Priključci (tvornički i homemade)
ssucur
2 Lis 2010
Imaju inverzije sa jednim izlazom=vrti desno, sa dva izlaza vrti lijevo i desno, inverzije sa mjenjačem jedan izlaz vrti kud ti paše, inverzija sa jednim izlazom vrti desno nevažno kako voziš (napred nazad)i inverzija sa sklopkom.....
Klikni ispod na SSUCUR izberi inverzija pa pogledaj.
Naručena sa 2 izlaza.
Ma nisam upućen, a sad me i susjed pobunio jer kaže on tera frezu, atomizer i roto kosu, kaže ima inverziju, al' sve strojeve vrti na lijevo pa mi sad nije jasno u čem je fora, al' skontao sam sad iz vaših postova.
POLOPRIVREDNIK
19 Velj 2017
Dečki izvinjavam se ali imao sam problem sa sljepim crijevom ali evo me opet idemo radit sadilicu dalje evo sljedečih nacrta pazite pikse za lager treba zavarit i na nosač dozatora sa vanjskih bočnih strana i pazite na centriranje osovine
    34.8 KB · Pregleda: 100
    46.3 KB · Pregleda: 128
    44.2 KB · Pregleda: 117
tv730
22 Ruj 2011
Narode kupio sam sakupljac sijena pa me zanima dali se on nosi za traktorom ili vozi prilikom transporta do livade.Inace traktor je 730 i kad prikacim sakupljac hidrulika ga nece da digne pa pretpostavljam da se on vozi za traktorom ali ipak da pitam strucnije od mene.I jos kojom brzinom obicno sakupljate
mane
5 Svi 2011
Sakupljač se obično nosi na hidraulici. E sad kakvog si kupio?
Jel hidraulika nemože da digne dosta visoko ili ga uopće ne može podignut?
Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk
ssucur
2 Lis 2010
Sakupljač se nosi pri transportu, vozi pri radu.
Brzina zavisi od trave, ja idem trećom sporom.
tv730
22 Ruj 2011
Sakupljac je panonija TV 160 i kaci se standardno na tv.na cetiri srafa i kardan .E sad on ima na kardanu zglob za pomjeranje gore -dolje i ima na spoju kardana i sakupljaca mogucnost rotiranja oko ose.Problem je ako ja i nekako podignem sakupljac on se zarotira oko tog zgloba i prilikom voznje stoji nakrivo tj.jedna strana visi u zraku.Zbog tog mislim da se ovaj tip sakupljaca vozi za traktorom dok ovi sa kacenjem na tri tocke se nose jer nemaju mogucnost rotiranja oko ose.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda postoji neki klin za blokiranje kao na olt sijačici kukuruza?
tomotraktor
16 Pro 2012
Vidanje! Freza to solidno, samo da ju je još opteretiti da neskače , bilo bi još bolje. Nekog stavi da sjedi na njoj, samo noge uzrak :icon_winkle::icon_winkle:
Dakle, iskusna, dobro popunjena, ljepše rečeno sportski razbacana, ženska osoba. :(giggle):
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja na linku koji je postavio vidanje nisam vidio ništa.
stjepko
15 Tra 2010
Mozda ne izgleda kao fabricka ali sluzi svrsi... Izfrezirala malinjak,bastu i za kromirice a moze se sa tomicom i u plastenik...
Interasantni diskovi na prednjim rukavcima, ako može koje slikica, onako da se nađe, bio bi zahvalan. LP
breganabronx
15 Stu 2016
Takav sam ja namjeravo kuoit al sam se onda ipak odlucio na kupovinu iz firme... I zadovoljan sam... A sad kaj je bolje, ne bi znao, moguce da se stopa kad je vise nozeva, a opet moguce da se i bolje usitni?
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Jesi li sam slagal ove diskove?
Ako jesi, molim te daj malo opiši s osnovnim tehničkim podacima.
