Priključci (tvornički i homemade)
kuzma
8 Tra 2014
da, ukoliko ne odgovaraš odmah na post iznad...
sve ok. samo milsio da si meni odgovorio pa se zato upitao ;)
breganabronx
15 Stu 2016
Izvinjavam se na konfuziji. Malčer je u igri. Bilo je par stranica prije upita o malčerima a ne snalazim se najbolje po forumima pa nisam stisnuo citiram. Pretpostavljam da trebam to stisnuti.
A ciji malcer imas? Ja sam namjeravo mozda uzet panex agm, a nisam bas hrabar [emoji16]
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Pozdrav vidim da ima zainteresiranih ja sam nailazio na slike samoizrade sadilice ali nigdje nikakovih uputa niti mjera pa evo ja sam u toku izrade pa ču sve skice i slike stavljat na post .Prvo krenimo na nabavu nekih materijala treba nam;
puno željezo dužine 370mmx25mm 1 kom
puno željezo dužine 220 mmx17 mm 1kom
puno željezo dužine 50mmx 15mm 1kom
to sam kupio i platio 120 kuna
zatim na otpadu sam našao sponu od kamiona fi 50 vanjski platio sam ju 40 kuna
cijev željeznu vanjski fi 110 debljina mesa 4 mm dužine 1 metar platio 45 kuna
NA OTPADU SAM KUPIO TABLU LIMA 1mX1M debljine 3mm za 70 kuna
onda sam preko neta u trgoagenciji naručio
1.ležaj 6203 zz c3 fag-5 komada za 85 kuna
2. zupčanik pvc psk z-24 olt -2kom za 54 kune
3. lančanik 1/2 cola x 5/16 cola z 15 sati-1kom za 11,25 kuna
4 .lančanik 1/2 cola x 5/16 cola z 20 sati-1 kom za 20 kuna
5 lanac gal 818708b 1 sat -1kom za 30 kuna
6 spojnica gal 818708b-1 -1kom za 3,45 kuna
7. poluspojnica gal 818708b-1 -1kom za 5.55 kuna
Eto prijatelji tu smo došli do troška oko 430 kuna to pribavite a drugi tjedan krečemo sa izradom dozstors krompira još uvjek sam uvjeren da če za izradu biti dovoljno 1000 kuna ako neko neče radit kupi ua ferka dvorednu pepolovi je preradi i ima dvije ali nema gušta samoizrade i opet imaš puno prerađivanja i sigurno veći trošak hvala na pažnji čujemo se:drink::drink::drink::drink:
vugy
19 Pro 2013
Imam upravo njihov i ja sam zadovoljan. Istina, nisam radio s nekim drugim pa da mogu izvući neke usporedbe ali za te novce nema ni polovnih tak da se nisam puno dvoumio. Možda jedino sačekati sajam u Gudovcu pa će možda biti i popust, tako sam ga ja uzeo i još ga dostavili doma besplatno.
breganabronx
15 Stu 2016
Jesi probo malcirat neke vece trave, recimo godisnju travu (1m). Imam neke livade koje bi malciro jednom godisnje pa me zanima da li to rijesava bez problema il se muci?
A s druge strane bi ga najvise koristio u vinogradu (kosnja svaka dva tjedna)
vugy
19 Pro 2013
Metarna trava je i bio razlog zašto sam ga kupio i odradi bez problema. Ali treba biti svjestan da to radi jako sporo. Ja imam TV 818 pa je u biti on slaba karika, veliku travu kosim u prvoj sporoj.
breganabronx
15 Stu 2016
Hmmm sumnjam onda da bi 523 to brze radio. A u kojoj brzini malciras ostalo?
ssucur
2 Lis 2010
Za tako veliku travu, a tako mali traktor to je super.(ako je u jednom prijelazu)
Tomislav523
30 Kol 2010
A što ti je puno željezo?
Pravokutna šipka?
Dužine???
Za koji stroj to radis? Koliki ce biti razma između redova?
Pogon preko kardana ili ?
Ovak kak je napisano bi mogle biti okrugle ili kvadratne ili šesterokutne šipke.
Za pravokutnu fali još jedna dimenzija.
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Re: Samoizrada sadilice za krompir
Eto prijatelji tu smo došli do troška oko 430 kuna to pribavite a drugi tjedan krečemo sa izradom dozstors krompira još uvjek sam uvjeren da če za izradu biti dovoljno 1000 kuna ako neko neče radit kupi ua ferka dvorednu pepolovi je preradi i ima dvije ali nema gušta samoizrade i opet imaš puno prerađivanja i sigurno veći trošak hvala na pažnji čujemo se.PUNO ŽELJEZO JE OKRUGLO
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Čini mi se pošto nema rasprava da nema baš puno hrabrih koji če se upustit u samogradnju ali evo idemo dalje idemo krenut od dozatora krompira tu je shema i slike početka.Na shemi iscrtkano oko krugova sam zarezao lošiji krug pa mi je tokar za 100 kuna izrezo pravilne krugove i obradio središnje rupe .Drugi tjedan idemo dalje ako če bit zainteresiranih ako ne stajemo.
    49.9 KB · Pregleda: 137
    59.3 KB · Pregleda: 155
    51.7 KB · Pregleda: 154
    44.4 KB · Pregleda: 149
kuzma
8 Tra 2014
ma ima samo čekam da da vidim nešto konkretno... samo naprijed. od mene imaš punu podršku :)
MARINkclu
3 Sij 2017
Pozdrav, kupil sam frezu za TV 523 koja je bila od serije 700 na 4 šarafa , skračena je sa 120cm na 100cm ima po 3 reda noža, ali nema skije
Zanima me kak bu to funkcioniralo na 523, i kolko su te skije bitne, išel sam s logikom da je ta ferza čvršća od standardne za seriju 500, nadam se da nisam pogrešil, a još ju nemrem sprobati pa sam....
Stavil sam sliku u album
MARINkclu
3 Sij 2017
Znači bilo bi bolje sa skijama, ako bi mogel neko skicirati skije i staviti dimenzije, da odnesem majstoru uz neke slike s neta, pa da bude onda sve kak treba
:icon_pray:
Probaj prije,naznam kakvu zemlju imaš,ali mislim da će ići dobro i bez tih skija,jer ti ta freza ima na sredini reduktor i onaj nož,tako da ti i oni ne dozvoljavaju da ide preduboko,po meni one neće imat nekog velikog efekta,u svakom slučaju probaj prije pa ćeš vidit,uvijek ih imaš vremena dodat :icon_wink:
tomo522
8 Sij 2012
MARINkclu ja sam to isto uradio dok sam imao 522 i terao bez skija bez problema.Sad imam 731 i original frezu i skinute skije.
