Priključci (tvornički i homemade)
Drug Mile
24 Stu 2010
Nož pravi manji otpor i ljepše "brije",a lanci bolje amortiziraju udarce i trbaju više okretaja za isti učinak :s:
Onda bi sajle bile neki kompromis? Jel probao netko sajle zavrtiti po livadi?
Krumpironja
7 Svi 2010
Bez uvrede mile ali cemu izmisljat nesto novo kada postoji oprema koja provjereno radi a vjerujem i to da ako su sajle bolja opcija vjerovatno bi se toga netko vec sjetio
Drug Mile
24 Stu 2010
Istina to što kažeš ali postoje flakserice koje uspješno kose travu po kamenjaru. Tako da sajla i nije nešto baš toliko novo, meni je veće iznenađenje vidjeti kako onaj debeli lanac sječe tanku travu.
Krumpironja
7 Svi 2010
Je da flakserica koja u promjeru ima 20-30cm a ne 1m a lanac nisam vidio da ima vodoravno, vidio sam samo malcere sa okomitim lancima na zemlju
Krumpironja
7 Svi 2010
Nezz bas koliko se samogradnja isplati, koliko si uopce vjest sa alatima jesi radio kad slicnu stvar? Kad uzmes u obzir da za 3-4t kn imas gotov cemu sam radit? Ja sam davno odusto od tog sporta sta mi treba kupim i gotovo
Necotv418
16 Stu 2017
Za početak, u Googleovom programu nacrtan plan, i otprilike sam se držao dimenzija...
100x60x40.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Koji je program u pitanju
Poslato sa HUAWEI CUN-L21 uz pomoć Tapatoka
nems
29 Sij 2017
Da li neko ima tačne dimenzije za podrivač - setvospremač koji bi se kačio na TV821. Najviše me zanima onaj deo gde se kači na poteznice i topling.
Unapred hvala
Plemeniti
16 Pro 2008
Nemoj se povoditi tuđim mjerama vec radi sam prema onome sto imas,,,
Sjetvospremac, odredi sirinu sjetvospremaca raporedi radna tijela (opruge) Jer i duzina opruga koje ces staviti uvjetuje ostatak,,,
Kad imas gotov okvir sa pricvrscenim radnim tijelima postavi ih na ravnu povrsinu a zatim pritjeraj tomeka kojega podigni od tla za radnu dubinu sjetvospremaca,,,
Raspon poluga u prirodnom polozaju ce ti reci na koju sirinu da stavis nosace (kopcanje),,,
Poluge stavi u horizontalni polozaj i odredi visinu kopcanja te izradi nosace (moj savjet pokretne jer je tomo uzak i ako ce sjetvospremac biti puno siri dubina ce jako varirati dok ce se kod pokretnog kopcanja to ublaziti),,,
Kad imas odrađeno donje kopcanje na tomu postavi topling polugu (pripazi da bude u idealnom polozaju da je mozes i skratiti i rasiriti) te prema njoj odredi polozaj (kosinu) nosaca te nakon toga ustabili na zadnjem dijelu,,,
Na taj nacin imat ces prikljucak 100% prilagođen prema traktoru sa kojim ces ga pogoniti,,,
Drug Mile
24 Stu 2010
Testiranje kible za TV:
(slike mi nisu baš nešto, počeo padat mrak...
picture.php
Druže,
Koji lim si koristio za kiblu i jel dovoljno jak? Radio bih ja nešto slično, a osim rasutog tereta razmišljam bih li mogao s njom ravnati teren, npr. širiti/održavati šumski put.
Ja sam radio nešto slično, koristio sam lim 5 mm onaj koji je ispod rebrasti koristim je za traktor zetor od 60 ks s prednjom vučom,i možeš s njom radi što god oćeš,ali imaj na umu da imaš korpu,a ne bager.
Možeš širiti i put šumski,ali će ići sporo i moraš uzimati malo po malo,i trebao bi i okrenuti kotače jer radiš u rikverc.
Imaj na umu da ni građevinska kombinirka ne može puno radit na sa prednjom korpom,ako nije prethodno prekopano :icon_e_confused:
Drug Mile
24 Stu 2010
Koji je to lim ispod rebrasti? Može kakva slika ili link?
Ja sam isto nešto računao koristiti 5mm lim i još pojačati sa 5mm trakama na rubovima.
Drug Mile
24 Stu 2010
Još nešto, kako određujete onu os rotacije korpe? Da li tako da je "u vagi" kada je korpa prazna, ili da se i prazna sama izvrće?
Ja sam napravio približni model prema mjerama koje je dao sduspara, i izgleda mi da ako os rotacije postavim 20cm od donjeg i stražnjeg ruba, onda je skoro u vagi, jedva malo se nagne naprijed. Ako stavim 15cm od kraja, onda se potpuno izvrne sama od sebe.
Ja sam svoju odredio odokativno i ispalo je bolje nego da sam mjerio,tako kad je pod teretom se izvrne,a kad teret ispadne sama se vrati u prvotni položaj,samo što sam si ja napravio stražnji naletni utovarivač koji digne 2 m u zrak :icon_pidu:
A što se tiče ojačanja ja sam stavio lim 5 mm dole i bočno,i ne treba ga pojačavati,jedino sam pojačao rupe di se okreće kad se izvrne,jer je na njima najveća sila kod punjenja korpe
sduspara
30 Sij 2010
Druže,
Pozdrav svima!
Lim je 4mm, i pojačan sa flahom 5mm (kako ovi neki zovu nož, vidi se možda na slici) širine 8 cm.
Za tomu je i ovo puno, kad je natovarim do kraja, prednji desni kraj se podiže(sila kardana zarotira prednji kraj i problemi...)
A što se tiče korpe, imamo i veliki traktor, i na njega isto nekad zakačim(za neke druge stvari), i ne vidim da se imalo savija.
Vidićemo još, dosad sam prevezao 30-ak ili 50 korpa, a za ravnanje ne znam, nisam probao, osim onoga što sam iskipao...
Digao sam ga negdi na web, link: https://files.fm/u/vq4d5sb4
Traje do Mar 16, 2018
