Priključci (tvornički i homemade)
Kolika je duljina sanduka, koliko je dugo rudo i koliku nosivost želiš?
Izračunam ti najbolje mjesto osovine.
Tv420s
31 Ožu 2018
1/3 od zadnjeg kraja sanduka bi po meni bilo idealno jer tv ima i prednju vuču. Osovina prikolice skroz nazad bi previše opteretila zadnju osovinu a rasteretila prednju i onda se gubi na vuči prednje osovine a i na upravljanju, mislim da bi i zglob tako prije stradao.
floion
18 Ruj 2013
Sanduk je dug 165 cm, ruda je duga 80 cm od pocetka sanduka do traktora, a od traktora do osovine prikolice ima 190
Znači, na 1/3 duljine sanduka. Ako na njoj misiš voziti do 1 tone, onda osovinu slobodno pomakni još za 100-150mm prema natrag.
Sad ti za 1t rudo ima opterećenje od 150kg, a ako pomakneš za 150mm, onda i opterećenje ruda bilo 210kg, kaj je puno bolje, jer je na tomeku ionak prednji kraj teže, pa bi izjednačil opterećenje osovina.
Ako ju natovariš s 2t, ni 400kg vertikalnog opterećenja ne bi bilo previše, jer budeš samo dobil na stabilnosti.
Osim toga, ljepše je voziti prikolicu s većim osovinskim razmakom, i puuuno ju je lakše gurati u rikverc.
ZJ,
upravo si "matematički" dokazal položaj koji sam ja predložil (prošla stranica). :)
P.S.
Još ako napiše od čega je rudo i koje su gume, može se izraćunati koliko tereta smije sa sigurmošću natovariti.
Kakve god da su gume, brutto 2tone bude nosila (znači oko 800kg/ kotaču).
floion
18 Ruj 2013
Pravio, napravio, radi i prodao, kod mene brdovit teren pa nije bas pogodna, bolja mi se pokazala ona obicna. Tako je bilo bar kod mene, a vadilica je na ravnom perfektno radila
floion
18 Ruj 2013
Nemam. Ja sam za svoju tokom izrade gledao na YouTube. Tamo ima dosta videa
Laki78
26 Lis 2019
Evo konacno nasao vremena da stavim jos slika posle malih prepravki
Ako nekog zanima izrada prednjeg utovarivaca rado cu odgovoriti
Jer konacno je isproban u radu i radi extra
Moze da podigne oko 150.kg a da zadnji tockovi ostanu na zemlji
A sto se tice snage hidraulike moze i vise ali onda se podize zadnji deo traktora
Laki78
26 Lis 2019
Malo je teze za upravljanje nego bez utovarivaca
Ali kad se radi ceo dan onda je vec problem
Sledeca prepravka je ugradnja servo volana
I izrada roto kose
