Prikolice za razbacivanje stajnjaka
mali
17 Velj 2015
Ja isto imam kardan s kvačilom ali ova guta kamenje prođe to leti 20 meteri da nema mreže daske ubi te
Terr
28 Tra 2015
Ma tu je bio pošteni komad betona armiranog koji je zapeo čisto pri dnu između dva valjka, teško da bi tak šta bilo šta samljelo, čak je i jedna letva fasovala.
Ne govori bedastoće. Da je bil komad cigla ili betonski blok, preletil bi na svakoj.
Kvrga bi napravila štetu na bilo kakvoj.
Uostalom, ak ti je suđeno biti j..., gaće ti same opadnu...
mali
17 Velj 2015
Nebi zato što ima razmaka između valjaka i radi grublje nego te s 4 al zato su te s 4 užitak kad se skrše
dado6340
31 Svi 2013
Ima zubčanika samo mislim da je cjena malko veća. Šurjak je mjenjao jedan taj zubčanik prije par godina. Ja imam unsin prikolicu, 4 okomita valjka i puno puta mi je zapeo kamen ili beton i svaki put pukne štift. Kardan je bez ikakve zaštite. Ista stvar i kod malčera kad naletiš na panj. Đaba ti svi osigurači na kardanu kad se sve vrti brzo i kardan ne uspije odraditi.
Charlip
21 Pro 2018
Imam tehnostrojku s 4 okomita, inace je kao nova i radila super sve do jučer kad se u njoj našao poveći komad betona i zapeo između dva srednja valjka i zablokirao ih. Nakon toga bočna dva se vrte, srednja dva stoje. Nemam pojma šta me čeka, upravo se spremam rastavit da vidim.
Ja sam nedavno prodao tehnostrojku sa četri okomita valjak a prije prodaje je cijeli razbacivač bio na remontu. Znači,svi valjci ti idu van prema gore,prvo si na njima pogledaj zupčanike,a ispod valjaka ti je poklopac ko neko korito po cijeloj dužini,to izvadiš i onda se vidi pogonska osovina na kojoj su zupčanici ispod svakog valjka,princip reduktora,e sad ili su ti se orulili zubi ne nekom od tih zupčanika ili su popucale kajle na osovini. Zupčanici su ti cca 300 kn komad a sve dijelove ti ima SIP Filipčić u Gradecu,ja sam mijenjao 2 zupčanika,osovinu i sve ležajeve. Evo i slike da znamo da prićamo o istoj stvari.Neznam od kud si al se nadam da će pomoć.
    158.6 KB · Pregleda: 28
Ivan KC
Te Tehnostrojke su dosta jednostavne za popravljati, ja imam Krügericu s 4 okomita valjka, kad se to strga, onda je sjedni i placi.
Ona ima pogone valjaka preko lanaca, znaci valjci su u kucistu povezani lancima koji u originalu nemaju spojnicu, sad pred god dana dok sam to sarafio bio sam od masti od glave do pete.
Ivane, ne cijeniš ono kaj imaš. Ta prikolica ima ukupno 3 para zupčanika i par lanaca. Na tom se doslovno nema kaj pokvariti tak da ni popravak nije skup ;)
Terr
28 Tra 2015
Danas smo sve rastavili za cca sat i pol, nije uopće komplicirano. Sad nisam pametan dal da dam pravit te zupčanike il da kupim nove, dal su novi kvalitetni.. Jer ovaj strojobravar kojeg znam vrhunski odradi takve poslove.
Ivan KC
ZJ, imaju se pokvariti lezajevi, a njih je opasni problem zamjeniti.
Kao prvo, one kocke gore je znanstvena fantastika izbiti van, a kao drugo ti lanci uopce nemaju spojnice, ja ne znam samo kako su ih postavili gore.
Prosle god sam lezal pod njom par dana na -3 stupnja i nadam se da nebum moral tak skoro to rastavljati.
Na Tehnostrojki i Sipu je to dosta jednostavnije jer svaki valjak ima svoje kuciste tj. konusno tanjurasti par zupcanika i to je to.
kicox
14 Sij 2019
Ima li ko iskustva sa JF prikolicama sa jednim vertikalnim(manja prikolica) ,kakve su za dijelove, mane...hvala
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Otisla mi ona krone s prosle stranice ispred nosa tako da i dalje trazim prikolicu. Nasao sam neku s horizontalnim valjcima nepoznate marke svu izvarenu za 7000 kn s novim lancima i letvama ili sip orion 40 za 20000kn.
Ne znam kakve su sipove, ima netko iskustva s njima?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kakve kardane imate?
Koja kategorija, kakva zastita? Lamela, saraf ili nesto trece.
Uzeo sam prikolicu ali bez kardana.
mali
17 Velj 2015
Ja imam onaj na proklizavanje zatvoreni na šaraf bi pucalo.
I dobro se osjeti jer kad je veći teret čuje se kako kvrcka
Moji su svi iz 80-tih godina prošlog stoljeća 🤣
Samo sam na jednom mijenjao te bolcne unutra.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Bit ce valjda i ovaj dobar, walter kosta kao pola prikolice. Ovih 600 nm je valjda dovoljno da ne preskace bezveze...
