Problem na IMT 533
zbalija
21 Stu 2008
ma imam... al ti velim, se je to isti klinac, treba mi samo da znam gdje počet i kako i šta radit....
za početak:
-par klocni
-dizalica
-par ključe
-i nakraju debeli novčanik ;)
hrvoje999
20 Pro 2009
Ja sam ti to ovo leto delal.600 kuna me sve došlo,a piksirani su rukavci i srednji bolcn.Bronca kupljena i pri tokaru delano.Potklocal sam ga pod karterom,neznam dal je ispravno il ne,al nikaj se nije dogodilo,moraš skidati hladnjak,onaj prednji del maske sa strujom i lampama samo preklopiš gore na onaj lim iznad rezervara,ak me razmeš.Spone znaš raspustiti i prednji most,one poluge kaj se daju štelati(ramena).Dok to sve zvadiš onda otpuštaš šrafe kaj drže sve to za motor.Sa svake strane su tri.Dva gore i duži je dole,tak i na drugoj strani.Onda zvadiš celu tu kolijevku sa bolcnom van.Ja sam najviše problema imal sa izbijanjem bolcna.Nikak nije išel,pa sam navaril komad mekanog železa,macolu i udri.Ak se ne varam,izbija se od iza prema napred.Ak ti morem još kak pomoći,tu sam.
josix
8 Stu 2010
uf ova sredina traje i traje...
meni se ovdje klima:
kakav ležaj tražim u dućanu?
josix
8 Stu 2010
hehe, i još ga tražim cincilator, i mislil bu čiča da ga zaje**vam... :lol:
e daj pomogni medicinaru da skuži tu mehaničku terminologiju...
koji klinac je rukavac? ova uporna štanjga ili štanjga od volana kaj ide na kotač, il nešto treće?
čiko
19 Lip 2011
Odeš sa traktorom pred trgovinu, uhvatiš trgovca za ruku i pokažeš mu što trebaš. Nema šanse da pogriješite :lol:
alenvw
6 Pro 2009
Ručno mislim da je nemoguče, ali dalo bi se doma uz alat i prešu i mnogo opreza da ne sjebeš blok.
Ali s tim ionak nisi ništ riješil jer treba nove košuljice naprešati i obraditi.
jeli ovo potrebno i na zetoru naprešavati i obrađivati
jeffy
7 Ruj 2010
Ne, jer zetor ima mokre košuljice, makar i kod njega zna kamenac probleme stvarati
Ne, na njemu pikse idu "lagano" van uz upotrebu radapcigera, očiste se dosjedi, stave nove gumice na košuljicu i rukom se stisne u blok.
Košuljica je tvornički obrađena.
majstore, daj koju sliku ako imaš od slaganja prednjeg trapa, čist da vidim kaj se radi..... možda mi bude dosadno ove zime, pa nakurim pećku i pomalo....;)
Dečki su ti i više nego odlično objasnili, pa ja mogu samo potvrditi.
Rastaviš prednji trap u dijelove pobilježiš si koja je koja strana (da nebi imal problema kod sastavljanja), eventualno povadiš stare pikse van, kupiš nove i to sve zajedno odneseš dobrom tokaru jer nove pikse treba poslije uprešavanja obrađivati. Rukavce bu sigurno trebalo nadovariti i obraditi, centralni bolcn isto tak (kvalitetniji bu nego novi). Glavčine rastaviš, opereš ležaje i napucaš im novu mast (eventualno po potrebi staviš nove semeringe). Aksijalne ležajeve obavezno stavi nove. Kad sastaviš, podmažeš i onda si pet let miran (netreba više ni podmazivati ;))
Evo koja slika od 539 pa možda pripomogne, makar nema tu nikakve mudrije.
hosting images
jpg image hosting
image hosting jpg
Igličasti. Tam je na prvoj slici na rukavcu ali u kompletu.
Bum poiskal jel imam kojega u rasutom stanju.
To je cijeli sklop na rukavcu cca 8 cm od dolje?
To se daklem kupuje pod rezervni dio kao ležaj?
Točno tako.
Onda se u dučanu traži kao aksijalni ležaj rukavca za IMT 5.. i košta 30-tak kn.
Sve navedeno u pravom dučanu
Mrki88
17 Tra 2009
hvala na uputama.......
usput, kad bih to radio, mijenjao bih i lojnu vrpcu na prednjem poklopcu (tam de su zupćanici, ak se ne varam?)
jel se to može rastaviti bez da se nešto sjebe ili treba bit majstor?
zbalija
21 Stu 2008
da urediš kućište hidraulike i poklopac isto moraš biti majstor
:finga::finga:
Tam nejde lojna vrpca nego semering. On se može izvaditi da se ne skida poklopac razvoda, ali malo nastaju problemi kad ga treba metnuti nazad gore jer moraš paziti da ga ne ugradiš ukoso.
