Priključci (tvornički i homemade)
ARNO
10 Sij 2011
To je čisti upaljač za cigarete , istina sa drugačijim prihvatom nego današnji , imam i utičnicu za njega , čini mi se da su to prvi upaljači koji su se koristili u nekoj vrsti vozila tvornički ugrađivani ,,,,,
kuzma
8 Tra 2014
pozz...
nešto se radilo preko praznika pa da se pohvalim :)
Služit će ko priručno vitlo i ko vilice za podizanje nečega, te kao prihvat za korpu, ujedno i nosač ralice (stražnje), te s vučom za auto prikolicu...
multipraktik :)
    37.1 KB · Pregleda: 197
    44.2 KB · Pregleda: 193
stjepko
15 Tra 2010
Čini mi se da je su od forumaša Kulagića tražene mjere ralice za tomeka pa evo ako može poslužiti.
Mislim da može dosta pomoći ako neko ima namjeru raditi nešta slično.
Profili za izradu nosača su 40 x 40 mm, s tim da je stijenka nešto deblja, mislim da je oko 3 mm, prva i druga ploča na nožu, od 12 cm su debljine 5 mm a gornja od 27 je 2 ili 3 mm.
Na nožu, gore i dole, imaju ojačanja L 30 X 30. Ostalo se oprilike vidi sa slika a ako ima pitanja izvolite.
Moram napomenuti da sam super zadovoljan i sa samim nožem, jer u zavisnosti od vrste snijega, uglavnom stvara kao valjak ispred noža tako da se snijeg ispred noža valja u obliku valjk tako da je puno lakše gurati. Imao sam priliku gurati oko 50 cm snijega uz uzbrdicu i stvarno sam prezadovoljan učinkom. Napominjem da imam lance na prednjim točkovima, a na zaleđenoj podlozi bez njih on ne može ići ni bez ralice. Pozzzz....
stjepko
15 Tra 2010
Ako misliš uradit da valja, obavezno idi i na rukavce i na nosač ispod motora, Možda, ali samo možda, bi moglo proći na sami motor ako ćeš čistiti samo po asfaltu koji je idealno ravan, ali ako imaš kakvih neravnina, ili je makadam, obavezno idi na izvedbu i na rukavce jer kad zapne za dobro smrznuti kamen na makadamu ili nešto slično, iako je ova izvedba i sa oprugama, tomicu zatrese samo tako. Nekad ćeš potjerat i malo brže ako je malo ravniji teren može se gurati i u 3 sporoj tako da ojačanja nikad viška.
Krumpironja
7 Svi 2010
Da i rukavci i motor, ja osobno da radim sebi nosaci na motoru bi imali zarez a ne rupu( npr ko sta el motori imaju za stelat napetost remenice) tako da takve udarce nose samo rukavci a motor samo težinu ralice u zraku
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Samoizrada sadilice za krompir
Pošto imam tomeka p18 a prikljućaka za kupit ni za ljek krenuo sam u samogradnju jednoredne poluautomatske sadilice za krompir planirana cijena itrade oko 1000 kuna ako znaš varit ako vas zanima stavljat ču opise i mjere izrade korak po korak ali kako na post staviti slike:tractor:
Re: Samoizrada sadilice za krompir
Hvala kaj nudiš podijeliti svoje iskustvo samogradnje.
Pokušal bum opisati jedan od postupaka stavljanja slika.
1. ideš na napredni odgovor (gumb "idi na napredno")ž
2. skrolaš prema dnu stranice i klikneš na gumb "uredi privitke"
3. pojavi se novi prozor. U njemu klikni na "odaberi datoteku" i zatim odaberi datoteku slike na svojem kompu.
4. Na mjestu gdje je pisalo da nije odabrana nijedna datoteka će se pojaviti ime datoteke koju si odabral.
5. Klikni na "uploadiraj"
Klikom na pregled poruke prikazat će se odabrane slike u privitku poruke.
Nadam se da sam pomogel.
Kulagic1509
3 Sij 2015
Evo drugar uputstava za ImageShack i TinyPic
U sustini ti je za svaki servis slicno, licno preferiram Postimage...
mrga
8 Pro 2010
Ovo bi moglo biti korisno.,,,,
Imaš već kakve linkove o samogradnji da je već to netko radio?
vugy
19 Pro 2013
Ja imam jedan takav i za moje potrebe odličan, pogotovo u okviru novaca. Osobno sam ga opteretio možda i više nego za što je predviđen ali je sve odradio, Imam ga četiri godine i nije bilo kvara, Moja verzija je bila sa noževima i nedavno sam uzeo čekiće ali nisam ih još stavio. Kina se osjeti u nekim detaljima izrade ali generalno za jedno održavanje okoliša je ok. I da, kardan je običan tak da je vjerovatno spojka u njemu pošto nisam osjetio nikakva guranja ili nešto slično.
vugy
19 Pro 2013
Izvinjavam se na konfuziji. Malčer je u igri. Bilo je par stranica prije upita o malčerima a ne snalazim se najbolje po forumima pa nisam stisnuo citiram. Pretpostavljam da trebam to stisnuti.
