Prikolice iz kućne radinosti
josix
8 Stu 2010
u tom slučaju bi bilo logično imat osigurač...
a savo ima pravo, prvo nisam dobro vidio rudu jer je u stupu, al je, okretna je...
sva sreća da nitko nije nastradao...
Ranko
28 Lip 2008
Mislim da u ovakvim slucajevima, zracne kocnice cuvaju glavu ;)
Ovaj ih ocigledno nije imao, ali je zato imao vise srece nego pameti, jadan stub :mrgreen:
nemam prijedlog jer imam rješenje :mrgreen:
evo uradi ovako , nacrtao sam malo asimetrično da bi bolje razumio , obje ove ploče se nalaze na vrhu nadstranica
znači na bočnu nadstranicu sa strane dodaj ploču koja na sebi ima zavarenu ušku sa rupom
a na zadnju nadstranicu dodaj ploču na koju je navaren jedan bolcn koji prolazi kroz rupu na bočnoj , znači može i neki jači vijak , recimo M16 , na njegovom kraju možeš ostaviti i duplu maticu na ne spadne ili ga probušiti da se ubaci osigurač
ali glavna fora je da skineš ove svoje zadnje stupce i prebaciš ih sa prednje strane , skrati ih na toliko da hvataju donju originalnu stranicu samo nekih 5 cm , ne treba više , možeš čak samo okrenuti kompletnu stranicu za 180 stepeni i automatski dolaze gdje treba
a to sve radi ovako , dok je teret u prikolici gornju stranu drže ove šarke a donju drže stupci koji su se zakačili za zadnju (donju) stranicu sa prednje strane , kada otvoriš donju stranicu gornja ostaje slobodna na šarkama i slobodno se klati tako da sve ispada bez problema i bezopasno je za otvaranje
malo su ćevapi za ovo :rolfer: :partyman:
tako sam i ja to sve nekako zamislio, a ove zadnja se okreće, za 180, pa se cijevi oslanjaju na zadnju......
najviše me zanima, gdje smjestiti tu "šarku".....vidim da bi ju ti stavio na bok stranice, jer sam na jednoj tehnostroj od 4T vidio da stoji na vrhu stranice, i mislim da je to original rješenje, al to mi se čini slabo.......
pa ću napraviti to sa pločom sastrane.......i bolcnu obavezno bušim i stavljam osigurač.......ako bi izbacio stranice, da neispadne zadnja......
jer prije prikolicu što sam posuđivao, kod nje se morala vaditi zadnja stranica, pa kada je puna, to nije lak posao.......teško se izvlačila, pa sam tamo uvidio nedostatak koji bi htio kod sebe rješiti.......
danas popodne ostalo napraviti prednju stranicu i te "šarke" na zadnjoj stranici......
jednom kada dođem do Rume, možemo se dogovoriti.......pa na čefape i pifo......
Bolje ti je pri vrhu. Na mojoj prikolici je tak, a donja se otvara "na rinfuzu" jer ju gornja stranica drži. Istina, panti se otvaraju čekićem, a ne ručicom.
Tehnostroj ETK410, drvena, 1983.
pa rekao sam ti da staviš pri vrhu , ja sam ovdje naslikao jer se na slici ne vidi vrh stranice
mada ničemu ne smeta čak i niže da stoji , zadnja stranica prolazi izmedju bočnih pa ništa ne bi zapinjalo
matrix123456
14 Sij 2009
najbolje sto bi mogo da uradis je da sve stranice napravis na rinfuz otvaranje ili bar samo zadnju jer ces na tu stranu uglavnom i kipati,malo profila i dan zanimacije sa brusilicom i imas pravo i dugotrajno rjesenje
ARNO
10 Sij 2011
moja i kipa samo na zadnju
Ja sam tako ali slično napravio na tominoj prikolici , a kasnije i na kikindinoj ( na kikindinoj pošto je kipa na stranu onda sam radio boćne strane ) stvar je u redu samo treba opreznosti kod otvaranja je naglo skoći . ako nisi završio a zanima te mogu sutra poslikati da vidiš , i ja bi čevape :rolleyess:
odlično, hvala za slike......još nisam ništa radio po tom pitanju, jer nisam stigao......
ARNO
10 Sij 2011
Mene na obje prikolice sistemi služe već već godinama i nemam nikakvih problema niti potrebe da nešto preradim ili doradim :D , a tebi bi usput još predložio da na zatvaranje zadnjih vrata uzdužno staviš L profil da spriječiš curenje zrnate robe :rolfer: i obavezno na tu visinu moraš imati dva rajtera , jedan na vrhu postojeće limene stranice a drugi na nove stranice jer će ti se u protivnom prikolica hapuhnut i vjerojetno potrgati :mad:
reeno
10 Velj 2011
Neispravan link obrisan!
koje nosivosti su ove gume i koji broj te na koju felgu idu
strojnik
1 Lis 2010
jel zna mozda ko gdje je slika one prikolice za drva sto kipa tako da se cijela podogne pomocu cilindra koji je pricvrscen na sasiju i rud ako zna ko nek ju stavi tu traba mi hitno hvala
