Prima tt traktori
teškar
12 Pro 2010
Danas je svanuo dan za ozbiljnu probu Prime s novom korpom. Ovo je početak probe. Korpa se pokazala izvrsno. Samo traktor ima još uvijek svoju staru boljku: kad se jako zagrije, jednostavno se ugasi i tad imam pola sata prisilnog odmora. Ipak, pola hektara njive je palo!:weedman:
teškar
12 Pro 2010
da tebe, na plug mislim, da li je to 2x8 cola?
Tu ima 27 cm. Ako mjerim na pravom mjestu, to bi bilo 11 cola.
Ne vuče na stranu, samo je brazda ružna, jer nema noževa, a i ne okreče brazdu dovoljno. Taj plug mi je inače od TV 521, a za kopčanje na primu je ova posebna poteznica.
danot
2 Srp 2009
Dobro meris. Kaze upatstvo i ljudi da je 10, a ustvari je malo vise od 10 cola...
teškar
12 Pro 2010
A širinu prve brazde podešavaš na poteznici, također je ovisna o bočnom nagibu terena.
edosoko
5 Svi 2008
drago mi je da je korpa "legla", a nisi nam spominjao gasenje......to se redovno desava? da nisu slucajno stavili nekakvu vraziju zastitu? napisi malo detaljnije, moze i na pp
.....Ne vuče na stranu, samo je brazda ružna, jer nema noževa, a i ne okreče brazdu dovoljno......
daleko lakse ide s nozevima, ako to podloga dozvoljava, nema trave i onih vrazijih puzavica.....jesi pokusao jos nageti plug desno da bolje okrece, orao sam na nagibu - brazda gore naravno
VranicD
24 Lip 2010
Evo malo slikica Jezeranski maškara :D
BAGERISTA
Svaka čast grofe,,,,skidan ti kapu,,,za sve ča delaš za tu dicu,,,i triba ti se cilo selo bit zahvalno,,jer ne daš da se zabi tradicija,,,da se pozabi,,kako se nikad feštalo,,,kako su se ljudi veselili,,magari i z malin,,,,a ne ko danas,,,da se neznaju nanka šalit akop nemaju 200eura u đepu.........
Najlipše je ča se dica raduju,,,,i ne daš da se tradicija zgubi,,,,,svaka čast,,,,i ljep si primjer svaken roditelju i čoviku u jezeranan......................:supz::supz::supz:
Pozdrav,,,tebi i tvojima.........
ivan33
14 Ožu 2010
Svaka čast na obavljenom djelu! Samo da jer toga još više i još češće! Treba veselja, jer jednom se živi!
zbalija
21 Stu 2008
Dali motor ima kakav termo prekidaš čoji zaustavi dotok nafte,
jer ti motori 4LDA 625-2 nisu po konstrukciji isti kako LDA 672 koji
ima turbinu za hlađenje, dok 625 im samo ventilator ko na ruggerini motoru
josix
8 Stu 2010
a ko če kaj napravit nego GROF, GROF-a za gradonačelnika!!
hip hip hurrrraaaaa!!! :D
i zanimljivo je da nam je svima najzanimljiviji radio na primi :lol:
teškar
12 Pro 2010
Motor je ovaj, a da li i gdje ima taj prekidač, ne znam. Ne mogu naći ni senzor za pregrijavanje motora. Na komandnoj ploči ima simbol, ali ne mora biti i da ima senzor.
edosoko
5 Svi 2008
kako se ponasa? naglo se samo ugasi ili pocne prvo da zeza, gubi snagu, nema odziva na gas, zadimi crno, bijelo....?
jesi probao odvrnuti cijevi visokog pritiska pa zaverglati?
kako se ponasa kad "ocepis" gas do kraja, na mjestu bez opterecenja, tako drzis nekih 5-10 s
VranicD
24 Lip 2010
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=L3OqvZJlavU[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=3bU8mICYwUE&feature=mfu_in_order&list=UL[/YT]
zbalija
21 Stu 2008
iskreno ne znam ke bi se moglo dešavati,
ja znam svojega dobro zagrijati (čitaj pregrijati) u
ljetu kod radi cijeli dan na 2000 rpm i još neke ibera,
a jedini problem nastaje kad ga ugasiš i oečš ga odmah upaliti,
onda vergla malo duže koda goriva, pa provjeri baš ke
se dešava u visokotlačnom sistemu kako savjetuje Edo...
