Prikolice za razbacivanje stajnjaka
mali
17 Velj 2015
Ja imam horizontalnu i milina nemaš tu što pokvarit.
Gledaj krone ima mazalice na valjkima.
aag14v
4 Kol 2011
Kupujuem djubretarku pa me zanima razlika ili kaj bi bilo bolje odabrat, horizontalne ili vertikalne valjke?
Odabrat onu koja je u boljem stanju. Dobro pripaziti na stanje šasije (zna bit trula komplet) , letvi (da nisu pomotane), lanca (da nije istegnut) i prenosa na razbacivački mehanizam (zračnost, okrhnuti zupčanici, izduženi lanci - npr. krüger prikolice ovo je najsloženiji dio i tu zna bit svega).
Ukoliko treba popravljat sip i tehnostroj su najjeftiniji. Dok neke starije njemačke prikolice budu kvalitetnije ali dijelovi su koma.
nino1005
28 Velj 2017
aag hvala,
savijet je odlican i potkrijepljen objasnjenjem.
Nasao sam tehnostrojku povoljnu i izgleda ok,u slicnom stanju ko mengele,njih sam gledao
al ako je takva situacija sa dijelovima odluka je jednostavna
mali
17 Velj 2015
Slovenskesu slabe ja ju nikad nebih uzeo susjed ima sipa svake godine zadnja getriba kaput.
Slabe su uvijaju se pod teretom jako.
Ako imaš više posla njemačku uzmi
mali
17 Velj 2015
Nju sam obišao u kupovini radi ovoga šta ima sip svako malo kvar.
Iaoko s prikolicom treba znati i radit
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Tehnostrojku ja tovarim nemilo,iznad valjaka fest.
Imam i nastavke i stranicu 4,8 tona zrna kukuruza ide,samo dobre gume trebaju,a mehanicki ti je jednostavna.
vlado91
pozdrav ljudi dali tko ima prikolicu unsinn za stajnjak da je mijenjao lance od poda?
mikula
5 Ožu 2008
Neznam da li si ti pitao na fejsu ali bilo je isto pitanje, ja sam ih doma napravil, prije nekih 7 g. (mozda i više) i prikolica je još dan danas u pogonu od tada bez ijednog kvara na lancima. treba ti samo svjetlo vučena šipka (mislm 12 mm) i bešavna cijev. Ne sječam se vše ali mislim da me je koštalo nekih 30 % cijene novih (ako ne računam svoj posao).
dado6340
31 Svi 2013
Imam ja. Preradili smo na sistem običnog lanca kao što ima sip ili tehnostroj.
Koliko vidim vrlo jednostavna za održavanje.
Sa ovog dolje zupčanika na lijevoj strani ide pogonski lanac gore na valjke koji razbacuju gnoj. Otraga je prijenos koji pogoni most i taj zupčanik za pogon valjaka.
Imam nešto slično doma.
Ako je komplet uređena vrijedi te novce.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Imam nekih 30-40 prikolica za izvest, platio bi al nemam koga. Ovako si gledam prikolicu al svejedno mi utovarivac ostaje problem.
mali
17 Velj 2015
Ista ko moja samo je moja orginal stanje inače nema problema s njom.
samo kako je prije izgledala
mali
17 Velj 2015
Krone to mora biti ista je ko moja i ima mazalice na valjcima ruda može gore i dolje da se kopča
Terr
28 Tra 2015
Imam tehnostrojku s 4 okomita, inace je kao nova i radila super sve do jučer kad se u njoj našao poveći komad betona i zapeo između dva srednja valjka i zablokirao ih. Nakon toga bočna dva se vrte, srednja dva stoje. Nemam pojma šta me čeka, upravo se spremam rastavit da vidim.
jlukaci7
1 Velj 2012
Ta dva valjka dole ada mislim da peju sva četiri. I ako imaš sreče možda samo popucali ili se zrulili kakovi štiftovi.
Usput pitanje jel kardan nije imal sklopku :unsure:
Terr
28 Tra 2015
Ima kvačilo kardan al jebat ga sad zašt je zakazo. Skinuo sam poklopac odozdola, 3 zupčanika u banani. Kod jednog valjka je puko, na osovini je čitav a kod drugog sebizulo par zubi na oba zupčanika. Ne znam jel ima gdje to za kupit, za šarafanje lako.
