Priključci (tvornički i homemade)
ssucur
2 Lis 2010
145cm puno fi60mm malo ostalo u redu. Ma zavisi po čemu ćeš mlatiti sa tim.
dzomba
22 Sij 2016
99% trava ce da se kosi i ne veca od 20-25cm i sta ovce ostave one krupnje trave da pokupim... A bude li velik ima vec kupaca za vece traktore :) i da li neko zna koja bi freza pasala za tv 822 tj. Koje sirine, i to sam mislio polako praviti... :icon_rolleyes: :icon_biggrin:
Krumpironja
7 Svi 2010
80cm ako mislis frezat za sadit ili max 100cm ako ti dubina nije bitna... I slazem se sa ssucurom mislim da ce mu 145 bit previše, kada dođe na taj grm trave ce ga ugusit, mi 822 koristimo samo za špricu nije mu snaga jača strana
floion
18 Ruj 2013
Pozdrav za sve, par puta sam pisao ali bez uspjeha. Da li je tko od forumasa gledao rolo balirka koje guraju mtk i da li bi ona mogla na TV
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod toga je problem što je vjerojatno dosta skupo u odnosu na ono što možeš sa time raditi pa malo tko i nabavlja takve alate. Neznam u kojoj svrsi bi to bilo korisno osim u nekim jako nepristupačnim terenima koji su ionako teško isplativi.
ssucur
2 Lis 2010
Uz neke preinake mogla bi na tv, te rolo balirke su rađene za MTK skupe čak i za TV neiskoristive i neisplative, pogotovo za serije 7xx.
dzomba
22 Sij 2016
Danas izvrsena proba košenja trave, kupina i ostalog cega je bilo, nije koseno 2 godine, za mene utusak dobar, prvom brzom da tako kazem, sam kosio, brzina na nozevima mozda i prevelika na pola gasa, ne gusi ga, mravinjake i ne osjetim, samo prasina pospe iza...
Na to malo ne grije se nista uopste, jedino cu morati tockice staviti na okretanje, pri okretanju malo suce ove sad tockove, pa podignem malo da rasteretim.
ssucur
2 Lis 2010
dzomba, nešto ne štima-ne siječe dobro. kad prođeš sa roto mora ostati obrijano, a ne čupavo. Ako si kosio prvom brzom to je u redu neznam kolika je brzina noževa.
Ovdje sam pravio sigurnosni pojas iza nije ostalo ništa.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Odlično, čak ima i pomične priključke da bolje prati teren
dzomba
22 Sij 2016
Hmm, reduktor ubrzava dva puta, remenica na njemu je fi18,5cm vanjski, a male su fi 6cm, po proracunima bi brzina trebala biti ok, :s: e sad mozda me visina jos malo zeza, ili visina lima na ulazu, lim je "stariji" 2cm od nozeva... To ostavi samo gdje bas velik grm kupine, kao da polegnu pa ne uhvate nozevi
ssucur
2 Lis 2010
Gledao sam unazad tvoje postove, ti si izvedbu prilagodio košnji parkovske trave, za košnju kupina paprati (bujadi) ne možeš imati lim sprijeda-za sve deblje što zapne samo skače.:icon_scratch: Brzina na noževima bi trebala biti preko 2500o/m
vjerovatno ti prokližu i male remenice.
dzomba
22 Sij 2016
Travu sam po vocnjaku probao, to ide bez problema jer je mlada i zelena samo kaša ispada iza, a ovo sam utjerao da vidim moze li i kako se ponasa u onom dzumbusu... Ako mi sa traktora udje 500 obrtaja, na velikoj remenici imam 1000, na nozevima nesto preko 3000, sad me dajes na razmisljane da ceoni lim napravim na skidanje :) kad mi zatreba za ono krupno...
A remenice sam gledao, ne griju se, tako da kontam da ne proklizuju,
Neznam kako se bude ponašao na nervnom jer si mu iza napravio krutu vezu na topling
Inače ostalo super odrađeno i dobro si se sjetio na doljnjim klinovima napravit pomak kao na tračnim grabljama:icon_thumright:
ekvivalent krute veze na toplinku je ovo kaj on ima na "donjim klinovima"..ili jedno , ili drugo
Da ali je tu mogućnost prilagođavanja terenu puno manja
Tu više dolazi do izražaja lijvo desno:icon_e_surprised:
Sad si može pomoći da umjesto toplinka koristi lanac u košnji, a toplink samo za transport (ako bi previše skakal po neravnom putu).
I netreba, jer ovaj stroj nije previše dugačak, a ima dovljno lufta na spojnim mjestima.
dzomba
22 Sij 2016
Vocnjak mi je dosta uredjen i ravan( u smislu neravnina), tako da nema neravnina nekih, a ovo sto sam probavao sa kupinama ima prelaza do 15cm kao uvale neke i na poteznicama samo odradi koliko je lufta ne dize ni tockove a ni valjak,
Ima li neko iskustva sa sjetvosoremacem za tv? Imam neki sirok 165cm, pa sam mislio da suzim na 100-120cm ako bi tv 822 mogao da nosi, zemlja mi je "pjeskusa", pa mozda nebih isao u izradu freze...
Tebi treba kultivator.
Nisam siguran da bi ti uski prsti SS-a dobro uništavali travu, pa mislim da bi na kraju S federa trebal imati motičice, ak već nećeš frezu.
