Priključci (tvornički i homemade)
Drug Mile
24 Stu 2010
sduspara, imaš nekoliko osovinica oko kojih se nešto okreće, od kojeg si to željeza radio? Mislim da je u nacrtu sve prikazano kao 1cm promjer ili tako nešto, ali čini mi se mali promjer za cijelu kiblu? Uglavnom, jesi li koristio neke gotove svornjake, ili si rezao od okruglog željeza, i koji si promjer koristio?
Za te osovinice je najbolje stavit čim deblje radi zajedanja,ja sam stavio šarafe m 20 ,e sad nisam siguran da li je tvrdoća 8,8 ili 10,9,ali nije toliko ni bitno :icon_wink:
Drug Mile
24 Stu 2010
A jel postoje za kupiti one ploćice u kojima je rupa već izbušena? Jer to viđam na mnogim strojevima ali ne pada mi na pamet kako bi se to zvalo. Najbliže što sam uspio izguglati je "weld on anchor plate".
Najbolje je za to istokariti"pušu",meni se čini da sam ja sa svke strane lima zavario ravnu podlošku :icon_pai:
Drug Mile
24 Stu 2010
Ravna podloška mi odgovara na mnogim mjestima, gdje vijak (osovina) prolazi kroz tanak lim. Ali ima mjesta gdje treba zavariti malo veću, deblju ploču, recimo oni zglobovi odmah kod donjih ruku traktora, jer Tomo nema kopčanje u 3 točke, tu moram napraviti zglobove na nosaču kible. Onda gore gdje je kuka, možda i tamo gdje se hvata topling... Ima dosta mjesta gdje treba ručno raditi ploćice recimo od 1cm željeza, pa svaku ploćicu bušiti na 20 ili više mm promjera. Zato sam mislio ako ima negdje takve ploćice za par kuna, pa da si malo uštedim vremena.
P.S. Zapravo si me odlično sjetio, potražio sam "sqare washers" ili "kvadratne podloške" i to je vrlo blizu onom što tražim.
sduspara
30 Sij 2010
Ova donja šipka što se kači na onaj "vagir" na traktoru, ili kako se već zove, i vrti se samo kod podizanja ili spuštanja, je 32mm.
Šarafi na kojima se okreće kibla kad kipuje su 16mm.
Kiblu sam još pojačavao (zaboravih koliko), a u profil nisam, mislim da je dovoljno debeo
A ovaj za topling je 12 mm ( na traktoru je čini mi se 18 ili 20, nisam siguran)...
Tu smo zato da si pomognemo koliko možemo
To je ponekad tako da od šume ne vidiš drvo,tj. jednostavna riješenja su nam ponekad na dohvat ruke, a ne vidimo ih :icon_eek:
Drug Mile
24 Stu 2010
Hvala obojici za savjete. Mislim da ću danas imati spisak potrebnog materijala pa krećem u nabavku i izradu.
    21.9 KB · Pregleda: 68
    27.9 KB · Pregleda: 67
    17.7 KB · Pregleda: 66
Drug Mile
24 Stu 2010
Lim 5mm, 1×2m
U profil 100mm, min. 2m
Pravokutni profil (traka) 50x10mm, min. 2m
Pravokutni profil (traka) 50x5mm, 3m
Okruklo željezo 20mm, min. 1m
Kvadratne podložne ploče 50x50mm, rupa 20+ mm, ako nađem onda 10-ak komada
Par okruglih podložnih ploćica za M20 vijak
Drug Mile
24 Stu 2010
Slika je od ARNO.Lepo je izračunano koliko može nosit na velikoj šasiji a na malom tomi se sve to još smanji.Ne očekuj previše jer neče ič.
free jpeg images
Za koji je ovo TV, neki veći serija 7? Koliko je on teži od četvorke, odnosno za koliko bi "od oka" ove brojke trebalo smanjiti?
ARNO
10 Sij 2011
Seria 800 to jest tip 818 , i nije računato nego mjereno dinamometrom , težina traktora nije bitna za podizanje , već pritisak , promjer cilindra , i krak . Cilindar je isti , krak sličan a i pritisak je sličan malo veći ili manji u zavisnosti od naštelanosti ventila i istrošenosti pumpe ,,,,, a koliko će moći nositi to zavisi od stabilnosti traktora , nagiba terena , tržine ( koliki su utezi ) i tome slično u glavno misim da bi 150 kg tereta bilo ok. :(whew):
Drug Mile
24 Stu 2010
Znači prilikom "podizanja" tih maksimalnih težina nije dolazilo do podizanja prednjeg kraja?
Možda sam nešto krivo shvatio ali držao sam da hidraulika može podići mnogo više nego je dovoljno da podigne traktor.
ARNO
10 Sij 2011
Ne nije ga podizalo ni na tonu dok traktor stoji na miru I u pravcu , ali kada bi ga opteretio sa tonom na kraju ruke onda bi ga prekretao a isto bi ti bilo sa recimo špricom od 300 litara I samo malo zakrenutim volanom ,,,
sduspara
30 Sij 2010
Neće podignuti čitavi prednji kraj, nego "moment"(sila) kardana odigne desni prednji točak, kad ide naprijed, pa se nakrivi i nije baš ugodna situacija.
Lakše mu odignut prednji desni točak nego prijeći zadnjim točkom sa teretom preko neke izbočine na putu.
Ovo mi se litos desilo dvaput, jednom sa šticarom i drvima i drugi put sa korpom...
E, kad se ovo desi nije mi baš palo na pamet da slikam...
