Prima tt traktori
G
GROF
Uvjeren sam u sve to što kažeš ali nemoj se truditi i tražiti pošto ne mogu obečat kad bi mogal ispunit onaj jedini uvijet.
Zahvaljujem ti na na tvojoj više nego prijateljski ponudi, nemam pravih riječi sa kima bi mogal...
Gledam tvoj traktor na sliki pa bi htijo znat šta i čemu su ti one kuke ili nešto slično (loše se vidi) na zadnjim rukavcima, privijeno tamo gde se montira zaštitni luk vozača?
Drago mi je da sad cjepač radi kako treba, eh, znaš kako je: uvijek ima nešto, neki nedostatak što treba izboljšat, inače izgleda mi dobar taj cjepač.
A vidim da uvijek cjepaš drvo dužine cca 30. Metrice ti ne praviš?
Hvala na odgovoru na moja pitanja i pozdrav prijatelju!
., LIPI VAM POZDRAV DRAGI MOJI FORUMAŠI!., DRAGI MOJI PRIJATELJI!
., prijatelju Petre! - firenpeter!!!., oko sokolovo!., one KUKE su predvidjene za sadilicu krompira ka je bila zamišljena ko nekakov proizvod iz made in home!., ali., ali taj jebeni ALI!, nis imal novčića i sve ostalo na projektu!., mada čim se ukaže nekakovi novčići idemo to delat!!!...
., ma mogu da cipljem na cipač i metrice., ali uglavnom cipljem do 60 cm dužine., jer nis jednostavno u mogućnosti da još i to delam., ALI i ovaj moj cipač je prenejak za nešto ozbiljnije i profesijonalnije jer je prenejak., jačina samo 11 tona., a optimalno bi bilo barem 16 tona., tako da., koliko meni treba čisto je ok!., spor ja., spor tome., spor cipač!., ALI sve pomalo odradim.,:rolfer:...., veliki pozdrav i tebi i tvojima LEGENDO!.-
., forumašu gvozdeni1!., fala ti za pofale., baš mi je milo, fala ti!., ma kodmene u mojoj Liki - Jezerani se uvik dela i dela pogotovo kada je lipo vrime doniklje - donekle., ja sam jako spor čovik tako da sve delam sporo.,:D., a Ličkoga viskija uvik imam i biće ga i ve godine fala dragome Bogu!., častiću i tebe!.,:partyman:.-
., forumski prijatelju Oršiću!., liker je perfektan!., ma najprije žena ni dala ni da probam., ali žene ko žene?!., doniklje dobro odradiš one bračne dužnosti?!., pa se smilovala i likera mi dala., a onda lipo sve popili sa pajdaši!., pa u krevet pod jorgan planinu i čekamo otebe još likera!., NE!!!., prijatelju fala ti za pofale., ma pićemo i ne samo kaficu kada se najdemo., a rešit ćemo i plužić!!!...
., forumski prijatelju BAGERISTA!., fala za iskrene pofale!., ma ovo tvoje iskreno izlaganje, komentari., ko i od ostali forumaša!., daje mi još više snage ali i obaveza da budem ča bolji i orginalniji!., fala ti!!!..., ma čekam i tebe kodmene!.-
., ej forumski prijatelju joekiki!., TOČNO! i indijanci se spremadu za ljutu i ladnu zimu., pa reko sam sebi moramo i mi Ličani!.,:)., fala ti za pofale!., e moj prijatelju kodmene se još slive beredu i mećedu u bačve kako bi se skomile., a pečenje sliv ide za oko misec dan., tamo negdi oko 15.11.2010.
., a bome će ve godine bit vatrene vode - Ličkoga viskija!., a i dice!!!...
., e da., pitaš za širinu reda za sadnju krompira., TOČNO širina je 70 cm., i TOČNO JE da gazim kotačem onaj drugi red., je da., moj tomek je malo širi od standardne verzije., tako da!., ki more svim solucijami ugodit?!., to ti je ko sa ticom., čitaj kur.c, neki pati za velikim, neki za malim, neki da je uži ili širi, deblji ili tanji,...hehehe., a dok oni ki su zadovoljni sa onim ča imadu?!., ča im je sam Bog! i majčica priroda dala!., ti pomalo prckadu!.,hehehe
., Bog!., moj narode!., čitamo se... p.s., sada idemo sa piljenjem drv!...
Pozdrav svima!
Je je...Grof vidio da indijanci vuku drva, biće jaka zima...pa ništa ne prepušta slučajnosti...
gle kako napreduje...;)
vredan je ko mali crv...samo radi i radi..
A što se tiče ličkog viskija...hehehe... mora biti videvši one šljive,,,auuu to je
Maknuo je viski , ali CSI radi
Grofe, koliko dugačke cjepanice možeš kalati na tom tvojem stroju?
G
GROF
:rolfer::rolfer::rolfer:a grofe skrivaš,,,našli smo te..
., poštovanje prijatelju BAGERISTA!
., ma barem se ja neskrivam ko recimo naš forumski prijatelj puknuti!., ma njega nemoreš vidit ko ni kamen u oku!., a o foto-montaži nimam komentara., jedino istina i Bog! rpa - hrpa drv je bila veća negoli ovde na slikici!., a uz cipač ovakov, ko ča je ovaj moj KRPAN!, more se lagano i bez brige cugat jer nemoreš ni da oćeš porezat prstiće!.,:drinkers:
G
GROF
., ej ZJ!., ZJ!., nekada stvarno mislim da me NE?!...
., kakovo pitanje?., takov odgovor!
., pa kodmene u mojoj liki cipljemo cipanice dugačke oko 5 metri u metrice!...,:rolfer:...
., pa valjda je svud cipanica standardne dužine i oblika., mislim na celu exYu!., negdi od 90 do 110 cm dužine i promjera od 5 do 20 cm???., ili ti imaš nekakova drugačija znanja i spoznaje po pitanju cipanic?!...,:scratch...
firemanpeter
12 Svi 2008
Oču malo da ti pomognem oko tvog pitanja Grofu. Izgleda da si promašijo ovu poruku od Grofa. Čini mi se da te baš to zanimalo?
Grofe, nemoj se ljutit. Vjerujem da ga zanima to što si več napisal.
[QUOTE
[/QUOTE]
Grofe,čemu ti služi ova cijev na vrhu kalača(,ova spigana)...:scratch
Gle Grofe, ja te ne z... niti za jednu stvar. Neznam zakaj imaš takav osjećaj, jer zbilja nema razloga za to. Tvoj je problem što svaku dobronamjernu kritiku ne prihvaćaš, već misliš da te netko zeza.
Pital sam za kalač, no više me ne zanima, jer ionak samo gubim vrijeme s glupostima...
Pozdrav!
Edit: Fireman je odgovoril, a meni je promaklo u tekstu.
G
GROF
[QUOTE
Grofe,čemu ti služi ova cijev na vrhu kalača(,ova spigana)...:scratch[/QUOTE]
., lipi pozdrav!
., pa nesluži doslovce ničemu., ali jedino sam mišljenja da je stavljeno radi estetike i još možda., pišem - predpostavljam zbog nekakove visine do koje izlazi sikira van., ko to Bože! nekakovo gornji ili kranji radni dijelokrug.-
., prijatelju firemanpeter!., ma ti si zadnji na vome blesavom svitu na koga bi se ljutil?!., nego pišem ti FALA! ča si još pojasnil našem forumašu ZJ!...
aj Bog!., dobri ste!!!
G
GROF
Pozdrav!
., SUPER UVAŽENI ČLANE!!!
gle ZJ!., ja stvarno i fakat neznam?., ali imam baš neki osijećaj - instinkt da me ti onako pomalo zekaš - pekaš!., a onda ti ja isto tako dobro-namjerno odgovorim, ja isto tako ko i ti neznam u čemu je onda problem?!., a slažem se u cijelosti napokon i sa tobom da obadva fakat ovde gubimo vrime i zamaramo se glupostima; jaje ili koka., koka ili jaje!...
aj Bog!., ZJ!., dobro mi stoj!., p.s., jedva čekam da vidim neko tvoje izboljšanje ili kakov uradak pa da ti mogu malo to iskomentirat i ocijenit!...
Pa teško da ga buš ovde i videl, jer takve slike ne stavljam na forum, niti se s tim hvalim.
NHF :)
No, bolje da više ne zagađujem ovu temu...
firemanpeter
12 Svi 2008
., lipi pozdrav!
Ma služi ova cjev na vrhu kalača (vjerovatno) tome da se zaštiti radnika koji radi sa kalačom. Da sa ne udari u sekiru kad prilazi kalaču i slično. Znači radi sigurnosti. Ma ljudi gledamo svugde a puno puta ne tamo gde treba.
Znam, vjerujem da se nebi ti naljutil na mene. Nemam ja nikakvih loših namjera ali znam da nemate ni vas dvojica, ni ZJ ni ti Grofe. Zato je pogrešno napisat svaku negativnu riječ pa stoga apeliram (ako mi dozvolite) na vas, samo pozitiva dalje.
G
GROF
Inače,kalač izgleda za..
., FALA, FALA!., ja se baš volim falit!!!
., a lipo je i za čut - pročitat da ima i oni ki se nevolidu falit - hvalit???!., :gitarist:
., fala forumskom prijatelju mtd001! za čistu nakrivljenu peticu!., :heart:
., fala forumskom prijatelju firemanpeter-u! za dobro, izvorno i orginalno objašnjenje onoga obruča - cijevi - štitnika na kalaču - cipaču drv!!!..., fala i za sve ostalo!... :D ., prijatelju moj!., tebi je doslovno sve dozvoljeno!., i ja uvik idem samo pozitvno dalje!...
., Bog! ... :fball: ...
BAGERISTA
Šta reč,,,,najgore se skrivat,,,,opet te nađu:rolfer::rolfer:
Ništa moram ja do tebe proč,,,morat ču s nekim na put,,,pa da se ispričamo kako spada........
Samo ti radi pa kad dođem da imamo di da se ugrijemo,,i nešto okrenemo..........hehehehedanas ču ja malo slika od konobe da kresnem..........
nije loša ideja,tamo kada počne peći rakiju..:partyman:
BAGERISTA
E grofe,,,,,stavljaš ti slike,sve u šesnajest......svaka čast na makini i na stroju ispred nje.........
A lipo si ispa,,,moga biš poj malo ,,,,kako se ono reče,,,,aaaaaaa modele.:p:p:weedman:
Lipo je napisa MTD001,,,da te ni rabilo bi te izmislit,,,,hehehehheehe
G
GROF
., fala VAM dragi moji bećari!., ma skroz VAS je lipo za čitat i prijatelje jimat!
., zapalili smo nu temu od agt-ea!., i ne sam nju?!., već i neke forumaše ki nećedu moć odma lako zaspat?., a bome će bit i puno špricanja!.,:roll:
., a drago mi je VAS za čitat, ko recimo; mtd001!, BAGERISTU!., muhanicara!., zbaliju!., ..., i dobro je da nis samo ja munjen i da samo ja nevolim pi..U!.-
aj Bog!., još malo pa budemo rezali drva sa cukularom!; NE?!...:finga:
Sve je dobro Grofe dok ovi ne počnu dijeliti
