Prikolice iz kućne radinosti
mali plavi
24 Srp 2012
ja sa šinjama od pruge imam loše iskustvo, šinju od male pruge sam iskoristio za "polugu" za utovaranje sa zadnjim hidraulikom, i mana joj je ; šta puca na varu kao "staklo" , zato ovu zadnju koju imam , nisam nigdje vario - pojačavao , samo kroz sredinu izbušene rupe fi 20,7 mm i spiga se (savine) ali ju poslje nagazim traktorom i čekićem od 7 kg izravnam ! nadam se da će tvoja na tim mjestima držati dobro !
to pa nebi nikad rekel da se piga tak lako šinja od pruge.. ja sam mislil da je to dosta jako i tvrdo pošto ipak treba izdržati velke terete a da se ne vine između onih betona ili drva kaj drže šinje
baustelac99
5 Sij 2009
dečki, običan čelik (ova obična željezarija za oprikolice, hale, hangare i sl) uobičajeno se radi od najobičnijeg čelika (čvrstoća 240Mpa), a po potrebi ima i čvršćih (do 355Mpa)
Čvrstoće preko tog su za specijalne radove. (od 400 do 1800Mpa)
Armaturni čelik ima čvrstoću 400-500Mpa.
a čelik za tračnice 700-1100Mpa.
e sad, običnim elektrolučnim varanjem se vari čelik čvrstoče do 500Mpa, za sve čvršće čelike vijci, zakovice i specijalna varenja. zato se npr dalekovodi spajaju samo vijcima( ne znam koja je točno čvrstoća tog čelika, ali je puno tvrđi od običnog).
ovo sve se odnosi na čelik za konstrukcije,a ne za ostale čelike (za alat, oružje i sl)
mali plavi
24 Srp 2012
dečki, običan čelik (ova obična željezarija za oprikolice, hale, hangare i sl) uobičajeno se radi od najobičnijeg čelika (čvrstoća 240Mpa), a po potrebi ima i čvršćih (do 400Mpa)
a čelim za šine 700-1100Mpa.
e sad, običnim elektrolučnim varanjem se vari čelik čvrstoče do 500Mpa, za sve čvršće čelike vijsci, zakovice i specijalna varenja. zato se nspr dalekovodi spajaju samo vijcima( ne znam koja je točno čvrstoća tog čelika, ali je puno tvrđi od običnog)
to sigurno da je puno tvrđi od običnog ipak treba izdržat tu dužinu da visi..a i dalekovodi se rade od alučela tj.čelik drži žicu da ne pukne a aluminij je oko te čelične "sajle" da bi bilo suprotno tj. da kad je toplo se ne rastegne previše a kad je prezima ne stegne jer željezo se rasteže na toplom a skuplja kad je hladno.. mada to več svi sigurno znate..
baustelac99
5 Sij 2009
mislio sam na L profile od kojih se radi stup a ne žice za struju.
uglavnom, susjed je išao nešto radit od tih L profila, i brusilica jednostavno ne ide u to, moraš pritiskat ko životinjia i spalit 2-3put više bruseva da prerežeš.
mali plavi
24 Srp 2012
onda isprika od moje strane..krivo sam shvatio..;)
Moguće je ali ne klasično jer se zna čime se šinje vare
Šinje se vare topljenjem mekanog željeza u kalupu (kokile) a šinja ima nekoliko tvrdoća kruna najtvrđa itd broj na šinji ni je tvrdoča nego težina po dužnom metru .:drinkers:
Kad smo več kod toga, nekad sam nabavil (navodno za varenje šina) kutijice sa jedne strane crne (tu se nalazila nekakva strugotina), a sa druge strane bijele (tu je bil neki prah, navodno fosfor). To se izmješalo i pripalilo.
Jel znaš kaj o tome?
25 Velj 2012
to ti je izgleda ono u videu što je stavio mali plavi,pogledaj ako nisi..:partyman:
A ne, ovo su bile male kutijice. Ko kutija šibica samo okrugle ;)
MaTiJa NH
6 Kol 2008
tu gdje smo stali tak sad je, rastepli smo na Case-u prednji hraj pa sad to slažemo , imal je lufta, pa semeringi procurili , pa pike ove pa pikse one i nakutilo se toga, dok se to složi onda se ide dalje na prikolicu , a opet i zavisi kakvo bude vrijeme, treba još cilindar nekakav kupit.
bosniahos
Čuvajte se termita ko šejtana,nije ga lako nabavit,jedino ako ima neka zaliha iz Siska.
to je služilo za zavarit sajlu koja treba za APB jedna šinja je povratni vod druga za APB automatski pružni blok tj kontrola gdje je vlak rade li putni prelazi itd .
