Priključci (tvornički i homemade)
floion
18 Ruj 2013
Vase misljenje da li ce ova prikolica moci poslužiti za tv 522 i prevoz dzubriva
Inace napravio sam rucni kip
24280 24281
Plemeniti
16 Pro 2008
Prilagodit ces se onome koliko on moze a moci ce ako mu je srce zdravo i gume dobre,,,
floion
18 Ruj 2013
Pa gume sve cetiri nove, a motor bez ikakve mane. Samo muci me sto je na vagu iako sam pomakao 15 cm tj da bude vise opterecen
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa pomakni ga jos vise,,,
Evo ti jedan video da vidis koliko 420 moze i sa losijim gumama,,,
Na karioli cca. 1m2
reider
9 Velj 2012
Floion bez zamijere, ali ak češ voziti sa ovom prikolicom, možeš voziti samo ponešto vil sijena. Imaš osovino više naprijed, nego nazad. Osovina treba biti više nazad od polovice sanduka, nego naprijed. KAd češ to natovariti, imat češ osiječanje, da če se Tv podignut kao boing.
A možeš završiti i tako:
Jednoosovinske prikolice za traktore imaju osovine pomaknute skoro na kraj,baš zbog toga da ostvare čim veći pritisak na traktor jer inače prikolica upravlja traktorom,ako si na ravnom potrebno je manje,ali na brdovitim terenima potrebno je dosta pomaknuti osovinu unazad,jer bi ti kod oštrijih skretanja prikolica mogla prevrnuti traktor
Plemeniti
16 Pro 2008
2/3 od prednjeg dijela a 1/3 od zadnjeg dijela sanduka je nekako najidealniji razmak,,,
Naravno da isti moze i oscilirati ovisno o terenu i teretu koji ce se prevoziti,,,
Mjereno od zadnje strane sanduka osovinu postavi na 1/4 (moja preporuka) do najviše 1/3 duljine sanduka (ovisno o jačini ruda i nosivosti guma).
Kolika je duljina sanduka, koliko je dugo rudo i koliku nosivost želiš?
Izračunam ti najbolje mjesto osovine.
Tv420s
31 Ožu 2018
1/3 od zadnjeg kraja sanduka bi po meni bilo idealno jer tv ima i prednju vuču. Osovina prikolice skroz nazad bi previše opteretila zadnju osovinu a rasteretila prednju i onda se gubi na vuči prednje osovine a i na upravljanju, mislim da bi i zglob tako prije stradao.
floion
18 Ruj 2013
Sanduk je dug 165 cm, ruda je duga 80 cm od pocetka sanduka do traktora, a od traktora do osovine prikolice ima 190
Znači, na 1/3 duljine sanduka. Ako na njoj misiš voziti do 1 tone, onda osovinu slobodno pomakni još za 100-150mm prema natrag.
Sad ti za 1t rudo ima opterećenje od 150kg, a ako pomakneš za 150mm, onda i opterećenje ruda bilo 210kg, kaj je puno bolje, jer je na tomeku ionak prednji kraj teže, pa bi izjednačil opterećenje osovina.
Ako ju natovariš s 2t, ni 400kg vertikalnog opterećenja ne bi bilo previše, jer budeš samo dobil na stabilnosti.
Osim toga, ljepše je voziti prikolicu s većim osovinskim razmakom, i puuuno ju je lakše gurati u rikverc.
ZJ,
upravo si "matematički" dokazal položaj koji sam ja predložil (prošla stranica). :)
P.S.
Još ako napiše od čega je rudo i koje su gume, može se izraćunati koliko tereta smije sa sigurmošću natovariti.
Kakve god da su gume, brutto 2tone bude nosila (znači oko 800kg/ kotaču).
floion
18 Ruj 2013
Pravio, napravio, radi i prodao, kod mene brdovit teren pa nije bas pogodna, bolja mi se pokazala ona obicna. Tako je bilo bar kod mene, a vadilica je na ravnom perfektno radila
floion
18 Ruj 2013
Nemam. Ja sam za svoju tokom izrade gledao na YouTube. Tamo ima dosta videa
