Priključci (tvornički i homemade)
Ja sam radio nešto slično, koristio sam lim 5 mm onaj koji je ispod rebrasti koristim je za traktor zetor od 60 ks s prednjom vučom,i možeš s njom radi što god oćeš,ali imaj na umu da imaš korpu,a ne bager.
Možeš širiti i put šumski,ali će ići sporo i moraš uzimati malo po malo,i trebao bi i okrenuti kotače jer radiš u rikverc.
Imaj na umu da ni građevinska kombinirka ne može puno radit na sa prednjom korpom,ako nije prethodno prekopano :icon_e_confused:
Drug Mile
24 Stu 2010
Koji je to lim ispod rebrasti? Može kakva slika ili link?
Ja sam isto nešto računao koristiti 5mm lim i još pojačati sa 5mm trakama na rubovima.
Drug Mile
24 Stu 2010
Još nešto, kako određujete onu os rotacije korpe? Da li tako da je "u vagi" kada je korpa prazna, ili da se i prazna sama izvrće?
Ja sam napravio približni model prema mjerama koje je dao sduspara, i izgleda mi da ako os rotacije postavim 20cm od donjeg i stražnjeg ruba, onda je skoro u vagi, jedva malo se nagne naprijed. Ako stavim 15cm od kraja, onda se potpuno izvrne sama od sebe.
Ja sam svoju odredio odokativno i ispalo je bolje nego da sam mjerio,tako kad je pod teretom se izvrne,a kad teret ispadne sama se vrati u prvotni položaj,samo što sam si ja napravio stražnji naletni utovarivač koji digne 2 m u zrak :icon_pidu:
A što se tiče ojačanja ja sam stavio lim 5 mm dole i bočno,i ne treba ga pojačavati,jedino sam pojačao rupe di se okreće kad se izvrne,jer je na njima najveća sila kod punjenja korpe
sduspara
30 Sij 2010
Druže,
Koji lim si koristio za kiblu i jel dovoljno jak? Radio bih ja nešto slično, a osim rasutog tereta razmišljam bih li mogao s njom ravnati teren, npr. širiti/održavati šumski put.
Pozdrav svima!
Lim je 4mm, i pojačan sa flahom 5mm (kako ovi neki zovu nož, vidi se možda na slici) širine 8 cm.
Za tomu je i ovo puno, kad je natovarim do kraja, prednji desni kraj se podiže(sila kardana zarotira prednji kraj i problemi...)
A što se tiče korpe, imamo i veliki traktor, i na njega isto nekad zakačim(za neke druge stvari), i ne vidim da se imalo savija.
Vidićemo još, dosad sam prevezao 30-ak ili 50 korpa, a za ravnanje ne znam, nisam probao, osim onoga što sam iskipao...
Digao sam ga negdi na web, link: https://files.fm/u/vq4d5sb4
Traje do Mar 16, 2018
Drug Mile
24 Stu 2010
sduspara, imaš nekoliko osovinica oko kojih se nešto okreće, od kojeg si to željeza radio? Mislim da je u nacrtu sve prikazano kao 1cm promjer ili tako nešto, ali čini mi se mali promjer za cijelu kiblu? Uglavnom, jesi li koristio neke gotove svornjake, ili si rezao od okruglog željeza, i koji si promjer koristio?
Za te osovinice je najbolje stavit čim deblje radi zajedanja,ja sam stavio šarafe m 20 ,e sad nisam siguran da li je tvrdoća 8,8 ili 10,9,ali nije toliko ni bitno :icon_wink:
Drug Mile
24 Stu 2010
A jel postoje za kupiti one ploćice u kojima je rupa već izbušena? Jer to viđam na mnogim strojevima ali ne pada mi na pamet kako bi se to zvalo. Najbliže što sam uspio izguglati je "weld on anchor plate".
Najbolje je za to istokariti"pušu",meni se čini da sam ja sa svke strane lima zavario ravnu podlošku :icon_pai:
Drug Mile
24 Stu 2010
Ravna podloška mi odgovara na mnogim mjestima, gdje vijak (osovina) prolazi kroz tanak lim. Ali ima mjesta gdje treba zavariti malo veću, deblju ploču, recimo oni zglobovi odmah kod donjih ruku traktora, jer Tomo nema kopčanje u 3 točke, tu moram napraviti zglobove na nosaču kible. Onda gore gdje je kuka, možda i tamo gdje se hvata topling... Ima dosta mjesta gdje treba ručno raditi ploćice recimo od 1cm željeza, pa svaku ploćicu bušiti na 20 ili više mm promjera. Zato sam mislio ako ima negdje takve ploćice za par kuna, pa da si malo uštedim vremena.
P.S. Zapravo si me odlično sjetio, potražio sam "sqare washers" ili "kvadratne podloške" i to je vrlo blizu onom što tražim.
sduspara
30 Sij 2010
Ova donja šipka što se kači na onaj "vagir" na traktoru, ili kako se već zove, i vrti se samo kod podizanja ili spuštanja, je 32mm.
Šarafi na kojima se okreće kibla kad kipuje su 16mm.
Kiblu sam još pojačavao (zaboravih koliko), a u profil nisam, mislim da je dovoljno debeo
A ovaj za topling je 12 mm ( na traktoru je čini mi se 18 ili 20, nisam siguran)...
Tu smo zato da si pomognemo koliko možemo
To je ponekad tako da od šume ne vidiš drvo,tj. jednostavna riješenja su nam ponekad na dohvat ruke, a ne vidimo ih :icon_eek:
Drug Mile
24 Stu 2010
Hvala obojici za savjete. Mislim da ću danas imati spisak potrebnog materijala pa krećem u nabavku i izradu.
    21.9 KB · Pregleda: 68
    27.9 KB · Pregleda: 67
    17.7 KB · Pregleda: 66
Drug Mile
24 Stu 2010
Lim 5mm, 1×2m
U profil 100mm, min. 2m
Pravokutni profil (traka) 50x10mm, min. 2m
Pravokutni profil (traka) 50x5mm, 3m
Okruklo željezo 20mm, min. 1m
Kvadratne podložne ploče 50x50mm, rupa 20+ mm, ako nađem onda 10-ak komada
Par okruglih podložnih ploćica za M20 vijak
