Priključci (tvornički i homemade)
bubamarac
23 Tra 2012
2 komada lima par zakovica, bačva od 200 litara napravljena da ima poklopac koji se da stegnit i skinit..lipo natovariš bačvu svime šta joj triba, stegneš čep, i zakotrljaš ju niz njivu...
Kad ju vratiš do vikendice, beton izmišan...
Ako oćeš gospodsku verziju, napraviš joj 2+2kola, ka šta se prave za cjevi varit, pa da moš okrećat na kolima bačvu...:icon_fU::icon_razz::icon_axe:
dingo
14 Lis 2010
Možda da nađeš kojeg crnogorca pa da pričekate zemljotres da se samo izmješa.:icon_fU:
Serafian
21 Ožu 2014
Pozdrav svima,
u razmišljanju sam kako bi počeo izradu roto kose (malčera). Trenutno tražim kutni reduktor (ako netko ima za ne previše para tu sam).
pročitao sam svašta na internetu i shvatio sam da bi trebao biti omjera oko 1:2.
na njuškalu ima svakakvih pa imam dva pitanja ako netko zna.
1. da li je reduktor od rasipača gnojiva preslab?
2. da li kutni reduktor od samoutovarne prikolice ubrzava ili usporava na izlazu?
Hvala svima....
Pozdrav svima,
Hvala svima
okreneš ga kako ti paše ako ti omjer odgovara
Serafian
21 Ožu 2014
Od rasipača je definitivno preslab,a i omjer je 1:1 tako da je i prespor:icon_hang:
Hvala kolega. To što je prespor nije problem, to se da riješiti sa remenicama, ali to što je preslab to je problem... :)
Da to kužim ali ovaj od samoutovarke ima priključak za kardan već gotov sa jedne strane, pa ako je na ulazu 1 a na izlazu 2 onda mi paše i priključak za kardan, a ako je na ulazu 2 a na izlazu 1 onda mi ne paše ulaz za kardan.
tu ti ja nemrem pomoči ..ako je reduktor onda je uvjek nešto : 1
a ako je multipikator onda je 1 : nešto :
Serafian
21 Ožu 2014
Na njuskalu piše samo da je od samoutovarke, pa reko možda ovdje netko zna da ne zovem čovjeka bezveze (ako i on zna)...
limeni3333
4 Kol 2009
samoutovarka ima prjenos 1:1
ja sam radio sa tim reduktorom i prenos preko remenice da se ubrza
dobra stvar toga je da ako previše zapne proklizi remen
SrdjanMld
16 Velj 2016
Pozdrav svima. Nov sam u svemu ovome pa imam par pitanja za vas.
Imam TV821 i danas sam kupio frezu za njega, Rosit 88, pa me zanima u kojoj brzini je preporuceno frezati? Koje ulje treba sipati u frezu?
I takodje me zanima svrdlo. Planiram da ga napravim, ali me zanima na koji nacin moze kardan da mi se okrece a da traktor nije u hocu?
Hvala svima unapred!
Prvo pitanje: 1. ili 2., brzoj ili sporoj (zavisno o tlu, dubini...) jer ionak jednako fino frezaš u brzim i sporim brzinama. Razlika je jedino u tome može li motor vrtiti vrezu u brzim brzinama ili ne.
Drugo pitanje: Hipenol 80...140
Treće pitanje: uključi kardan, reduktor u brze ili spore brzine (ili rikverc, ako ti treba), a mjenjač ostavi u leru.
samed1972
18 Sij 2012
Koristi li neko prskalicu na manjem tomo vinkovicu. Konkretno za tv 818 bi mi trebala ako moze da nosi u brdu i koliko moze?
Ralle 888
17 Svi 2013
Koristim ja na tv-420, zapremine je 220 litara, ja je punim sa 100 litara i nosi bez problema. Naravno uz dodatni oprez i bez prevelike brzine (gasa) pri skretanjima.
baka
10 Sij 2016
Može naravno. Ja imam prskalicu od 200l. I veoma je dobro nosi. Ova mi je bila na 420 tv. Njega sam prodao sada je kačim na 523. Mada su iste veličine tako da nema razlike. Evo slike u radu . Naravno mora se voditi oprez kada se radi sa njom u brdovitom terenu.
