Prikolice iz kućne radinosti
17 Lip 2009
Eo i moje ljepotice prva koju sam radio moze nositi 4.5 tona
nije jos kompletna trebam namjestit ignalizaciju kocnice i skrajnice
i akobogda bice registrovana
ali moram jos jednom preci bojom zeznulime na farbanju
Do sada me izislo sve sa mateijalom 1500 KM pjescarenje i farbanje su
bili najskuplji
solidno izgleda samo mi djeluje malo niska , ali to je vjerovatno prema tvojim potrebama
nego i jedna primjedba , ove cijevi ispod sanduka trebao si staviti na ''kant'' , mnogo je veća nosivost ;)
17 Lip 2009
Kolega slazem se ja sa tobom potpuno za cijevi
ali nisam htijeo puno da prekrajam orginal sasiju
a cijevi nako na knap sijele pa pase...a dosta sam
ja niha ubacio pa opet valja... da je nako pajacanje
na mojoj novoj loznici nebi ona bila 4800 nego 8600
ko tehnostroj.
to sam ja sasiju od samoutovarne prekrojio iz svicarske
nju iskreno pravimza vako drva panjevei stoku ona je taman
za 539 povrsina je koliko me pamet sluzi 2860x1450
imam ja jos jednu sasiju od Hamstera Rapida pa neznam bili
pravio jos jednu vidjecemo predugacka mi a i ruda visoka
17 Lip 2009
Vako posto sam ja nju u svicarskoj kupio i transport skup bio
i puno toga jos obiljnom kupcu je dajem za 1000 km a cijenim
je 1200. pod je 4300x1800 super je za bale i ostalo. ima jos jedan
u profil koji sam ja pigovao u svici od zeljeza za vozne trapove
tako da se moze ozada zavariti il preserafiti a taj profil je kao i
ovajokolo iste mjere.moze se popoditi daskama il plehom ja kad sam
planirao mislio sam je popoditi sa onim tamnim vodootpornim plocama z
za salovanje
p.s. nalazi se u Kozarcu kod prijedora
Dydy
6 Tra 2009
dobra samo mi podaleko,a ja bi je i uradio za bala
Cesto puta je jako jednostavno prevezti takve stvari samo treba s prijevoznicima biti u kontaktu , ljudi su spremni samo za naftu prevezti takve stvari u povratku dok se prazni truckaju nakon neke ture !!
17 Lip 2009
E moj Didy pogotovo kod nas vise nece niko bez para da prevozi
neznam jesil bio u zadnjevrijeme u Kozarcu kod nas kosta iz kozaruse 1 do
kuzarse 3 -2 roga sa pilane da dotijera 30 km. i to nema cijenjkanja narod
posto brezobrzan nema vise one pomoci i pomaganja kao prije rata.
noviuposlu
7 Tra 2011
majstori
stvari stoje ovako, jedan poznanik ima jednog tama nosonju kiper, sada to mu stoji i prodao bi ga, nije u voznom stanju
dali bi se dalo maknuti prednji kraj i samo navariti, napraviti kako spada naravno nu, znaci napraviti za traktor, samo preraditi prednji kraj?
bosniahos
Vidio kak to rade
To je valjdak Tam--Deutz koliko sam shvatil koristićeš zadnji kraj jeldak.Skini mašinu i getribu s kardanom uzmi pumpu i hidrauliku<cilindar, crijeva<ako je kiper i to obavezno trebaće ti.Nakon toga skini kabinu pokušaj iskoristit blatobrane i signalizaciju,dok to sve skineš a to će ti trajat sigurno jedan dobri radni dan malo stani i razmisli bez puno žurbe ovaj tijedan neće biti kiše .Dok rastavljaš pokušaj stavit vozilo u hlad <orahovo veće drvo ili sl.<.Moja preporuka ti je da staviš rudo od samoutovarne prikolice za sijeno za prvi vućni kraj jer ima prvi dio gdje ide klin mogućnost podešavanja po visini a to puno znaći ako imaš više traktora razlićite visine.Za takvu samogradnju tj. preradu moral bi imati veći traktor min 60 ks a ako ćeš koristit zadnji dif. moral bi skinut vanjske kotaće ako su dupli a možeš koristit i prvi kraj ako znaš blokirati da ne šeće lijevo desno.Jedini je problem širina ako imaš manji traktor izmijeri metrom 10 cm šire ne igra ulogu.Da sam bliže ja bih uzel kabinu imam neku ludu ideju za vinograd.Ajde budi vrijedan isplati se raćunaj na trošak ako nemaš svoj alat i potrošni materijal oko 500-800kn.:gitarist::supz:
noviuposlu
7 Tra 2011
jos nemam ni traktor a sanduk je 2,1 x 3,45 tak nesto... ma necu ja to radit jer nebi to daleko tada, hehe... znam varit al nebi vario ovakve stvari da netko poslije ne nastrada zbog mene, nek to obavi strucna osoba...
jeli ovo greška u kucanju ili imaš i objašnjenje :scratch
bosniahos
ajde s objasni ti meni
Ćovijek pita i ja sam mu jednostavno pokušal obijasniti postupak rastavljanja.Ajde ti meni objasni u ćem sam ja pogrišija kad si se u cilom postu uhvatia za taj dilić daj nam podijeli malo svoje vlaške mudrosti.Pretpostavil sam da ima manji traktor zbog širine traga i sl. bla bla.Ako pokušavaš ovako preko foruma riješavat neke svoje probleme i neslaganja sa mnom moram ti reći FUCK OFF bez obzira na tvoj status jah.A to što ćeš ti polemizirati šarafi ovakvi dužina ovo ono ja bih ovako može,pa valjda je to nakraju prvo treba rastavit da dođe do onog što NJEMU TREBA.A to je podstroj i diferencijal sa kotaćima spomenil sam može i prvi trapĆitaj kako piše bolan.:supz::weedman::rolleyess:
kao prvo moje pitanje je bilo iz razloga stabilnosti prikolice ako skineš vanjske točkove , znači prikolica bi bila jako uska i sa tolikom širinom traga skoro i neupotrebljiva
upravo sam pročitao kako si napisao
a kao drugo , dobijaš sada opomenu za omalovažavanje , ovdje jednostavno nemožeš drugom članu reći FUCK OFF a samim time ni moderatoru
ličnih problema i neslaganja s'tobom nemam , i potrudi se da tako i ostane jer ne želiš da upoznaš moju lošiju stranu , vjeruj mi :prayer:
bosniahos
Alija te kudi alija te sudi
SILNIK SA STATUSOM MODERATORA HAHAHA.Ja sam ćesto u tvom ataru i tam sam rado viđen gost pitaj Gazdu.Strane ovakve i ovakve imam i sam provijeri imaš gdi 505..Vuk dlaku minja al ćud ne vazdak.Ima i ona JA SAM MALA KAUBOJ IZ BOSNE.Pero deformero.
noviuposlu
7 Tra 2011
ma ako se bude islo sta kovaciti u vezi toga pa pustio bi duple kotace i sve kako je, samo zavario rudo negdje di je zgodno i di bi pahalo za traktor, samo neznam kako s kocnicama, ove sta su gore su sigurno dobre neke jer je to ipak kamion, samo kako ih spojiti i posto je star kamion sumnjam da su na zrak pa zato pitam, mislim gotovo sam siguran da su uljne
pa nemoraš preko ulja , ako ostaje zadnji trap onda ti ostaju i sajle ručne kočnice , a na sajle montiraj šta imaš na traktoru od instalacije , hidro ili zračni cilindar i eto kočnice
u krajnjem slučaju može i nešto primitivno kao mehanička ručka ili slično , sve zavisno od tvojih potreba i mogućnosti
noviuposlu
7 Tra 2011
da da, nesto ce se zglumit... iman ja majstora za to, samo moran prije traktor kupiti... a koliko bi po vas vrijedila takva prikolica, da ne kupujem i radim gluposti a da platim vise nego da kupim bas prikolicu... al ovo bi bia dobar kiper sigurno
powershift
13 Stu 2007
A ne , to se ipak ne uudim ..več su i za ovo krivo gledali u stanu ..ne treba mi sranje u stubištu ...a i forum , pitanje da li bi to podnio ..mene isto ne vole tu :cerek:
da nevole te mozda oni koji su ovdje teka tako i netreba im nikakava pomoc po pitanju mehanike, ja sam imao tih problema i uz tvoju pomoc sam ih rijesio, tako da ja cijenim tvoje znanje i neke stvari sigurno da mogu tolerirati kad si ti u pitanju ( a za tgolerancijom nije ni bilo portrebe jer smo se uvijek dobro razumjeli), a ovi sto regairaju na tvoje kometare nek prvo pokazu malo svog znanja i nama da i mi nesto naucimo, kao sto smo od tebe (bar ja). uvijek je bilo da se dobar majstor mora postivati, pa tako i na ovom forumu.
