Priključci (tvornički i homemade)
breganabronx
15 Stu 2016
Hmmm sumnjam onda da bi 523 to brze radio. A u kojoj brzini malciras ostalo?
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
ssucur
2 Lis 2010
Za tako veliku travu, a tako mali traktor to je super.(ako je u jednom prijelazu)
Tomislav523
30 Kol 2010
puno željezo dužine 370mmx25mm 1 kom
puno željezo dužine 220 mmx17 mm 1kom
puno željezo dužine 50mmx 15mm 1kom
A što ti je puno željezo?
Pravokutna šipka?
Dužine???
Za koji stroj to radis? Koliki ce biti razma između redova?
Pogon preko kardana ili ?
Ovak kak je napisano bi mogle biti okrugle ili kvadratne ili šesterokutne šipke.
Za pravokutnu fali još jedna dimenzija.
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Re: Samoizrada sadilice za krompir
Pozdrav vidim da ima zainteresiranih ja sam nailazio na slike samoizrade sadilice ali nigdje nikakovih uputa niti mjera pa evo ja sam u toku izrade pa ču sve skice i slike stavljat na post .Prvo krenimo na nabavu nekih materijala treba nam;
to sam kupio i platio 120 kuna
zatim na otpadu sam našao sponu od kamiona fi 50 vanjski platio sam ju 40 kuna
cijev željeznu vanjski fi 110 debljina mesa 4 mm dužine 1 metar platio 45 kuna
NA OTPADU SAM KUPIO TABLU LIMA 1mX1M debljine 3mm za 70 kuna
onda sam preko neta u trgoagenciji naručio
1.ležaj 6203 zz c3 fag-5 komada za 85 kuna
2. zupčanik pvc psk z-24 olt -2kom za 54 kune
3. lančanik 1/2 cola x 5/16 cola z 15 sati-1kom za 11,25 kuna
4 .lančanik 1/2 cola x 5/16 cola z 20 sati-1 kom za 20 kuna
5 lanac gal 818708b 1 sat -1kom za 30 kuna
6 spojnica gal 818708b-1 -1kom za 3,45 kuna
7. poluspojnica gal 818708b-1 -1kom za 5.55 kuna
Eto prijatelji tu smo došli do troška oko 430 kuna to pribavite a drugi tjedan krečemo sa izradom dozstors krompira još uvjek sam uvjeren da če za izradu biti dovoljno 1000 kuna ako neko neče radit kupi ua ferka dvorednu pepolovi je preradi i ima dvije ali nema gušta samoizrade i opet imaš puno prerađivanja i sigurno veći trošak hvala na pažnji čujemo se.PUNO ŽELJEZO JE OKRUGLO
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Čini mi se pošto nema rasprava da nema baš puno hrabrih koji če se upustit u samogradnju ali evo idemo dalje idemo krenut od dozatora krompira tu je shema i slike početka.Na shemi iscrtkano oko krugova sam zarezao lošiji krug pa mi je tokar za 100 kuna izrezo pravilne krugove i obradio središnje rupe .Drugi tjedan idemo dalje ako če bit zainteresiranih ako ne stajemo.
    49.9 KB · Pregleda: 137
    59.3 KB · Pregleda: 155
    51.7 KB · Pregleda: 154
    44.4 KB · Pregleda: 149
kuzma
8 Tra 2014
ma ima samo čekam da da vidim nešto konkretno... samo naprijed. od mene imaš punu podršku :)
MARINkclu
3 Sij 2017
Pozdrav, kupil sam frezu za TV 523 koja je bila od serije 700 na 4 šarafa , skračena je sa 120cm na 100cm ima po 3 reda noža, ali nema skije
Zanima me kak bu to funkcioniralo na 523, i kolko su te skije bitne, išel sam s logikom da je ta ferza čvršća od standardne za seriju 500, nadam se da nisam pogrešil, a još ju nemrem sprobati pa sam....
Stavil sam sliku u album
MARINkclu
3 Sij 2017
Znači bilo bi bolje sa skijama, ako bi mogel neko skicirati skije i staviti dimenzije, da odnesem majstoru uz neke slike s neta, pa da bude onda sve kak treba
:icon_pray:
Probaj prije,naznam kakvu zemlju imaš,ali mislim da će ići dobro i bez tih skija,jer ti ta freza ima na sredini reduktor i onaj nož,tako da ti i oni ne dozvoljavaju da ide preduboko,po meni one neće imat nekog velikog efekta,u svakom slučaju probaj prije pa ćeš vidit,uvijek ih imaš vremena dodat :icon_wink:
tomo522
8 Sij 2012
MARINkclu ja sam to isto uradio dok sam imao 522 i terao bez skija bez problema.Sad imam 731 i original frezu i skinute skije.
sumadinac
1 Sij 2013
Jedan veoma zanimljiv prikljucak za orezivanje voca,inace sliku sam preuzeo sa jednog fb profila i covek ovo seriski proizvodi.
ARNO
10 Sij 2011
Ovo meni više liči za lozu nego voćke ,,, a možda je i za oboje
breganabronx
15 Stu 2016
Ljudi imam problema sa plugom Batuje. Kad sam kupil sve je radil dobro, i onda se raštimal i sad mi okrene zemlju al se zemlja natrag vrati u brazdu nakon kaj prodem 5m i cini da ne ide duboko
Serafian
21 Ožu 2014
Najvjerovatnije te muči nagib pluga... moraš plug nagnuti da donja strana bude više u lijevo kad gledaš od traktora. Najvjerovatnije ti lemeš ne zareže brazdu odozdo do kraja pa se ona vrati natrag.
