Priključci (tvornički i homemade)
Hele
6 Sij 2013
Ovaj kardan tu sa slike nije za malčere, odmah se vidi neozbiljnost cijelog oglasa. Isto tako se ne stavljaju kotači, tih kotača ne bude vrlo brzo.
Imaju neki reduktori već u sebi imaju tu "kopču",a postoje ti dvije vrste takvih "kopči",jednima je svrha a proklize ili pukne šaraf kod preopterećenja,a drugima je svrha da prenose pogon samo u jednom smjeru.
Ovi drugi imaju svrhu pogotovo kod tv kojima je kardan spojen sa mjenjačem jer kad stisneš kvačilo malčer se ostaje vrtit u slobodnom hodu i "gura"traktor ili lomi zupčanike u getribi zbog svoje brzine i inercije :(nod):
Drug Mile
24 Stu 2010
Ok shvatio sam, znači prava stvar bi bila da se uzme taj kardan sa zaštitnom spojkom.
Kako ocjenjuješ ostatak izvedbe, može se to kopirati ili treba nešto izmjeniti?
Istina oni kotači izgledaju kao za dječja kolica i to ona najjeftinija, ali ne znam da li se malčer uopće na njih oslanja dok radi, možda je to samo za dogurati ga do traktora?
Pa taj kardan ti je bolja opcija ali to je na tebi,trebao bi imati sigurnosni vijak i protočnu spojku ako je nema u reduktoru,a izvedba onog gore nije loša jedino ti kotači nemaju baš neku funkciju,jer je kad radiš je najbolje ispred amlo podignuti na hidraulici ljepše guta travu,a otraga naslonit na valjak,mada puno njih stavlja samo sanjke sa svake strane,jer se na valjak lovi trava i blato pa se zna zablokirat :icon_butt:
Drug Mile
24 Stu 2010
Taj reduktor ti paše,jedino si provjeri sa njima,dali ti pašezbpg smjera vrtnje kardana da nema u sebi protočnu spojku za kontra smjer vrtnje od tvojeg.Ja sam već neke stvari od njih uzimao i vrlo su ljubazni i znaju objasnit :(call):
Hele
6 Sij 2013
Kardan sa sigurnosnim šerafom nije za malčere, za malčer su kardani sa protočnom ( frajlauf) spojkom. Jer ih ima i sa lamelom ( spojkom) koja proklizava i koja se mora poštelat na šerafe prije prve upotrebe i poslije svakog proklizavanja štelat na novo.
Roto malčerima se ne kosi dignutim na hidraulici osim ako ne kosiš kakav drač pa ti nije bitno kako izgleda i koja je visina košnje.
Hele,
kolega bane je dal najsigurnije rješenje (obje spojke), samo je takav kardan malo teže pronaći i skuplji je.
Hele
6 Sij 2013
Ispričavam se, nisam dobro pročitao. Sam složiš takav kardan makar mislim da nema potrebe, kolega će malčirat voćnjak pa zna da nema panjeva i kamenja.
Ako si siguran u teren dovoljna je protočna spojka :icon_thumright:
Ali zlu ne trebalo šaraf nije na odmet
Ja sam malčirao kukurzovinu sa traktorom sa običnim kardanom,ali to je moja odluka i moj rizik, i to neću nikom preporučit ,ali meni je išlo jer sam imao posuđen malčer a kardana nije bilo a bilo mi je skupo kupovat novi kardan za nekoliko sati rada
Neku odluku moraš i sam donijet
damirko
15 Kol 2016
Ako si radio s obicnim kardanom, onda se vjerujem radi o prvoj kategoriji kardana, a ta kategorija je sama po sebi najslabija karika u cijelom prijenosu
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Novi malčeri imaju u prenosu da prokliže pa ne treba poseban kardan
Novi normalni malceri, vecina ovih rotomalcera(kosa, helikoptera) nema.
Pije bi reko da je TV-ov mjenjac najslabija karika.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nije veliki problem običan kardan na traktoru sa duplom spojkom ali je veliki problem i jako opasno na traktoru sa jednom spojkom.
Drug Mile
24 Stu 2010
Ako malčer ima lance umjesto noža, onda je manje osjetljiv na prepreke? Računam da lanci ne mogu baš toliko prenositi eventualne udarce kao kruti nosač noževa?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako je ali mislim da ti treba više gasa za isti posao. Nemoj misliti da je to kao od pekmeza ali nije niti neuništivo.
Udariš li s nožem ili lancem u prepreku ponašanje je slično. Jadan i drugi se odbiju od prepreke i zaokrenu. No ako udariš s nosačem, a to je samo nakon 20-25 cm, ili cca 2-3 sekunde kretanja traktora nakon što je nož udaril u prepreku, onda je to druga priča. Za taj udarac treba osiguranje. Kad nož udari po kamenu to se jako čuje, ali udarac noža po panju može nekad proći nezamijećen. Pogotovo na glasnijim traktorima tipa TV.
Nož pravi manji otpor i ljepše "brije",a lanci bolje amortiziraju udarce i trbaju više okretaja za isti učinak :s:
