Prima tt traktori
G
GROF
., fala za orginalnu ideju!!!
Pazi moraš pogledati ima li ovakav znak :shock:
Ako ima morat češ ga tražiti licencu za korištenje i platiti naravno, inače će te tužiti i opet će dobiti novce. :mrgreen:
., fala TI forumski prijatelju za orginalnu ideju!., ma nikoga neću tužit., heheheee., uglavnom samo mene tužujedu!!!., zločest sam jako, :vragek: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
Aco 93
15 Lis 2010
., ugradnja dva ventila za hidro-instalaciju na prikolici; za kipanje i za kočenje!., evo dragi moj forumski prijatelju!; Aco 93!., da vidiš kako to otprilike izgljeda.-
Hvala ti za slike tako sam se i mislio da je tako napravljeno.ja sam već nabavio taj ventil samo za instalaciju od kočenja.za kipanje imam troputni ventil ispod sjedala sa kojim biram dizanje hidraulike na traktoru ili kipanje prikolice.
kad to složim pa ću staviti malo slikice da vidiš kako je to kod mene.
G
GROF
., probna akcija vadjenja krompira!, zazivanje svetaca!!!...
., ovo je slikalo moje dite!!! ...
G
GROF
., finiširanje krompirišća.-
., "nove" brane - drljače u prometu oko čišćenja trave i ravnanja zemlje, branja ostatka krompira po komadu.-
., i vraćanje vadilice krompira "ježa".-
teškar
12 Pro 2010
Taj jež izgleda silan stroj. Prvi put ga vidim. Je li izbacuje sav krumpir na površinu?
Kojom brzinom se vrti jež? Vidim da ima reduktor. :weedman:
G
GROF
., odgovor, daje se.-
., da TOČNO!., silan je stroj., star i zapušćan, trebalo bi malo podelat na njemu i bil bi idealan!., krompir izbacuje sav., neznam kojom brzinom., sve sam probal i nekako mi najbolje vrti kad je traktor u drugoj sporoj na ler gasu.-
taj jež u orginalu na vrhu ovih željeznih šipki ima stavljene gumene vrhove, baš zbog toga da što manje oštećuje krumpir. Ovaj od GROF-a to nema i vjerojatno kad sa vrhom lupi o krumpir malo ga ošteti.
ARNO
10 Sij 2011
a kako krompir izgleda nakon kaj ga izbaci?
jel ga ošteti?
Mislim da krivo gledate na rad stroja , gume na krakovima mogu pomoći ali nisu orginalni dio stroja , a do zasjećenog krumpira se dolazi kada je nož preplitko i ne izore svu kolićonu već jedan dio ostavlja pod zemljom , a krumpir ne oštećuje jako jer ga dobar dio izbacuje pomješan sa zemljom a ujedno iz tog razloga nije dobro koristiti gumu za kratko razbacivanje je sa velikom kolićinom zemlje ga i ponovo zatrpa , treba vaditi red po red sa malim skoro ler gasom i sakupljati u širini od 1 do 2 metra :partyman:
očito to onda ovisi od proizvođača do proizvođača, jer onaj sa kojim smo mi pred par godina vadili krumpir je imao te gumene obloge na vrhovima a bio je nov.
ARNO
10 Sij 2011
Istina ima ih i tvornićki metnutih , ali mislim da je to samo radi šminke :) jer kod te brzime okretaja :fball: krumpiru je jednako jak ili mekan udarac bilo plastike ili željeza a ublažava i hrpa zemlje koju isto tako izbacuje, inače to su vjerojatno jedne od najstarijih vadilica krumpira za koje ja znam samo što su malo modificirane , a prve su bile na dva velika željezna kotaća koje su vukli konji ili volovi , krave ko je što imao. Kotači izbaćeni kardan dodan kao pogon :finga:
darkohittner
5 Srp 2009
e moj grofe
opet ti u reparaciji ,takav isti ja posuđujem od kolege i vučem sa njegovim traktorom IMT 539
...prijatelju , hvala ti na posjeti ,postao sam nemaran ,nadam se da mi nečeš to zamjeriti ,nemogu ni na sajam ,igram se sa krumpirima kao i ti ....
pozdravi familiju čitamo se....
G
GROF
., FALA ZA DOBRO ZNANJE i komentar.-
., TOČNO!, moj forumski prijatelju ARNO!., potpisujem u cijelosti.-
G
GROF
., e moj prijatelju darke!!! ...
., ne mogu tebi zamirit - zamjeriti nikako., znam da si u poslu i velikoj gužvi na sve strane., samo lagano - pomalo i sve će doć na svoje.- :mrgreen: ...
., veliki pozdrav tebi i tvojima., samo se ti lagano javi., Bog!,čitamo se ... :heart:
BAGERISTA
Ja da imam ovakovu vadilicu,,,:shock:,,,naša bi ja kako če hodit da ne lomi kumpir,,,,samo da se ne drži plug nna ruke..:lol:
Jednom sam vidija kad se vadi,,,s onom koja trese krompir sa strane,,,,i isto je bitna dubina......jer ako ne ga reže,,,pa isto ko i kad držiš na ruke plug preplitko.......
A najbitnije,,,,triba traktor od najmanje 100ks,,,dupla vuče,,,mijenjač,40+40,sa svime,,,,i klimaaaaaa,,,onda če taj stroj delat.......:mrgreen::lol::lol::lol::rolfer::rolfer:
i barem gajba pive da vozač ne dehidrira od silnog rada:rolleyess:
josix
8 Stu 2010
zaboravio si najbitniju stvar!! mora imat gps-om navođen autopilot, staviš ga u polje, klik, i on vadi, a ti u birtiji žeđ utaži... :lol:
G
GROF
., točno!.-
., ma to već svi odreda imadu u serijskoj opremi!!! :rolfer: ...
ARNO
10 Sij 2011
PRIMA krenula u Gudovac
Danas oko 11 i 30 Prima je sa svojim traktorćićima pješke krenula u Gudovac :partyman: :finga: :drinkers:
