Prikolice za razbacivanje stajnjaka
Pozitron
20 Lip 2011
hvala puno na odogovoru
post je iz usluge za tatu od frenda pa copy paste-am komentare ;
"To je sve odrađeno ali ona ploca ne popusta,jedino ako ju kaj iz unutarnje strane ne drzi.Probat cu malo cekicem"
...je zadnji feedback :)
vjerojatno ce pajser odradit stvar hehe
Bilogorac1
17 Stu 2020
Posjedujem SIP TG35 i zna li netko kako bi mogao znati da li treba našpanati podne lance, španeri skoro jesu već do kraja.
CetojevicM
7 Pro 2015
Ako su labavi ispod poda trebas ih naspanovati
Problem sa spanerima ces rijesiti tako da ih vratis u pocetni polozaj i onda na mjestu gde su nastavljeni lanci sa jedne srane izvadis dve alke, i onda ponovo naspanuj po potrebi
kdarko
8 Velj 2012
Sip prikolice imaju lance koji se rastežu ko žvakaće,kod mene Orion 40 isto , treba sabiti španere do kraja, izbaciti 1ili 2karike kako već paše i lagano našpanati ,ako napneš lance da izgledaju dobro napeti pod opterećenjem bi mogli puknuti,
Bilogorac1
17 Stu 2020
Dobra usporedba s žvakaćama. Treba paziti s špananjem, odnosno pri pritezanju treba imati mjeru i rukom provjeriti zategnutost.
Ja napravio kako rekoše CetojevicM i 10 prikolica ošlo bez problema.
mika
22 Ožu 2011
Ovak se vozi več 40 godina... Do sad sam 2 puta skračival lance... Zadnjih 15 godina vozi oko 45 tura godišnje, prije je bilo oko 100 a možda i više jer se posuđivala...
    29.7 KB · Pregleda: 41
    32.8 KB · Pregleda: 41
mika
22 Ožu 2011
Prije pospremanja sušenje i podmazivanje tak da je uvijek spremna...
    41.9 KB · Pregleda: 37
    39.5 KB · Pregleda: 37
    38.7 KB · Pregleda: 36
Bilogorac1
17 Stu 2020
To su prikolice peri deri.
Samo moja ima malo problema s donjim rubom stranica počela je trulit kako to popravit ili zamijenit ima netko ideju ?
mika
22 Ožu 2011
I na mojoj bi trebalo desnu stranu rješavat, ja budem odrezal ovu "cijev" i zavaril novu i pante.
MrSima14
3 Ožu 2013
Trebao bi novi lančanik kao što ide na prikolice za gnoj na pogon poda. Meni treba za kran što čisti štalu, treba mi za osovinu fi 30mm. Stari lanac je debljine 10mm i unutarnja dimenzija je 29.5mm, pretpostavljam da je to onda bio lanac 10x28.??
Pošto takvog lančanika baš i ne mogu pronaći, a mjenjam i lanac pa uzeti 10x31, hoće li odgovarati gornji lančanik stari? Problem je što bi taj drugi trebalo dosta tokariti za ležajeve
I kolika je razlika u lančaniku 5 i 6 krakova, moje je trenutno 6, a ovi novi što imaju fi 30 svi su 5 krakova.
aag14v
4 Kol 2011
Bitno ti je da korak lanca ostane isti. Zupčanik na drugom kraju je samo natezač, neki su i otokareni u krug i napravljeni tako da imaju samo stazu (jednu široku za širinu lanca i jednu u sredini dublju i užu za promjer karike).
Ako je kod tebe klasični lančanik a drugačiji korak možda bi moglo biti problema, ali vjerujem da je potrošen pa ih neće biti. To moraš procjeniti sam.
Ne znam koja je razlika ali znam da su ovi s 6 krakova u odnosu na ove s 5 širi u promjeru.
Probaj pitati Jakopica ima dosta različitih lančanika u ponudi...
A kakav ti je teren? To nam nisi rekel.
Gledaj radije Tehnostroj ili Mengele, Krone...SIP je z repe.
Nemoj pretjerivati, ipak je to mali traktor. 3...4t ti je dost.
Zdenko80
17 Pro 2020
Imam polja na ravnici i na brijegu,više ih je na brijegu pa malo vise,imam 8 hektara na ravnome terenu i 12 hektara na brijegu ali računam da je manja zbog toga jer vozim u kasnu jesen i to na strništa tak da zna bit mokro
aag14v
4 Kol 2011
Zdenko80, imam SIP Orion 40, noviji tip s segmentima na valjcima.
Dok razbacuje usizni gnoj u sitne komadiće.
Prije nje sam imao Kruger H4, u razvodu valjaka za razbacivanje je imala sistem s lancima i lančanicima. Dosta zahtjevno za remontirati i uzubiti.
Orion 40 je veća prikolica ali ima veće kotače pa se čak i lakše vuče.
Već sam napisao da puno polje usitnjava gnoj (kao da ga samelje i razbaca).
Istina je da se po kvaliteti ne mogu mjeriti, ali moj glas ide za SIP,
dijelovi su povoljniji i dobavljivi (iako mi još nije ništa trebalo ali znam jer sam se raspitivao).
Svaki puta posije upotrebe je operem ostavim da se posuši nakon toga podmažem mazalice i namažem pod i valjke rabljenim uljem i pustim da malo radi.
I dan danas je kao nova.
Ovo što se priča da je SIP iz lošeg materijala uzmi s rezervom (lanci se rastežu ali ostalo je sasvim solidno napravljeno, ali lanac i nije neka stavka za promjeniti), znam dosta ljudi koji ih imaju i zadovoljni su s njima, isto tako znam dosta koji ih nemaju a znaju da su loše, ako ti uleti panj u vitla (ne znam kako ali ljudima se događa) bit će problem sa svakom.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Tehnostroj, lagana, dosta jednostavna. Moja ima i original zadnju stranicu pa sluzi i kao obicna jednoosovinka.
