Priključci (tvornički i homemade)
Serafian
21 Ožu 2014
Na njuskalu piše samo da je od samoutovarke, pa reko možda ovdje netko zna da ne zovem čovjeka bezveze (ako i on zna)...
limeni3333
4 Kol 2009
samoutovarka ima prjenos 1:1
ja sam radio sa tim reduktorom i prenos preko remenice da se ubrza
dobra stvar toga je da ako previše zapne proklizi remen
SrdjanMld
16 Velj 2016
Pozdrav svima. Nov sam u svemu ovome pa imam par pitanja za vas.
Imam TV821 i danas sam kupio frezu za njega, Rosit 88, pa me zanima u kojoj brzini je preporuceno frezati? Koje ulje treba sipati u frezu?
I takodje me zanima svrdlo. Planiram da ga napravim, ali me zanima na koji nacin moze kardan da mi se okrece a da traktor nije u hocu?
Hvala svima unapred!
Prvo pitanje: 1. ili 2., brzoj ili sporoj (zavisno o tlu, dubini...) jer ionak jednako fino frezaš u brzim i sporim brzinama. Razlika je jedino u tome može li motor vrtiti vrezu u brzim brzinama ili ne.
Drugo pitanje: Hipenol 80...140
Treće pitanje: uključi kardan, reduktor u brze ili spore brzine (ili rikverc, ako ti treba), a mjenjač ostavi u leru.
samed1972
18 Sij 2012
Koristi li neko prskalicu na manjem tomo vinkovicu. Konkretno za tv 818 bi mi trebala ako moze da nosi u brdu i koliko moze?
Ralle 888
17 Svi 2013
Koristim ja na tv-420, zapremine je 220 litara, ja je punim sa 100 litara i nosi bez problema. Naravno uz dodatni oprez i bez prevelike brzine (gasa) pri skretanjima.
baka
10 Sij 2016
Može naravno. Ja imam prskalicu od 200l. I veoma je dobro nosi. Ova mi je bila na 420 tv. Njega sam prodao sada je kačim na 523. Mada su iste veličine tako da nema razlike. Evo slike u radu . Naravno mora se voditi oprez kada se radi sa njom u brdovitom terenu.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Ja na TV 821 nosim atomizer od 220 l, malo je problem na uzbrdici kod skretanja a dok je ravno ide solidno.
Potrebno je prskalicu primaći što bliže traktoru, iz tog razloga ja skinem blatobrane tako da dobijem još 7-8 cm.
27 Sij 2014
Evo napokon kupio plug, kupljan za 150KM/75e sto po meni i nije losa cijena. Moram reparirati kopcu i napraviti crtalo. Ima li ko neku ideju za crtalo ili neku sliku?
abarth
17 Sij 2013
Nađi neku feder platu od kamiona pa izreži i naoštri.Napraviš malo dužeg da ga po potrebi možeš i skratit,to češ videt kad ga probaš kak je bolje.
27 Sij 2014
Imam jedan komad punog zeljeza 4x2 pa cu odnijeti kovacu da mi iskuje i naostri. To bi trebalo biti dovoljno, nego je li mora biti u ravnini sa vrhom lemesa?
ssucur
2 Lis 2010
Jednostavnije uraditi ovako, ne štopa.
Moj plug.
sumadinac
Druže recimi dali je to negativ od slike ili si uspeo naci levi plug za tomu?
Ako radis usluzno imaces posla sa ovime,u stranama gde se ore samo na nizbrdo(na zalaz).
Sto se crtala tice napravi ovo kao sto ti je ssucur predlozio ili neko manje diskonosno od vecih traktora,jer sa onim ko sto je fabricko ti nema oranja,ja sam originalno skinuo nakon prve brazde i godinama orao bez crtala.
27 Sij 2014
Lijevi je plug, ja mislim jedini koji sam vidio do sad. Orem sebi i nije toliko strana. Mada ako nekom i budem orao nije mi problem snaci cu se :D Da vidis samo gdje je prijasnji vlasnik orao sa p18, strana da se konj prevrne jbt.
Najvjerovatnije da cu uraditi ovo kao na prvoj ssucurovoj slici jer mi je i najlakse uraditi. Pozdrav.
ssucur
2 Lis 2010
Imam i ja lijevi 8 cola, moram napravit novi okvir-ram.
