Priključci (tvornički i homemade)
ssucur
2 Lis 2010
Bijele linije.
Kod mene crtala su duga 15cm, samo malo drugačije stoje kao kod zelenog pluga.
27 Sij 2014
Evo, jos da ga nastelujem. Najveci problem sam imao oko kopce jer nije bilo sarafa za stelovanje vec neka zica. Ali sam uspio napraviti drugi. pozz
Krumpironja
7 Svi 2010
sve je to super,al neznam dal je to do slike ili ne čini mi se da ti taj navareni nož visi dosta na nutra, koliko ja znam on bi trebo bit okomit na brazdu ili čak malo prema daski visit,a tebi je baš obratno
Krumpironja
7 Svi 2010
Okomit na lemeš? al ne okomit na brazdu,ako ga ti možeš ravnat na udarac onda lako moguće da se i kod oranja bude skrivio
Nož za rezanje mora biti nagnut prema otraga da se lakše skinu biljni ostaci. To je već bilo pojašnjeno u temi (ovoj ili o oranju).
Vjerojatno buš imal još i problem s podešavanjem smjera pluga. Umjesto s 4 vijka trebal si ga pričvrstiti s dva u sredini pločice ili jednostavno klinom kroz gornju i donju rupu. Na bočne strane prihvatne ploče dođu vijci kojima se podešava smjer pluga (pravac otpora pluga).
To kaj sam napisal ne znači da ne buš s okakvim plugom mogel orati, ali u određenim uvjetima možeš imati dosta gnjavaže.
27 Sij 2014
Krumpi. Nmg ga macolom vratit a pogotovo da se iskrivi u oranju, odrezat cu pa cu zavariti ponovo.
Iwanho. Hvala na savjetu sutra cu to uraditi. Ovakav prihvat je dosao na kopci i pokusati cu orati sa njim. Necu orati puno pa mi nece biti problem ako gdje "zapne".
Krumpironja
7 Svi 2010
Pogledaj na stranici prije kako taj nož mora stajat,kolega ti je dobro reko,potvrdio moje...taj nož ti mora bit okomit na brazdu tj malo nafnut prema dasci i može bit i oštar ne može škodit,ja sam do sada koristio normalni nož na nosači isto je ok
Po meni prihvat nije topliko problematičan ako je ovako u centru ja ga nebi ni mjenjo,ako ne poteže ni lijevo ni desno
dingo
14 Lis 2010
Ima li ovo smisla prepravljat za mali traktor ili je to sve skupa preslabo?:icon_scratch::icon_idea: savjet i ideje su dobrodošli.:icon_wink:
    65.3 KB · Pregleda: 303
    60.7 KB · Pregleda: 257
    65.8 KB · Pregleda: 352
    61 KB · Pregleda: 366
    50 KB · Pregleda: 273
    61 KB · Pregleda: 370
sumadinac
Sve zavisi od zemljista na kom radis,ako je teska zemlja moj ti je odgovor svakako DA.
Ovaj plug je pravljen od konjskog,dok sam imao tv imao sam isti plug i meni je veoma teska zemlja pa negde je i on bio velik,a sejacica se svakako isplati jer tomo 2 brazde tesko vuci moze.Ova sijacica je fabricki namenjena za imt motokultivtor i nije se bas najbolje pokazala.
teškar
12 Pro 2010
Ne vjerujem da se isplati to prepravljati. Bolje bi bilo te priključke prodati i kupiti odgovarajuče za traktor.
abarth
17 Sij 2013
Danas na sajmu bila i ova šumska prikolica,za malog tomu baš origi.Svoj motor sa pumpom,kran i klešta sa rotatorom.:icon_thumright:
[/url] [/IMG]
abarth
17 Sij 2013
Sajam je u Komendi SLO i traje do nedelje.Ak imaš vremena možeš ič pogledat.
powershift
13 Stu 2007
To sto tomo moze povu, nije problem utovariti rucno, tako da je dizalica suvisna,
edosoko
5 Svi 2008
ROtoSITnilica dobila po tamburi, danas malo prepakovana. Lanac je dohvatio vijak koji gura zatezač pa ga je izvalio iz poklopca, malo je puštalo ulje na rotoru, usput zamijenjen semering, semering na reduktoru takođe.
Unutra srećom ništa nije skršeno
Poklopac je negdje zapeo za brijeg pa je i on deformisan
Ova prirubnica je došla otpuštena i uvijek je ovdje puštalo ulje.
Unutra su dijelovi počeli da hrđaju od kondenza.....
U ovom deklu dole je semering koji je počeo da pušta ove godine, zbog njega sam i rastavio sve....kad se već krenulo da pregledam sve i da sam miran.
Vratilo koje uklapa u reduktor a na drugom kaju je gornji lančanik, u cijevi nema ulja pa je ovako zahrđalo, ovo sam nakon čišćenja poprskao sprejem za lanac motocikla, formira se gel...
edosoko
5 Svi 2008
Nakon skidanja nosača ležaja i semeringa samse iznenadio kako unutra nema zemlje i koječega
Semering naravno novi s duplim rubom, ležaj je zdrav tako da je ostao
Cijev sam skinuo da podmažem spojnicu i vratilo ali sam vidio da na izlazu iz reduktora počinje da curi ulje
Ovaj semering je odnekle bio među dijelovima pa sam i njega zamijenio
