Priključci (tvornički i homemade)
ssucur
2 Lis 2010
Pozz
Zemlja ne smije biti previše vlažna.
Frezaš u prvoj ili drugoj sporoj, zavisi od težine zemlje.
Redutor šaltaš i gledaš šta se događa iza freze.
Postar
23 Stu 2012
Pozdrav svim članovima. Dugo me nije bilo.
Kad sam kupio 523 uz njega dobio sejalicu za kukuruz.
Ako može mala pomoć kako da postavim slike.
sttipa
6 Tra 2013
Prilozi datoteku pa kamera ako ces slikati i odmah staviti iili ako si vec slikao stisni datoteke pa nadji gdje su ti na mobu spremljene....max 3 (bar mislim)....
    22.7 KB · Pregleda: 15
    17.6 KB · Pregleda: 15
Postar
23 Stu 2012
Hvala na pomoći. :)
Ko od vas zna više o ovoj sejalici
    54.1 KB · Pregleda: 46
    62.7 KB · Pregleda: 46
    53.8 KB · Pregleda: 46
Dubrava
24 Kol 2020
Pozdrav grupi.
Imam tomu model 418. S njim sam kupio i vučenu frezu.Radim remont pa sam u hitnera naručio i dobio osovinu s zupčanikom ( konusni, pinjol) i zupčanik tanjurasti koji se navuče na osovinu. Imam detalj s zazorom ( luftom) izmedju ova dva zupčanika. Da li netko ima iskustva s ovim zazorom
    29 KB · Pregleda: 28
    43.2 KB · Pregleda: 28
    57.2 KB · Pregleda: 28
Ne može se ovako opisom!
Složiti, vidjeti zazor i izmjeriti, raskopati i pronaći odgovarajuću pločicu/šajbicu!
Postar
23 Stu 2012
Hvala na pomoći. :)
Pozdrav uvaženim članovima.
Hoću da prodam ovu sejalicu pošto imam OLT 4 reda pa ova sejalica od TV mi ne treba.
Koliko najnižu cenu mogu dobiti za ovu sejalicu?
IrGaaT
27 Lip 2022
Pozdrav za sve na forumu. Posjedujem TV-730 i potrebne su mi grablje za njega. Pa me zanima sta bi preporucili. Ja sam iz BiH i gledao sam po oglasima sip sempeter i neke koje se prikljucuju na 4 sarafa. Cijene ovih sip-ovih idu preko 1000km (500e) a ove sto se kace na 4 sarafa oko 700-800km (350-400e). Ako neko koristi neke grablje koje su dobre volio bih da mi preporuci. Nikad prije nisam imao nikakve grablje pa nemam iskustva ni ideje...
pepapilar
12 Stu 2010
A kako ćeš zakačit ovu na 4 šarafa ako ti 730 ima kopčanje u tri točke ?
Opet moraš radit neku preradu prihvata i to nešto košta.
Jedino ako nemaš već gotov nekakav prelaz sa kopčanja na tri točke,
pa na onu ploču sa šarafima.
IrGaaT
27 Lip 2022
Za sve ove što se kače u tri tačke treba ona inverzija kardana zar ne?
Beslic
26 Svi 2022
Pozdrav svim forumašima! Kupio sam tv420 i njegovu nošenu prskalicu Mio standard od 200l. Pumpa ide na kardan, ali mi nije jasno kako se kači rezervoar jer je ploča za kačenje pod nekim (meni) nelogičnim uglom? Da li je potreban neki poseban dodatak?
Neznam kako je kod tebe,ali taj ugao je tako napravljen da kad je bačva maximalno podignuta da stoji vodoravno
Beslic
26 Svi 2022
Tako sam i pretpostavio, samo imam problem jer kod mene hidraulika ne drži...postepeno se sama spušta
Postar
23 Stu 2012
Potreban ti dodatak. Postoji 2 profila koje se šrafe ispod sedišta na 2 šrafa,skine se lanci za podizanje i u te šipke se stavi ona ploča sa šrafovima i stavi se mali klin ili m8 šraf. I time si rasteretio hidruliku i nemaš šta paziti na dizanje i spuštanje dok prskaš.
Postar
23 Stu 2012
    37.7 KB · Pregleda: 15
    42.4 KB · Pregleda: 15
