Priključci (tvornički i homemade)
evo par slika vitla na tomo vinkoviću 418,,sve je doma rađeno od pužnog reduktora do lamela i služi odlično za potrebe ovog traktorčića
jel bi ti one lance za tomu?
pločica koja pritišče lamelu , koliko je razlika u debljini na najtanjem i najdebljem djelu? ...
i pitanje koliki je omjer na pužu?
dmihelj
21 Svi 2015
Evo jedno sa hidro pogonom i prednjim kopčanjem !
Snaga ovisi o snazi pumpe!
Dario12
13 Kol 2016
,teži lanci skoro nego tomo:icon_e_biggrin: lanci bi bili za imt 560,,
misliš na onu pločicu koja pogura lamelu di je "ekscentar"? tj ručku za uključivanje? ona je nekih 8 mm na najvišemu dijelu (ako mislimo na isto)
omjer nisam nikada brojao ni računao ,tokar mi to spakirao u kućište sa uljem,,neznam ni od čega je ,samo znam da radim u najvećoj brzini kardana i ima zadovoljavajuću brzinu na TV ,a ukoliko ponestane snage motoru prebacim u nižu brzinu kardna
da , ta lpočica,.
znači na debljem mjestu je 8mm a tamo gdje je tanje ?
dzomba
22 Sij 2016
Korpa za tv 822, euro paleta, koja se sklapa u pod..
Napravicu jos pod od letvica drvenih paleta koji se moze ubaciti ako zatreba...
Dario12
13 Kol 2016
hm..neznam kako bi ti najbolje objasnio..ugl.. na ručicu koju pomičem prema sebi je navaren kao dugački trokutić koji je na najvišem dijelu cca 8 mm (to smo neš navarivali pa brusili kako bi dobili taj ekscentar ) i isto tako na kućište di se upira osovina ,samo je taj trokutić kontra okrenjen...nes sam skicirao u slici
    76.3 KB · Pregleda: 104
Možda sad razumijem, na okrugli prsten si navario trokutić, koji je debel 8 mm. Ostatak navario , obradio pa je to tu negdje ..hvala
stjepko
15 Tra 2010
I ja sam obavio pripremne radnje za izradu vitlo na svom 420. Mislim praviti vitlo na kardan a uzeo sam reduktor 1:72. Nešto sam malo računao i mislim da neće biti prespor imajući u vidu brojeve obrtaja kardana na tomi, a brzina mi nije od presudne važnosti jer će radovi većinom biti u vlastitoj šumi, a u šumi nema žurbe. Imam namjeru uraditi i lamelu, jer bi sajlu, zbog velikog odnosa na reduktoru bilo nemoguće odmotati sa doboša. Davno sam se raspitivao za ugradnju zgloba od serije 800 na 420 i to sam u proteklom periodu i uradio. Bilo je puno posla oko podesta, pedala izmjena pogonske osovine, donje koja ulazi u zadnji trap, novo kučište volana, koji je kod mene od TAM-a, a usput je urađen i nožni gas. Nisam ga još uspio isprobati u radovima, ali sam dobio nekoliko stvari: komociju za upravljanje, duži traktor te je i udobniji (to sam osjetio nakon stotinjak pređenih metara da se drugačije ponaša) lakše su mi i pedale kvačila i kočnice, a i na uzbrdici bi se trebao bolje ponašati, pošto je duži smatram da bi se prednji kraj trebao manje podizati. Smatram da će i sam trn duže izdržati pošto je duplo duži već kod 420. Poslikat ću sve kad stignem. Ako netko ima iskustva sa sajlama interesuje me da li mi je za vitlo dovoljna sajla 8 mm ili moram ići na 10 mm.
Kulagic1509
3 Sij 2015
Koristim i 8-cu i 10-ku, s obzirom da ces raditi za svoje potrebe vidi finansijski dje se uklapas... Ja mjerkam ovako nesto za Toma
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=eRAT4xruc0o[/YT]
ssucur
2 Lis 2010
Moje vile za utovarivač dobile kip i spale na poluge.:mur::icon_razz:
Kulagic1509
3 Sij 2015
@Mladen i @zagorje hvala na sugestiji, već sam naručil, javili su mi se telefonom odmah u jutro, dostava će biti 30 kn, sve skupa oko 570 kn, sutra će biti na kućnom pragu, plaćanje pouzećem....
Evo skidam kapu radnicima Masive i to na brzini i ekspeditivnosti. u jutro sam naručil putem weba i već je poslano.... Tako treba delati....
Jel stigose poluge?? Kako si zadovoljan?? Moze neka slika??
ssucur
2 Lis 2010
Ako je parcela za pognojit blizu-na vile dolazi lim za plato.:icon_axe::icon_razz:
edosoko
5 Svi 2008
Jeli mudro staviti frikcionu spojku na bubanj vitla? Znam da je na Krpanovim tako....
Više od godinu dana leži sklepano vitlo s pužnim reduktorom, čeka da se uštima za TV, brzine su sljedeće (u bržoj varijanti):
1000 o/min motora -> 10 o/min bubnja vitla
2000 o/min motora -> 20 o/min bubnja vitla
debljina bubnja bez sajle je 10-12 cm
sumadinac
1 Sij 2013
Ova vitla kao sa videa proizvodi covek iz srbije,pravi za sve moguce traktore,ovakav kao sa videa je 300e a sa lamelom 500e.
Kulagic1509
3 Sij 2015
Hvala za info, a znam da ih radi Marko iz Kraljeva. Mada rade sve po narudzbi, jedino mi se ne svidja sto je max. prenosni odnos 1:8... Malo su jace cjene nego sto si naveo, mada se da cjenjkati kad nema fiskalnog racuna :D
Plemeniti
16 Pro 2008
Misljenja sam da ovaj nacin motanja sajle (vodilica ispod bobnja) nije dobar jer ce tomu okrenuti buduci da je lagan i da nema nikakvo uporiste,,,
kocnice ne mogu zadrzati niti iole deblji komad drveta,,,
Zapravo probajte pa napisite dojmove,,,:(wasntme):
Nema veze gdje je bubanj, već koliko nisko je izlaz sajle. A na tom vitku je dovoljno nisko.
svjedoči sam gdje je krpan 5 tona dizao nekog fiata red veličine imt-a558 preko donje koluture .
osim ako je ovo za čačklaice
