Problem na IMT 533
Pjero
22 Stu 2010
Uz malu prepravku nosača, paše bilo koji. Stavi ampermetar i da vidiš koliko se puni/prazni akumulator.
fendonja
11 Pro 2010
Trebam pomoc. Upalim traktor i pritisak ulja ne pada ispod 5 bara. Kad je zagrijan onda je sve dobro, a sad sam nedavno nakon rada uocio da je vode bilo manje u kileru a ulja je bilo previse (iznad maksimuma). Jel to mozda dihtung glave otisel?
Pjero
22 Stu 2010
Otišla ti membrana ac pumpe i mješa ti se nafta -ulje. Pritisak je ok, bolje da ga ima nego da ga nema.
dejan.d
28 Pro 2011
Ka nije nafta u ulju. Čekiraj ac pumpu.
fendonja
11 Pro 2010
nisam rekao da traktor JAKO dimi dok se ne zagrije..ja sam mislio da je uzrok tome veliki pritisak ulja kad je hladni
Fendonja, kaj je to 533 ili 539?
Prvo moraš biti siguran da je to voda. Ako je voda onda obično ulje promjeni boju.
Termostat najvjerojatnije nemaš gore?
Jel nabija kakav pritisak u hladnjak?
fendonja
11 Pro 2010
siguran sam da je voda
termostata nema, a za ovaj pritisak u hladnjaku nisam siguran..neznam na kakav pritisak uopce mislis..izgleda sasvim normalno
Pjero
22 Stu 2010
Ako si siguran ok....kako izgleda ulje, koje je boje?? Drži ruku umjesto čepa hladnjaka i osjetit češ dali se stvara neki tlak.
Ako je brtva glave onda bi trebal nabijati pritisak u hladnjak, znači kad traktor radi na leru, hladnjak pun vode, moralo bi biti vidljivih mjehuruča kad skineš čep.
Jel ti vodena pumpa ima možda lufta?
Nosonja
15 Sij 2012
Potrebno puno savjeta
Pozdrav ekipo,
Moj drugi post na ovom forumu, pošto sam skurio 539 i sada je na generalki kod strojobravara, demontažu i montažu radim sam - prvi put u životu. Zanima me kako se postavlja zadnji semering radilice (azbestni) jer se bojim da nešto fulam pa da mi opet procuri ulje i kako se mijenja kardanska osovina jer curi ulje a i utori su malo poderani.
Ima li kakav način skidanja brtvi na poklopcu razvoda od struganja dlijetom jer je tvornički nalijepljen hermetikom pa sam već izludio, čistim čitav dan a nisam očistio ni trećinu.
Smiju li se naprednji bolcn staviti tolerancijske pločice da mu spriječim aksijalni hod, staviti ću novi bolcn i čahuru.
Koji silikon da koristim za nove brtve, dirko masu ili postoji nešto bolje.
Toliko za prvi put.
Hvala na odgovorima
Pozdrav ekipo,
Moj drugi post na ovom forumu, pošto sam skurio 539 i sada je na generalki kod strojobravara, demontažu i montažu radim sam - prvi put u životu. 1Zanima me kako se postavlja zadnji semering radilice (azbestni) jer se bojim da nešto fulam pa da mi opet procuri ulje i 2 kako se mijenja kardanska osovina jer curi ulje a i utori su malo poderani.
3Ima li kakav način skidanja brtvi na poklopcu razvoda od struganja dlijetom jer je tvornički nalijepljen hermetikom pa sam već izludio, čistim čitav dan a nisam očistio ni trećinu.
3Smiju li se naprednji bolcn staviti tolerancijske pločice da mu spriječim aksijalni hod, staviti ću novi bolcn i čahuru.
4Koji silikon da koristim za nove brtve, dirko masu ili postoji nešto bolje.
Toliko za prvi put.
Hvala na odgovorima
1 to ti bude objasnil muhanicar
2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x x x
3 , vjerojatno nema
4 .ako su površine naljeganja uredne i ravne ne treba ništa osima malo obične masti
