Priključci (tvornički i homemade)
Kod liksona je stajala i onda su je neka drva poklopila i sjebala oplatu. Stajalo, zahrđalo i kupio za 500 kuna.
Počeo sređivati, ali....
Mora se rastaviti, zamijeniti ležajeve, ispjeskariti, pofarbati....noževi su u dobrom stanju
paparaco
5 Pro 2016
POMOC
Momci...orem danas....bastu za proljece, nesto mi lose kocnice, a ionako na starom pe18...nisu valjale ni u fabrici, nove pakne...hm ....ma ne koči nikako...nasuo 4L....u zadnji mjenjac...kontam...da nisu pakne masne..zavrsim oranje...eh reko do proljeca nemam sta...vise...skinem...tocak i nabu...dobos(zadnji tocak)...masne pakne...uf odvrnem onih 6 sarafa M8....ma ni makac...ko da se zavarilo...dje je semering kako doci do njega
Čini mi se da nosač pakni drži 4 m8 vijka, u nosaču pakni je deklo sa semeringom, potrebno je izbiti poluosovinu i sve to ide van. Ako se to radi na prednjem pogonu potrebno uključit šperu da ne spadne spojnica. Proveriti u kakvom je stanju ležaj. Proverite u kakvom je stanju površina poluosovine na koju naliježe semering, dali ima risove ili od korozije rupice.
Mislim da si ti odvrtao vijke od trube, ako sam te dobro razumio. Te nije potrebno odvrati.
paparaco
5 Pro 2016
E HVALA TI...zadnji skidam, dobos skinuo..pakne, odvrnuo 6 sarafa...M8....AL sve ne mrda...sta ciniti....kazes izbiti ..poluosovinu...sta kako...gledao na yutjub...odvrnu cizmu komplet pa rastavljaju na stolu..a nisam trubu..odvrnuo...vec plocu dje pakne stoje,iza odzada 6 sarafa ....ufff
Lagano nasloni nešto na nosač pakni i čekićem izbi nosač prema glavčini poluosovine, a nosač pakni će pokušati poluosovinu. Ide to lako treba samo da se odvoji zapekne.
paparaco
5 Pro 2016
Bez penkale ništa haha...hvala ti...e da isprobao sam frezu i freza kao luda...jos razmatram dje cu toplinger....al 80%...uradio..evo slikica...
    60.6 KB · Pregleda: 54
Topling treba učvrstiti za nosač cilindra. Malo tu odraditi. Malo sam skeptičan oko ovog tvog nosača kako će se ponašati u podizanju. Mislim da si trebao smanjiti dužinu poluga. Ali sad je tako, probaj topling i vidi kako se ponaša.
paparaco
5 Pro 2016
ma isfrezao bastu za Luk....lagana je nikakav problem a nosac je 8mm debljine , razmisljao sam naravno o nosacu toplinga kod cilindra al cekam struju u vocnjaku da mogu aparat za varenje upalit...onda mi lako....kombinovati.a duzina je bila manja ali zbog standardnog kardana morao odmaketi..ispada cjev jer kratka....u principu dobio sam sto sam htio...freza od IMT 507....dodati nozevi i produzena....1/3....odnos...ulijevo okrece...top...prezadovoljan....za malog tomu...10ks.....
Beslic
26 Svi 2022
Uzeo sam prije neki dan ovaj čizel i zadovoljan sam kako ide u moje teško tlo. Prvim prohodom sam išao do nekih 20 cm...Problem je što su tjela poprilično duga i kada ih hidraulik maksimalno digne onda kače tlo tako da ga ne mogu prevozit van vinograda. Imate li ideja kako to da riješim?
    78.5 KB · Pregleda: 40
paparaco
5 Pro 2016
spustiti ta dva sastrane nekih 10cm...taj bolcn...crveni..na tim rukama....sastrane....i automatski dize uvis za toliko.....ili jos bolje zavaris 15cmx5cmx8mm...zeljezo...izbusis rupe i mozes podesavati visinu u i dubinu...
