Problem na IMT 533
nihad
10 Ožu 2012
Ufff,počeli su ih znači praviti sa svjetlećim navrtkama,,,,moram prestati piti...
Imbra
12 Srp 2011
A mene zanima kakav je ono traktor na slici? Kakve su to brenze, spera, sve nekaj cudno..?!?!?. Kaj je to englezer?:scratch
I to več odavno
Filter zraka, kučište diferencijala, poklopac hidraulika ..............englez
A vidi blatobrana
zvonis01
2 Ožu 2009
@muhaničar
molim te napiši što je od dijelova potrebno za ugradnju dvostepenog kvačila za imt 533
Imbra
12 Srp 2011
Ono skroz odostraga bi trebala biti spera, ona okrugla papuca desna brenza, a ona skroz napred ljeva????? Pa ti sad stisni obadve od jenput:shock::shock::shock: A mozda mu je to kuplung na desnom kraju?:mrgreen:
@muhaničar
Mislim da smo to več raspravili par puta i utvrdili da nema računice. Samo nova spojnička je oko 2000 kn.
Jednostavnije je kupiti mjenjač od 533 sa dvostepenim kvačilom, samo kvačilo i u hrpu.
O
Odessa88
Zbog cega na primer kad vucem prikolicu sa 539 ako je prazna kad krecem prvom brzohodnom sve je ok al kad krecem drugom onako trza pa mora da prebacim u prvu.Ko da poskakuje. A kad vozim nesto u nju teze,2-3 metra drva onda moram sa jos nizom da krecem sa drugom sporohodnom jer sa trecom isto poskakuje ko da cima,ne krene ono lepo bez cimanja nego se cima.
Sad nemam ja neko iskustvo sa traktorima imao sam pre njega 560,pa mozda tako treba jer je slabiji i laksi..Pojam nemam al bas me nervira
Kvačilo je veza između motora i mjenjača. Lamela je okrugla isto kao i vučna ploča, e sad, ako to sve skupa ne lovi ravnomjerno kad se lamela i vučna ploča počnu spajati na jednom dijelu hvata, a na drugom klizi. Od tuda trzaji koji se javljaju na pogonskim kotačima.
Jebiga, neznam kak drugačije da ti to pojasnim :scratch
Prikolica predstavlja teret i onda mu je teže pa su ti trzaji bolje uočljivi.
O
Odessa88
Ok.Hvala na pomoci.Moracu da vidim sa nekim majstorom za to.Nadam se da nece da me odere:supz:
lisnik
15 Velj 2010
U najgorem slucaju ces morati traktor popola.Skinuti korpu i zamajac .Kod tokara odnijeti da oboje poravna.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Jedno pitanjce... Imam osjecaj da bum moral mjenjati lamelu jer kuplung jako visoko lovi i postao je tvrd dosta... radi se o dvostepenom kuplungu.. Da li se prilikom promjene lamele mora mjenjati i korpa i o cemu to ovisi?
U večini slučajeva nema potrebe, ali ako je previše poderano kud prolaze bolcni ili je pukao poklopac kvačila onda je potrebno i dovoljno zamjeniti samo taj dio.
lisnik
15 Velj 2010
Bolcni su jeftina stavka i mjenjaj ih obavezno.Imas ih 9 kom. i oni drze dijelove korpe u cjelini.
Meho
21 Sij 2011
Imam jedan problem na svom 539, radjena mu je generalka prije 8 mjeseci, i sad mi se pojavio prvi problem, dakle upalim ga i radi na leru lijepo i mirno ali se nesto cuje kao kad olovkom udarate od stol "tak, tak tak", a i kad radi na visim obrtajima sam primjetio da se čuje taj zvuk, traktor pali dosta dobro bar za sada. Pumpa je linijska reparirana novi elemnti, mjenjao sam mu filtere goriva al nisam nista postigao, sumnjam u dizne mozda su ulosci otisli, ili mozda cak da je problem u glavi motora(koja nije masinski obradjena pri generalnoj:x), mozda jedan ventil ne zatvara dobro pa tu stvara prekid.. imal tko kakvu ideju???
Klipnjače ste nosili?
Pritisak ulja ima, ili nema ni manometra?
Meho
21 Sij 2011
Ima pritisak u zelenom je, a kad se zagrije motor onda malo padne, cini mi se da majstor nije nosio klipnjace, nosio je blok motora da ga poravnaju, i radilicu na prvu specijalku i klipove je skracivo
