnim vilama (ništa jednostavnije). Ali treba malo vježbati sa ručnim alatom (dok ne savladaš tehniku rada), pa onda to isto primjeniti u polu automatiziranom radu.:icon_fU:
ssucur
2 Lis 2010
Ne daj se Bobić, ima i gore od toga...:icon_wink::icon_scratch::icon_axe:
Tek sad vidim da je @brgud postavio vile na 2 valjka............
ARNO
10 Sij 2011
Tvoje je mišljnje da ga zakačiš i problem rješen ,,,, a li kao što neko kaže nije sve kao na slikama , istina je što kažeš da je vučenje i skretanje na rudu lakše i jednostavnije nego u kopčanju u tri točke iako i tu postoji veliki ALI , nije sve u hodu naprjed , potrebno je koristiti i RIKVERC , a tu češ biti nemoćan da rudom ili bez nje , cca 400 kg valjka gurati u rikverc i to normalno kamo ti želiš ,,, skoro pa nemoguće ,,, to bi bilo izvedivo ali sa pomoćnim kotačima koji bi upuštao preko hidrulike sa jednim ili dva cilindra , stvar se malo poskupljuje ali postaješ mobilan svuda i u svakom smjeru , , u samom radu če ti biti potrebna i brzina što sa tomom teško budeš postigao , jer recimo u prvoj direktnoj valjak če se samo naslanjati i teško če izvršiti potreban rad , jer njemu brzina daje silu rezanje + teret valjka ,,, i još me nešto pomalo brine a to je kada jednom prođeš sa njim on če bacati dosta zemlje , busena trave te če sve ostati izrovano ,,, što poslije , kosilica , brane-drljače , freza ,,,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma jasno da ima i mnogo gore od toga,,,
kad gledam ove ljude koji su nastradali u poplavama ima da se poklopim po usima i da se nikad vise ne pozalim,,,
nego ajd da iskoristim situaciju i saznam onako cisto informativno koliko od prilike tezi takva cijev 300X10X1000mm,,,jer kod nas je cijena zeljeza na odpadima cca 4 kn pa bi znao i koliko bi me mogla kostati,,,:icon_e_confused:
@ARNO kod mene je pjeskovito tlo i obicno nema gotovo nikakvog raslinja, pretpostavka (iako je ona majka svih zajeba) je da ce se sa valjkom samo izmjesati zemlja, da se eventualno vec ponikla trava biti unistena samim pomjeranjem zemlje koju ce valjak inercirati prema odotraga,,,
cilj je cescim prohodima zadrzati sto vise vlage u zemlji, naravno uz to sprijeciti i rast korova koji bi dodatno iscrpljivali hranjiva a samim tim bili bi i direktna konkurencija mom nasadu,,,
dakle za ocekivati je da moj valjak nece rezati travu niti raditi bilokakav malc vec ce vrtit golo tlo,,,
voznja u rikverc, mislim da do iste nece niti dolaziti osim kod parkiranja do sljedeceg koriscenja a opet ne vidim razlog zasto ga nebi mogao gurnuti unazad ako vec naprijed bude isao bez problema,,,:icon_sad:
ssucur
2 Lis 2010
Cijev 300X10X1000mm=71kg:icon_wink:
300X8X1000mm=57kg 6mm=42kg itd.
ARNO
10 Sij 2011
Da li si kada gurao punu prikolicu u rikverc , mislim na onu koju si do sada vukao naprijed ,,,, TOMO , je predviđen da vuče pa mu je tako raspoređen i njegov teret , da ne govorimo o ripnama koje su u tom slučaju naopako , dolazi do izdizanja zadnjeg kraja tome , zabacivanja u stranu ,, to su stvari sa kojim bi se mogao susresti , a samim time što ti je teren pjeskovit valjak će se bolje ukapati i teže će ići u rikverc ,,,, iako ja ne tvrdim da možda i neće ići , u svakom slučaju ja bih kao što sam ti već rekao napravio pomočne kotače na hidrouličko podizanje zlu ne trebalo ,,, ili barem predvidjeti da se mogu ugraditi
ssucur
2 Lis 2010
Nabavljen materijal, srezan po uglovima i kutovima.:icon_winkle:
Još fali vrijeme i švajsanje.:fiery:
@ssucur de smanji malo,,,
Smanjio bi ja al se ne da......:icon_scratch::mur::icon_razz:
Dvokrilne brnače-drljače-brane do 220cm=transport 140cm
Valjak, gredičar, ispred valjka metlice od obrtača sa dva ili tri reda za ručno sijanje trave, pšenice itd... u jednom prelazu, Plato na kotačima 140/120cm kiper (mini prikolica) prezračivač trave, dvoredna avt. sadilica krompira, zagrtačica... itd.
abarth
17 Sij 2013
Ak je vremena za forum ima i za radit.Ja prvo odradim a posle forum.Za vreme potrošeno za izvedbu ovog posta moglo bi se i nešto fizički uradit.Pokaži neku sliku kako se radi priključak u radu.
ssucur
2 Lis 2010
@abarth,:(y):
Kad me vidiš na forumu, tad sam u SLO i u bloku sam sebi dosadan, a obrađujem zemlju u BiH 12Ha. U svakom slučaju poučno od tebe, rad i rad.:icon_arrow:
Npr. prošle godine:
12 tona kukuruza. (šta je sve potrebno radit za to znaju koji to rade)
900 kvadratnih bala......
Dvadeset metara drva.....
I svi drugi poslovi koji su oko kuće potrebni.
A godišnjeg malo....
abarth
17 Sij 2013
Svaka čast ak si to sve sam odradio sa malim godišnjim.:icon_pray:
ssucur
2 Lis 2010
Eh, imam ja mater kući, al živa mafija :icon_razz::icon_scratch: jest da ima 80godina neće ore, kosi, neće čak ni drva da cijepa, ponekad ubaci koju balu ovcama i to je sve. Pa tako da moram ja sve to i još plus....:icon_razz:
Zar ti nije jasno dvije godine imam kupljen hidro volan i nemam ga vremena postaviti.
belscak
5 Svi 2010
Trebal bih farbati frezu tv 95 pa ak netko zna oznaku boje i koju boju uzeti.Orginal je neka crvena ak se ne varam
