Priključci (tvornički i homemade)
Mene zanima inverzija kardana, pitao sam u Hittneru i imaju.
Sad mene zanima, dakle kad se to stavi imaš normalnu veličinu kardana i vrti se u desno?
Skroz sma se zbunio jer sam bio kod susjeda, a on ima isto nešto takvo, on kaže da je to inverzija, a ja mislim da je to samo ona đomba što se nabije i imaš samo standardnu veličinu ali i dalje vrti u lijevo.
Ova u Hittneru je 2.100kn pa pretpostavljam da je onda to sa vrtnjom u desno?! :confused:
zagorje
4 Lis 2011
A zašto nebi nazvao Masivu i naručio kod njih , cijena za inverziju sa dva izlaza je samo 940 kn ( da dobro čitaš samo 940 kn ), ne vjerujem da je ova iz Hittnera neusporedivo bolja za razliku u cijeni .Ima i za 1150 al me ubi ako znam kod koga sam na webshop-u naletel na to, možda Antoš. Evo drugi put dopunjujem post , i nije Antoš nego Auto Horvat i nije 1150 nego 1055kn .
ssucur
2 Lis 2010
Imaju inverzije sa jednim izlazom=vrti desno, sa dva izlaza vrti lijevo i desno, inverzije sa mjenjačem jedan izlaz vrti kud ti paše, inverzija sa jednim izlazom vrti desno nevažno kako voziš (napred nazad)i inverzija sa sklopkom.....
Klikni ispod na SSUCUR izberi inverzija pa pogledaj.
Naručena sa 2 izlaza.
Ma nisam upućen, a sad me i susjed pobunio jer kaže on tera frezu, atomizer i roto kosu, kaže ima inverziju, al' sve strojeve vrti na lijevo pa mi sad nije jasno u čem je fora, al' skontao sam sad iz vaših postova.
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Dečki izvinjavam se ali imao sam problem sa sljepim crijevom ali evo me opet idemo radit sadilicu dalje evo sljedečih nacrta pazite pikse za lager treba zavarit i na nosač dozatora sa vanjskih bočnih strana i pazite na centriranje osovine
    34.8 KB · Pregleda: 100
    46.3 KB · Pregleda: 128
    44.2 KB · Pregleda: 117
tv730
22 Ruj 2011
Narode kupio sam sakupljac sijena pa me zanima dali se on nosi za traktorom ili vozi prilikom transporta do livade.Inace traktor je 730 i kad prikacim sakupljac hidrulika ga nece da digne pa pretpostavljam da se on vozi za traktorom ali ipak da pitam strucnije od mene.I jos kojom brzinom obicno sakupljate
Sakupljač se obično nosi na hidraulici. E sad kakvog si kupio?
Jel hidraulika nemože da digne dosta visoko ili ga uopće ne može podignut?
ssucur
2 Lis 2010
Sakupljač se nosi pri transportu, vozi pri radu.
Brzina zavisi od trave, ja idem trećom sporom.
tv730
22 Ruj 2011
Sakupljac je panonija TV 160 i kaci se standardno na tv.na cetiri srafa i kardan .E sad on ima na kardanu zglob za pomjeranje gore -dolje i ima na spoju kardana i sakupljaca mogucnost rotiranja oko ose.Problem je ako ja i nekako podignem sakupljac on se zarotira oko tog zgloba i prilikom voznje stoji nakrivo tj.jedna strana visi u zraku.Zbog tog mislim da se ovaj tip sakupljaca vozi za traktorom dok ovi sa kacenjem na tri tocke se nose jer nemaju mogucnost rotiranja oko ose.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda postoji neki klin za blokiranje kao na olt sijačici kukuruza?
tomotraktor
16 Pro 2012
Vidanje! Freza to solidno, samo da ju je još opteretiti da neskače , bilo bi još bolje. Nekog stavi da sjedi na njoj, samo noge uzrak :icon_winkle::icon_winkle:
V
vidanje
Da je polagana to stoji...U trenutku kad je video sniman rucica od hidraulike je ostala u položaju da drži pa freza ne može da svojom težinom utapa u zemljište....Inače freza je od prepravljenja od freza imt 509; produžena je sa strane za po osam santimetara da bi pokrivala točkove a pogon joj se daje preko skracenih homokinetickih zglobova od forda escorta....Kad se samo setim prošlogodišnjeg freziranja sa imt 509...gde je ravno pritisni a gde je strana ti moraš gurati [emoji35] ...A sa tomicom ...spustis hidrauliku i uzivas...[emoji16] [emoji16] [emoji16]
Послато са GT-I9505 уз помоћ Тапатока
Dakle, iskusna, dobro popunjena, ljepše rečeno sportski razbacana, ženska osoba. :(giggle):
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja na linku koji je postavio vidanje nisam vidio ništa.
