Prikolice za razbacivanje stajnjaka
NH, Walterscheid je prva klasa. Dobra zamjena mu je Bondioli&Pavesi, pa i Cerjak, a sigurno ne koštaju bogatstvo, poput Mr. W-a.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako mi s malcera odgovara duzina mozda samo promjenim vilicu, cerjakova je oko 600 kn.
Uzeo sam malu tehnostrojku s 4 okomita valjka, bit ce i koja slika ovih dana.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo i par slika
22827
22825 22826
Gume sam narucio nove, alliance, sad samo kardan jos.
Ne znam dal da uzmem 600 ili 900nm?
Dobre su to prikolice.
Te su prikolice predviđene za manje traktore, pa bi rekel da je i 600Nm dosta. Pa traktor od 75ks ima do ~250Nm na radilici, a na kardanu daje i do 1000Nm (@540).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sad bas gledam, 324 nm ima i 75 ks. Tjerao bi na 540e ako mu ne bude tesko.
Cerjakov je 1400 i 1500 kn(60 i 90 kg), ama oko 900-1000.
Od svih sto sam gledao ova jedina nije bila izvarena, trula ni slomljena. Dobio sam i zadnju stranicu pa ujedno imam i malu jednoosovinku.
Nazovi Tehnostroj pa pitaj. Ili nek ti pošlju upute.
Velim, mislim, da je 600Nm dosta. To znači kad stane da gasi traktor od 50ks s da spojka ne proradi.
mali
17 Velj 2015
Traktor to neće ni osjetit kad 560 ne osjeti krone gdje će ovaj tek.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kupljen cerjak 600 nm i radi, ne preskace bezveze. Evo danas i isprobana. Izvezeno desetak prikolica. Pa i prvi problem.
Predzadnju prikolicu smo izgleda malo pretovarili, a i stajnjak je bio tezak. Nije mogla pokrenit pod te je jedna strana preskocila i i tako je sve stalo. Rucno smo izbacali, raspustili i namjestili. Zadnju je odradila bez problema.
Pa me zanima koliko zategnit lance, na koji nacin vidit jel su zategnuti ili ne.
22951
mali
17 Velj 2015
Manje tovari i smanji brzinu trake isto se to meni dogodilo na krone.
Poslije toga 50 i nikakvih problema
Ivan KC
Tu ti nema veze zategnutost lanaca, nego su vjerojatno poderani pogonski lancanici.
To se i meni dogodilo prosle god na zadnjoj prikolici, sad imam za voziti nekih 25 kom, i cisto se bojim krenuti, jer bi moral mijenjati i lance i lancanike.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Morat cu do trgovine vidit kako izgledaju novi lancanici, iako mi ovi izgledaju dobro. Ova je bila bas pretovarena, a gnoj crn i mastan.
Imam skoro 100 komada za izvest pa cu morat mjenjat ako se ponovi.
Ivan KC
Ne znam jel bi se lancanici dali okrenuti za 180 stupnjeva na osovini, pa bi mogli voziti jos toliko koliko su vozili do sad.
Tomi89
3 Lis 2017
Lancanici su pri kraju zato preskace, i meni je bilo tak... i ako fali slucajno koja letva isto zna preskociti... smanji brzinu poda i bude islo
Koliko se sjećam, na Tehnostroju su lančanici na kajlu, pa bi se trebali dati okrenuti, ak nisu skroz poderani.
@Ivan KC, na mojoj Krüger-ici su lančanici zavareni za osovinu i imaju 6 zubi, dok na SIP-ovim prikolicama imaju 5.
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa,
ako netko zna molio bih neki info, manual, sliku, bilo sta sto moze pomoci oko pitanja kako rastaviti pogonski sklop za prikolicu za stajski gnoj Gosa proizvodaca Tehnicar Grubisno Polje, cca 89'
hvala puno za bilo kakav info
    195.7 KB · Pregleda: 28
    137.4 KB · Pregleda: 29
    126.6 KB · Pregleda: 30
    160.1 KB · Pregleda: 30
jlukaci7
1 Velj 2012
Izvadiš sejger,odšarafi one dvije matice i ovaj lim bi moral ići van i tako redom.treba malo zamazati prste 🤔 :hahah:
