Prikolice iz kućne radinosti
17 Lip 2009
TBAKJOVLJ????????'
Jako dobro odradzena nema pregovora svaka cast!!
Gdijesi profilirao plehove za skrajnice?ili na koji nacin si ih nabavio?
Meni bi trebale 2 od 2700mm i 2 od 1500mm,,a u Bosni nema nista
pametno.na otpadu sam gledao ali su sve polupane il prohrdzale?
TBAKJOVLJ????????'
blizu mene ima jedna firma koja radi sa limovima , ne postoji nešto što je već napravljeno a da oni nemogu uraditi
stranice rade kao od šale , ako te zanima mogu ti dati kontakt
nalaze se u Ugljeviku ako ti nije daleko
T
tbakovlj
TBAKJOVLJ????????'
limove i cijevi kupio sam u željzari, nacrtao na računalu kako hoću da mi stranice budu pigane, odnio limove k lokalnom bravaru koji ih je ispigao i sve skupa sam kod kuće povario.
I to je to ;)
Ako te još nešto zanima samo pitaj
17 Lip 2009
uredu sve razumijem pleh ima kupiti i kod nas i nije ni skup.
ali su neodgovorni ljudi koji rade limariu kod mene a ostalo sam radim
samo mi je zelja motanje il kako neko kaze profiliranje lima od 2mm debljine
T
tbakovlj
Mensud
evo kao što sam obećao nacrtao sam nešto na brzinu onako kak sam ja to zamislio
postojeća šasija je samo za glomazni otpad, trebao bi napraviti novu donju šasiju i iskoristiti što je moguće od postojeće, što se tiče gornje šasije možeš ju iskoristiti 100 %, evo stavit ću slike pa da vidiš
Donja šasija
Gornja šasija
Ovo je gotova napola :)
Evo nadam se da sam ti olakšao barem malo, na brzinu sam crtao pa bez zamjere
ako nema oštećenja sramota bi bilo da se cjenkaš :mrgreen:
računaj kao da ti je poklonio taj što ti je prodao
T
tbakovlj
Dobar je cilindar, po dimenzijama koje si napisao ima podiznu snagu negdje oko 3,5 tone, tak da će bez problema dizati teret na tvojoj prikolici, a i cijena je više nego dobra :))
mensud
kako mislis ostecenja? Ispitan je na 200 bar,sta bi jos trebalo?
T
tbakovlj
vjerojatno misli na oštećenja klipa koji se izvlači, jer ako je gdje okrhnut ili malo udaren curit će ti ulje i stalno kapati prilikom dizanja ali kad je i spušten
upravo na to mislim ili može biti da je cijev naduvana ili možda da je spadao sanduk pa negdje oštetio
mensud
evo upravo sada sam ispitao klip ono pravo,spojio sam ga na traktor,stavio klip ispod prikolice od velikog traktora i dizao mm po mm i nije rasuo ni kap ulja.
evo malo ideja za graditelje , posebno mi se svidja ovaj sistem utovara koji ću vjerovatno da napravim na mojoj kareti
