Priključci (tvornički i homemade)
Danas dotjerao novu skalameriju u dvoriste :D OLT neki 12", al ide prepravak za tomeka.
Nacin za smanjenje brazde sam nasao, samo nosac 2 brazde prebacim u desno i dodam distancu od flaha da dobije 5 cm, a prednju normalno nariktam na gredici.
Jedino nezz ocu morati kratizi nosace zbog klirensa, al prvo moram vidit oce moc ovako dignit masina. TV 730 u pitanju. Da znam da djeluje veliko za njega, al' za pare koje sam ga uzeo isplati se malo pozabaviti. Orao sam sa olt 10" i ide tomek bolje nego IMT :D
    72.6 KB · Pregleda: 132
    66.1 KB · Pregleda: 125
Plemeniti
16 Pro 2008
Ovih se dana radilo punom parom sa jednim takvim delancem, pa ono ako zatreba koji savjet stojim na raspolaganju,,,
Evo kako to iz mene izgleda,,,
a ovo je taj famozni delanec, leopard dvobrazni, zapravvo ono sto je od njega ostalo,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Slijedi njemu jos kozmetickih promjena,,,
Nije da nije dobar i u ovoj varijanti ali mislim da se moze jos mnogo vise izvuci iz njega,,,
Veliki nedostatak u ovoj varijanti je crtalo a kod ovako mali traktorcica koji osjeti svaku busu ubi to drocanje,,,
Crtalo bi sigurno dobro došlo. Samo da si ostavil duljeg i dobil mjesto za diskasto crtalo, smanjil bi pritisak na zadnje kotače. Pitanje je koji način bi dal bolje rezultate? Možda da dodaš nož-crtalo od špic lemeša prema gore. Mislim da bi bilo malo lakše.
Plemeniti
16 Pro 2008
Moj je vec do sad dozivio neke promjene, ovakav je bio prvotno konstruiran,,,
Kao sto se vidi kod starog lemesa (koji je vise istrunul nego kaj ga je zemlja podrla) je bilo navareno celicno pojacanje za lakse uvlacenje u brazdu ali i (noz) crtalo,,,
bila je nesto cisca brazda nego li je sad ali ja u planu imam neku drugaciju izvedbu, no ostaje da se vidi kako ce se ponasati u radu,,,
Najveci problem kod tih preinaka je taj sto kad imas vremena za rekonstrukciju obicno nemas to gdje isprobati i obrnuto,,,
Uglavnom, moj ce dozivjeti jos jedno skracivanje odnosno priblizavanje ka traktoru jer tako iziskuje vecina tih povrsina (povrtnjaka) koje cu sa njim obrađivati,,,
Ono sto jos moram promjeniti je toplig kopcanje jer kod ovakve konstrukcije topling ode skroz u lijevu stranu ako gledamo za zadnje strane,,,
Da se nadovezem po pitanju noza kao crtala, ako se stavi na lemes svakom promjenom lemesa mora se i noz ponovno variti dok kod ovakve izvedbe kao sto ssucur ima to ne moras,,,
Pa stoga kolega ako moze koje iskustvo tog polozaja, bi prosil,,,
ssucur
2 Lis 2010
Bobiću tvoje oranje je za deset-jest da je za TV bolje da je lemeš (plug) čim bliže traktoru. Tako uštelan plug mnogi bi poželjeli...
Kod mene je tako blizu traktora i dugo sam (grunto) razmišljo šta je za TV najbolje, i visina okvira i blizina lemeša-tako da sam prezadovoljan sa ponašanjem pluga (oranjem) sutra slikam pa postavim.:icon_thumright:
Plemeniti
16 Pro 2008
Kod onog spominjanja osvrta milsio sam na iskustvo sa crtalom na dasci umjesto na lemesu,,,:)
ssucur
2 Lis 2010
Kod tebe je direkt sječa lemeš i crtalo, kod mene lemeš podkopava crtalo siječe i štiti dasku od trošenja-ne dozvoli kupit travne i druge ostatke na dsaci.Postepeni rad-ne direkt svo opterećenje.
Danas sam prepravio topling od IMT-a da imam za Tomu. Pošto moj Tomo otkako je kupljen ništa nije radio, osim navažao prikolicu i korpu. Još mi jučer kada sam se vraćao iz bagremika pukne sajla kvačila, a sad ide Uskrs pa nemaš di ni kupiti pa je bilo kraćenje i krpanje, sad je fala bogu dobro, čak i bolje jer je podmazano sve.
Danas nekako uspio zakačiti plug i ispostavilo se da je klirens mali problem, da je skrati za cca 5 - 10cm, nema problema, ovako ga vozim morti 5 cm od zemlje i čim prednji kraj krene na neki brijegić, eto belaja iza.
Pokušao malo grecati neorani dio dvorišta na placu i ide to kako tako, najveći problem klirens jer čim uđem malo u brazdu on je već u zemlji i onda imam razliku ulaza cca 1.5m, a što se tiče same vuče, pa između 15 - 20cm druga radna sa blokadom i izbori se relativno dobro, a za te bašće i sranja ni ne treba dublje. Mada, kontam ovoga ostaviti morti za IMT-a za neku lakšu zemljicu, a za Tomu najti OLT Slavonca 10", to sam isprobao i to je njegova mjera.
Mada opet mi vrag ne da mira, a što ako... :mur:
Plemeniti
16 Pro 2008
Da klirens bude problem kod tome i ja sam ga morao smanjivati da ga moze nosit,,,
Kod ovog mog nosac na kojem se klirens smanjuje je polukruzni i jednostavno sa novim rupama nije bilo moguce dobiti to da pluzno tijelo stoji u vodoravnom polozaju na ramu, zato kod mene i nije simetricno sa ramom jer se na toplingu nije dalo toliko popustiti a da ga mogu normalno nositi,,,
Pa ako ces ga spustati obrati paznju na taj detalj,,,
Ma kod mene samo nosač glave skinem, odfikarim ga i vratim nazad samo što moram rezati i pločevinu da deflektor stane ispod rame.
Ugl. Žuto nosač, a crveno je sve što bi trebalo rezati.
    61.1 KB · Pregleda: 147
