Priključci (tvornički i homemade)
ruda , osovina , kotači , sveto trojstvo za prikolice .
Akd to imate možete , kam hočete , koliko hočete i koga hočete ...sve drugo je prilagodljivo i zamjenjivo .
je*eš poslel kad nešto tovariš i ideš gledat jel se frče ruda , koliko sjedaju gume . jel puca farba na felgama , jel se grije glavčina .....
Plemeniti
16 Pro 2008
:icon_weed:
Daj mi reci koji bi ti onda bio izgovor da usput stanes na koju pivicu?
jebes posel ako bez emocija samo stavis prst u uho i teraj,,,,:icon_weed:
Na muci se poznaju junaci,,,
Drug Mile
24 Stu 2010
Ova donja šipka što se kači na onaj "vagir" na traktoru, ili kako se već zove, i vrti se samo kod podizanja ili spuštanja, je 32mm.
Šarafi na kojima se okreće kibla kad kipuje su 16mm.
Kiblu sam još pojačavao (zaboravih koliko), a u profil nisam, mislim da je dovoljno debeo
A ovaj za topling je 12 mm ( na traktoru je čini mi se 18 ili 20, nisam siguran)...
Pretpostavljam za topling si koristio španer, tj. neku vrstu čvrste veze? Jel bi valjao lanac?
sduspara
30 Sij 2010
Bio u garaži nekakv španer(nemam pojma od čega, ali ima toga za kupit), i to sam malo prepravio...
A lanac bi mogao za dizanje i nošenje, ali za guranje ne!
breganabronx
15 Stu 2016
Ekipa, dao sam na gajbu zavariti nosace i prilagoditi ju TV, medutim posto sam htio da je prihvat dolje nize, da gajbu mogu vislje podignuti sad ispada da prikljucak za toplink nije dobar, tj predaleko je.
Sad, da li raditi novu cijev sa navojem da produzim toplink (ne znam kakve su sile na njemu pa da ne pukne?), ili rezati donji prihvat i priblizit ga gajbi, a prikljucak toplinka spustit nize? Ili pak prikljucak za toplink izvuc 40cm?
    80.8 KB · Pregleda: 101
    46.3 KB · Pregleda: 91
Dojne prihvate prilagoditi tako da je gajba čim bliže traktoru. Po visini nek oszanu kak ti odgovara. Za gornjui prihvat imaš 2 izgledna trješenja:
1. postaviti ušice na mjesto za koje je toplink dovoljno dugačak (vjerojatno bu potrebna vertikalna veza između podnog i gornjeg okvira na gajbi),
2. Kupiti dulji toplink (npr. https://www.trgo-agencija.hr/topling-poluga-imt-533-539-fi-19-19-l-656-874-27x3.html).
Ja imam na gajbi donje štifte ispod poda, 25 cm uvućene pod gajbu. Na taj način mi gajba dođe jako blizu traktora i može se utovariti više tereta. Jedino je malo nezgodno za kopčanje. Kopčam je, za donje štifte, u polegnutu na zadnju stranu (pod stoji vertikalno), a nakon toga je prevrnem i zakopčam toplink.
WP_20160921_13_03_41_Pro by Iwan Ho, on Flickr
breganabronx
15 Stu 2016
da ovo je bome zeznuto za kopčanje, ali kaj ej da je, diže veći teret. Rezao bi donji prihvat i približio ga, samo pitanje koliko ću dobiti na nosivosti? Mislim da neću puno a dosat je za*bancije. Možda bolje da samo prihvat za toplink izvućem van, prema traktoru, i spustim ga na visinu pola gajbe.
p.s. baš ću izmjeriti dužinu toplinka, čini mi se da je takav
Philby
21 Tra 2014
Ja bi donje kopče za poluge stavio ispod korpe, ali da su u ravni sa stranicom. Nije nepristupačno za kopčanje, a približićeš korpu 15-20 cm traktoru. Možda ti ne djeluje mnogo, ali krajnja tačka korpe će se sa recimo 100 cm približiti krajevima poluga na 80 što je prilična razlika. Odozgo do dna bi spustio jedan U profil sa nekoliko rupa gdje će se kopčati toplink, a odgovaraće i za druge traktore ako nekad zatreba.
Rješenje da se kači daleko ispod mi se ne sviđa jer moraš isprazniti korpu za kačenje i skidanje, a nekada je potrebno odvojiti korpu samo na pola sata da nešto drugo pomjeriš ili završiš pa nastaviti dalje.
Točno je tak kak pišeš. S obzirom da mi na ovom traktoru nije problem podizna sila (korpa je davno rađena za Pasqualli), razmišljal sam da preselim donje štifte više naprijed. No, to za sad čeka bolju priliku, ili da me sila natjera. :icon_wink:
ssucur
2 Lis 2010
Ja sam zadovoljan sa svojom korpom, visina kopčanja na korpi i traktoru tako da pri dizanju ostaje u istom položaju.
breganabronx
15 Stu 2016
Kak to odredit na kojoj visini mora biti prikljucak za toplink da gajba bude u ravnom polozaju kod podizanja?
Ako je duzina toplinka 33cm, onda kopcanje za toplink mora biti 33 cm iznad kopca za poluge ili to nema veze?
Nema ti puno veze duljina treće točke, već visina od doljnih poluga do visine mjesta gdje se kvači treća točka na traktoru.
To ti se zove kategorija priključka. Na Tomeku bi trebala biti 1N.
Mjere ti pišu OVDJE.
