Priključci (tvornički i homemade)
Svaka čast na trudu i sada si dugo miran,a kad nekaj treba onda to treba uradit na vrijeme i onda traje.
Ja sam danas raskopao svoju kod reduktora radi zamjene oringa i semeringa i popravka lamele na kardanu i zamjene ulja...
abarth
17 Sij 2013
Mala dorada na nosaču ruke za utovar drva.Ova kutija je prije bila na prikolici od labina koje više nema.Pa da ne vučem u šumu prikolicu samo zbog alata kojeg nemam na tomi gde stavit a potreban mi je u šumi je ovo najbolja varianta.Kutija se brzo namontira i skine tako da u šumi je odma dole.
free image hosting
image uploader
abarth
17 Sij 2013
Vidio i sliknuo ga danas u LJ kod Lidla na parkplacu.Zgodno napravljen cikular,spoda kuka za prikolicu samo ne znam šta če pilit sa njim jer šajba nije baš velika za drva a pito ga nisam.
upload pics
abarth
17 Sij 2013
Ja mislim da bi barska stolica bila primernija i pored gajba pive.:icon_super:
ali gdeje , pa zubi šajbe su okrenuti tako da pilu " u smjeru vožnje"?
abarth
17 Sij 2013
Imaš prav,tek sad sam povečo sliku da vidim,tam baš i nisam toliko gledo šajbu več kak je sastavljeno.
ssucur
2 Lis 2010
Koliko vidim čovjek je povukao crte kuda će rezat.:icon_eyes::icon_hang::icon_rolleyes:
abarth
17 Sij 2013
Ha ha sad vidim da je parkiran tačno po crtama na asfaltu,točnije ne može.
Samo okrene sic (kao na kombinirci) i žaga, ali u tom slučaju mora imati pomoćnika da mu dodaje do ruku.:D:
Zimmerman1
26 Svi 2013
Re: Priključci (tvornički i homemade)-Rosit 115
Dragi prijatelji
Molim vas info što mi točno treba za spojiti frezu Rosit 115 na TV730?!
Odnosno dali mi treba inverzija smjera vrtnje i onaj kardan (bude oklopljen s nekom zutom plastikom) kako bih spojio ovu frezu na TV730?!
I kako se zove taj kardan (zuto oklopljen) strucnim nazivom i koja bi mu bila cijena?
Takodjer dali ova freza rosit 115 prihvaca samo desni smjer vrtnje s traktora, a nemoze lijevi kako ima 730 tj dali se mora spajati obvezno onaj nastavak s promjenom smjera vrtnje?
Takodjer jos jedno pitanje, koja bi cca bila cijena ove freze u nelošem stanju (95 god)?
Zahvaljujem se unaprijed na odgovorima.
makferson
11 Ožu 2011
Lijepi pozdrav svima !
Ovo nije odgovor gornjem clanu,nego jer neznam otvoriti novu temu evo pitanja:
trazim pumpu za vodu za TV-ja,mozda to netko ima za prodat ili gdje bi to mogo kupit.?
Hvala i sve dobro !
Mak
Krumpironja
7 Svi 2010
Treba ti sve šta si reko,inverzija i kardan,a treba ti i kopčanje u tri točke ako nemaš,a za cijenu neznam
pogledaj njuškalo,ma da ja osobno nisam nikad naletio na pumpu orig tv
Zekoo
2 Srp 2016
Kosačica za Tomu 420
Koju marka kosačice je najbolja za Tv-420, i kakva su vasa iskustva sa kosačicama? Da li je isplativo kupiti?
dzomba
22 Sij 2016
pozdrav, forumasima, poceo sam sa izradom kose-malcera (kako li se vec tacno zove) tri noza, zahvat 145cm, pola stvari je "pronadjeno" kod kuce, do sad placen tokar i cijev za okvir, imam TV 822 nadam se da ce moci da nosi bez nekih problema, stim sto sam ga planirao pozicionirati vise desno iza traktora tako da mogu malo prilaziti pod voce, a lijeva strana da pokriva gumu samo, evo i par slika pocetnih radova
reduktor (multiplikator) ubrzava 2 puta, na njemu imam trostruku remenicu fi 190mm a male su fi 60mm, svaki noz ce tako imati svoj remen...
ako neko ima iskustva sa pravljenima..., sugestije, primjedbe, sve uvazavam u fazi izrade :)
Zoki ticić
19 Stu 2012
To znači da ćeš ubrzati kardan za 5x što bi moralo biti dovoljno, jedino što bi mogao biti problem su male gonjene remenice ali to će se pokazati u radu.
dzomba
22 Sij 2016
to sam i ja kontao, da bi mozda bile problematicne, ali vidjecemo kad masina upali :) nevalja posao ako ne bude neke dorade :icon_lol:
pozadi ce biti valjak naprijed dva tocka
zagi01
20 Pro 2013
Nebi li trebal naprijed bit otvoren da može traava ulazit? vidim da ti je ovaj pleh u ravnini sa bočnim stranicama
dzomba
22 Sij 2016
Mislio sam i to uzeti zeljezo fi 14 i povariti svako 3-5cm jer necim mora zastititi nozeve... Ali gdje sam god gledao zatvoren je skroz sem gdje izbacuje. Kolega ima orginal sa dva noza od traktoric parkovskog i zatvoren istom visinom lima sem strane za izbacivanje, a vidjecu i to kako ce ici pa brusilicu u ruke...:icon_lol:
