Problem na IMT 533
izbaci kad je pritiskaš nogom tj. jača je od tebe?
Vjerojatno poderana ..prva pomoč malo pobrusiti rubove -
pravni tijek- zamjena poderanih djelova
da, jača je od mene
Kako ju skinut dole, osovina i rukavac su skinuti, pretpostavljam da bi trebao skinuti onaj ležaj dolje i onda ide i ona?
nema debelu šperu, ako na to misliš
Ovo je slikano sa strane lijevog rukavca, znam da ima neki feder koji ju vraća natrag
To je onda gore stari tip (onaj na štifte), nažalost tih slika više nema.
Tu mora igrati brusilica i švas aparat da bi prilagodil da dublje uključuje.
Poslikaj ako je još širom.
Pjero
22 Stu 2010
I mene zanima kako se zavari taj dio nosača ležaja konusnog zupčanika....
@muhanicar sta radis sa ovakvim kucistima? mislim na ovaj slomljeni dio, mijenjas, varis ili jednostavno ostavis ovako kako je?
Nekad je bilo tih komada polutki za kupiti (mislim da bi negde doma još jedan bil) i one su se varile gore. Ako je lom žešči od ovoga sa slike onda se bi trebalo sa nečim pojačati ali na ovome sa slike ostaje tak.
A čiji je to? Vidim osim pravih slika imaš i onih u presjeku :rolfer:
Otišo za Daruvar, odonud mu i gazda (tu je bil samo na ispomoči), a gde je sad ko zna :scratch
T
The Gunner
Dal je moguce da se pikse na IMT 539 rucno uklone, il to je nemoguce ?
Da ima štifte koji ulaze u nešto, neznam u šta jer još nisam taj dio raskopao. Šta bi trebalo varit i brusit?
Sutra slikam pa stavim slike.
Koje pikse. Centralnog bolcna, rukavca, volana, pedale kvačila .......... ili možda košuljice cilindara :scratch
T
The Gunner
Mislio sam na kosuljice cilindara :roll: ?
Ručno mislim da je nemoguče, ali dalo bi se doma uz alat i prešu i mnogo opreza da ne sjebeš blok.
Ali s tim ionak nisi ništ riješil jer treba nove košuljice naprešati i obraditi.
Mrki88
17 Tra 2009
majstore, daj koju sliku ako imaš od slaganja prednjeg trapa, čist da vidim kaj se radi..... možda mi bude dosadno ove zime, pa nakurim pećku i pomalo....;)
Od čega, 533 ili 539?
Pa ti si nekad imal malo bolju pilu :scratch
