Problem na IMT 533
bosniahos
Moj 86 ima,ali da nemam možda umišljeni vid.,kad oficir kaže.A bože.Da nije Imt sa digitalnim prikazom,maybe you got wrong ofiser.
Hvala ti sto postojis,hvala ti na svemu,nikome te nebi dal jel rado te imam,hvala ti na komplimentima.
Bogatiji smo za jos jednog finog i stasitog momka i njegove hanume koji budnim okom paze na mene!
Hvala ti jos jednom.:icon_pray::icon_winkle:
Moguce da nisu stavljali na sve, valjda covjek zna sta je vidio
Pital sam susjeda jel to bilo u opremi i veli da je on kad je dosel birat traktor da su svi bili isti potpuno i ni jedan nije imal termometar za temp.antifriza.
Rupu ima zbusenu al je rozeta gumena gore ko cep.
Ispricavam se ovaj njegov ima 4 vure a ta 4 je za tlak zraka kompresora i jedna rupa.
za cega sve ima 4 sata, koliko znam ako ima kompresor a nema sat za temp onda ima tri sata, ne znam za sta je 4?
Ovaj ima kazaljku tlaka ulja,okretaji i casovi rada,punjenje akumulatora i tlak zraka boce kompresoragi jednu skobodnu rupu.
tv830.mk
16 Tra 2012
Da dizala bi se al to nemres znat jer 533 i 539 nemaju kazaljku za temp.
Bez termostata nije dobro za motor jer je ipak napravljen da radi na radnoj temp.oko 90stupnjeva.
Bez termostata nemre doc na radnu jer se prevec hladi jer je otvoren do kraja.
znam ja za termostata i termostat pocinje da otvara na 78 stepena moj je ostao otvoren i voda non stop cirkulishe pa zato znam da kad ga opteretim temperatura se dize sada sam nashao teleopptikov termostat sa velike muke i na nega pishe da otvara na 78 stepeni bice slika kad ce ga ugradim a traktor mi je 94 godishte ima oko 500 rs i ima sat za pritiska ulje sat za pritiska vazduha i sat za temperaturu i obrtajometar
davor83
26 Velj 2013
Ima li kakva preporuka za kupovinu dihtunga glave za 533, od bilo kojeg proizvođača ili neki specifičan?
poz imam pitanje sa cime mogu naostrit striznu bocnu kosu na imt 539 jel mogu sa fleksericom i dali ce to biti dobro naostreno
Da mozes samo ju skini dole i lagano da ne skuris zube,i ravnomjerno.
davor83
26 Velj 2013
Da li je bolje staviti bakarni dihtung glave na 533 ili onaj klasični, oba su indijski proizvodi? Razlika u cijeni je dupla ali to i nije velik problem jer su oba relativno jeftina (15 i 30 KM).
bosniahos
Neki kažu obični neki bakreni,ja bih stavia bakreni.Imaš u Gradiški na Hr strani trgovinu,neznam ime.Daj si malo truda.
davor83
26 Velj 2013
OK, hvala, ali nemam računa ići u Gradišku samo za dihtung, ovdje kod mene je bakarni 30 KM, 120 kn.
lisnik
15 Velj 2010
Bakarni je bolji .Samo sto zahtjeva dobro ravnu glavu motora.Inace na Perkins motorima bude bakarni dihtung glave.
davor83
26 Velj 2013
Mislio sam nositi glavu na ravnanje, pa se nadam da će je valjda i poravnati 100%, mada danas sve je moguće.
Bakreni je u svakom slučaju bolji ali i obični Cobestov zadovoljava
tv830.mk
16 Tra 2012
imam pitanje kupio sam teleoptikov termostat pa sad hocem da zamenim dal treba da se skine rezervar ili moze da se odradi tu u taj prostor a inace termostar u traktoru ostao je otvoren ako je to tako cekace drugi defekt kad treba da se skida rezervar
:icon_e_biggrin: hvana unapred
Pjero
22 Stu 2010
Može se i bez skidanja rezervoara...ostaje prišerafljen samo na prednjoj strani i cijevi goriva ostaju netaknute.Zamijenio tako ja na 533 i 539.
Ona 2 prednja vijka sa oprugom moraš skinuti, podigneš rezervoar i podmetneš nešto između donje strane rezervoara i poklopca ventila motora tako da imaš nekih 15 cm prostora za ruke.
