Prikolice iz kućne radinosti
nparat
16 Stu 2008
Re: prikolice iz kucne radinosti
Hvala na savjetu sad moram razmisliti šta je teže kratiti ili micati cilindar
nparat kaže:
Cilindar bi ti trebal biti na negdje oko polovice sanduka prikolice. Radije pomakni zadnje točke vješanja sanduka.
po mome misljenju klip ne mora biti na sredini 10-15% prema nazad ne bi trebalo praviti problem a mnogo znaci
ali ipak mnogo faktora utice na polozaj klipa , nista nije sablonski
nparat
16 Stu 2008
Pokuša sam nacrtati moj slučaj i izgleda da s svakih 10 cm dobivam 1stupanj nakošenosti
goran.faic
6 Lis 2008
Vodi računa o sljedećem, ako pomakneš cilindar prema zadnjem dijelu sanduka, dobit ćeš na visini podizanja, ali izgubiti na masi podizanja. Teško ćeš u tvojoj situaciji uskladiti i jedno i drugo. Ako ti je cilindar dosta jak, onda nemaš brige, ali opet, računaj na moguće preopterećenje konstrukcije prikolice u mjestu hvatišta cilindra. Probaj samo sanduk pomaknuti par centimetara unazad, sve ostalo ostavi isto, mislim da ćeš time dobiti ono što želiš, a da ne izgubiš na podiznoj moći. Kao na prvoj slici.
kikic MF
6 Srp 2008
savo pitanje za tebe? dali bi se gdi mogla nač šasija od kamiona da je dugačka oko 5 metara točnije nesmije biti krača od 4.60. i od prilike od kojeg bi to kamiona mogla biti od prilike?
Dydy
6 Tra 2009
Mercedes 608 d ima sasiju 520 cm a tih kamioncica se da naci rashodovanih po medjama !
kikic MF kaže:
pazi ovo , ja nisam ni primijetio da si mene pitao kikicu :oops:
inace ja sam ti iz BiH tako da nemam pojma po HR gdje se sta moze naci
kikic MF
6 Srp 2008
znam nego sam mislio dali znaš možda od čeg postoji tak dugačka šasija idealno bi mi bilo da je široka 170 ali da je i šira nebi mi smetalo tako ču ju staviti u V i na nju staviti drugu šasiju koja če biti kiper
170 je vec ozbiljna sirina za sasiju , mozda samogradnja :scratch
kikic MF
6 Srp 2008
da to sam i ja mislio. dakle što misliš o kockastom profilu debljine 12mm s obzirom da je kockasti ja mislim da je to dosta jako.
nego da te pitam još kod izrade te prikolice dali bi bilo pametno donju šasiju na koju bi stavljao tandem osovinu neovisnu jednu o drugoj, dali bi bilo bolje napraviti šasiju normalnu kao i gornju ili da ju stavim u V. što ti misliš. s tim da je dužina nekih 4 metra, a širina 170 odnosno, unutarnju širinu tovarnog prostora računam da je nekih 160 i visinu stranica 150 tak da bi mi to bilo nekih 9 tona. pa vidim ti dosta radiš s tim prikolicama koja bi bila bolja šasija s tim da bude tandem osovina koju bi skupa spojio i onda u izmedu osvina stavio nosivost prikolice ako me razumiješ tako da su prva o zadnjoj neovisne da se ravna prema svakoj visini kopčanja na traktor. dok su tandemke inače svaka osovina za sebe i fiksna na osovini.
za sasiju sam te razumio vise sam pristalica provaougaonih nego ''V'' sasija
vjerovatno mislis na cijev 120X120mm , koja je debljina stijenke u te cijevi ipak 4m je ohoho a debljina stijenke je jako bitan faktor
za osovinu kako bi stavio nista te nisam razumio daj neki slikovit prikaz
kikic MF
6 Srp 2008
dakle bilo bi bolje da napravim pravokutnu šasiju 170x410 bez ruda za kapčenje plus rudo.
evo slikao sam profil s kojeg bi ja to izradio. dakle profil je mjere 80x120 i debljine mesa profila je 10mm. po meni je to dosta jako. što ti misliš???
evo tog profila
sad ču ja nacrtati u paintu kako sam mislio riješiti osovinu tandem pa češ mi reč dali če to biti dobro a zasad evo slike ovog pa mi reci jel to dosta jako za tak veliku prikolicu
meni ova masivnost profila djeluje OK , ipak 10mm :prayer:
ajd i osovinu da vidimo :idea:
17 Lip 2009
Ja neznam ali ovo mi je jadna od najzanimljivih
Tema na Forumu,,,ali haman godinu dana niko
nista nije pisao il pravio???
Ja sam ocekivao da ce moj zemljak Savoris ove
godine neku novinu praviti??
Ja sam pravio jednu manju obicnu za moga (fergu hehe)
IMT 539...ali kad radim nemam vremena da slikam.
Krajem iduce sedmice akobogda ide na pjeskarenje i
na farbanje pa cu to malo poslikati..i staviti koju sliku.
Zelim da ova tema opet malo zazivi
pa ljudi pravite , ja sam sebi napravio :D
inače možda i ja napravim još jednu karetu sa tandem osovinom na ovaj sistem kao što sam ovu već uradio jer mi se opasno svidja
samo nisam još utvrdio količinu koju bi tovario , možda nešto da napravim da se drva slažu u dva reda i onda bi stajalo oko 7-8 metara
šasiju imam ali nemam osovine i točkove
strojnik
1 Lis 2010
ja isto imam prikolicu(labudicu) rucne radinosti osovina je od tamica felge takoder tovarni prostor je sirine 135cm a duzine 3m malo ima specifican rud ali smo je slagali da bude sto blize kamionu posto se neda registrirati slike budu za koji dan sasija je napravljena od trokutastih profila (profili su za gradnju kabina za grad. i polo. strojeve)
nparat
16 Stu 2008
Prikolica
Evo da konačno završim svoju priču o, prikolici ovakvo kipanje je nedovoljno rasutog i suhog materijala ostane pola nemam uopće ideju šta će biti kad dođe sezona gnjojidbe vinograda ali nisam imao snage ponovo sve pilati i premještati još je jedan problem a to je da je sve skupa ipalo na vagi tako da sav teret nose kola od prikolice felge su od tamića ali su gume od kombi programa tako da neznam nosivost treći problem je ostao međuosovinski razmak tako da prikolica djeluje dosta nestabilno.Nadam se da će netko izvući nekakve pouke iz mog slučaja te da iste greške ne ponavlja.
Inače probao sam voziti 2.2T pjeska i uspija sam niz nizbrdicu od 20% te istu takvu uzbrdicu možda sam napravija zastoj u prometu ali šta se može.
