Priključci (tvornički i homemade)
Dojne prihvate prilagoditi tako da je gajba čim bliže traktoru. Po visini nek oszanu kak ti odgovara. Za gornjui prihvat imaš 2 izgledna trješenja:
1. postaviti ušice na mjesto za koje je toplink dovoljno dugačak (vjerojatno bu potrebna vertikalna veza između podnog i gornjeg okvira na gajbi),
2. Kupiti dulji toplink (npr. https://www.trgo-agencija.hr/topling-poluga-imt-533-539-fi-19-19-l-656-874-27x3.html).
Ja imam na gajbi donje štifte ispod poda, 25 cm uvućene pod gajbu. Na taj način mi gajba dođe jako blizu traktora i može se utovariti više tereta. Jedino je malo nezgodno za kopčanje. Kopčam je, za donje štifte, u polegnutu na zadnju stranu (pod stoji vertikalno), a nakon toga je prevrnem i zakopčam toplink.
WP_20160921_13_03_41_Pro by Iwan Ho, on Flickr
breganabronx
15 Stu 2016
da ovo je bome zeznuto za kopčanje, ali kaj ej da je, diže veći teret. Rezao bi donji prihvat i približio ga, samo pitanje koliko ću dobiti na nosivosti? Mislim da neću puno a dosat je za*bancije. Možda bolje da samo prihvat za toplink izvućem van, prema traktoru, i spustim ga na visinu pola gajbe.
p.s. baš ću izmjeriti dužinu toplinka, čini mi se da je takav
Philby
21 Tra 2014
Ja bi donje kopče za poluge stavio ispod korpe, ali da su u ravni sa stranicom. Nije nepristupačno za kopčanje, a približićeš korpu 15-20 cm traktoru. Možda ti ne djeluje mnogo, ali krajnja tačka korpe će se sa recimo 100 cm približiti krajevima poluga na 80 što je prilična razlika. Odozgo do dna bi spustio jedan U profil sa nekoliko rupa gdje će se kopčati toplink, a odgovaraće i za druge traktore ako nekad zatreba.
Rješenje da se kači daleko ispod mi se ne sviđa jer moraš isprazniti korpu za kačenje i skidanje, a nekada je potrebno odvojiti korpu samo na pola sata da nešto drugo pomjeriš ili završiš pa nastaviti dalje.
Točno je tak kak pišeš. S obzirom da mi na ovom traktoru nije problem podizna sila (korpa je davno rađena za Pasqualli), razmišljal sam da preselim donje štifte više naprijed. No, to za sad čeka bolju priliku, ili da me sila natjera. :icon_wink:
ssucur
2 Lis 2010
Ja sam zadovoljan sa svojom korpom, visina kopčanja na korpi i traktoru tako da pri dizanju ostaje u istom položaju.
breganabronx
15 Stu 2016
Kak to odredit na kojoj visini mora biti prikljucak za toplink da gajba bude u ravnom polozaju kod podizanja?
Ako je duzina toplinka 33cm, onda kopcanje za toplink mora biti 33 cm iznad kopca za poluge ili to nema veze?
Nema ti puno veze duljina treće točke, već visina od doljnih poluga do visine mjesta gdje se kvači treća točka na traktoru.
To ti se zove kategorija priključka. Na Tomeku bi trebala biti 1N.
Mjere ti pišu OVDJE.
I bitno ti je da su ti priključci za gornje i doljnje poteznice jednako dugačke,ti si tu doljnje izvuko a gornje prikačio za košaru,kako su ti kolege savjetovale približi donje čim bliže korpi,ako nečeš kako su kolge iwanho i philby savjetovali,onda barem onako kako je succur uradio :icon_scratch:
Napravi na vertikali 3 reda rupa po 50mm razmaka.
Tak budeš najlakše odredil koji ti položaj najviše paše.
breganabronx
15 Stu 2016
Hvala vam na odgovorima i pomoci. Na kraju cu morat rezat donje klinove i priblizit :mur: Mislim rezat cu cijev i cijeli ovaj okomiti dio cijevi priblizit gajbi. Valjda ce ispast ok (ovo mi je radio bravar pa mi je zal rezat) :icon_eyes:
ako hočeš da ide paralerno onda dužine i raznaci moraju biti isti .
Uglavnom je to nemoguče radi prednje ravne stranice košare ..a i bolje je da se malo nagne na traktor radi nosivosti , prohodnosti i još par nebitnih stvari
Toplink je podešavajući i to treba iskoristiti za željeni položaj gajbe. Znači kod određivanja položaja kopčanja toplinka na gajbu neka podigne podizne ruke otprilike na polovicu, toplink također razšrafiti na polovicu štelajuće dužine i ušice zavariti na mjesto da gajba stoji ravno. Sve ostalo su finese. :)
Iwanho, to je točno kaj si napisal.
No, da svatko nebi trebal istraživati, mjere su obuhvaćene standardom :)
Lakše je sad neg poslije. A možda jednom i promijeni traktor, pa mu nebu škodilo.
kak bu s večim trktorom na donjoj strani (polugama)? , gdje je stvarno kategorizirano i treba se držati napisanog
breganabronx
15 Stu 2016
Reseno! sad mi fali samo jos malo duza poteznica. Donje prihvate za sad necu smanjivat, ako bude bilo potrebe lagano se odradi naknadno
    20 KB · Pregleda: 158
