Problem na IMT 533
Probaš prije možeš isprobati na remen od traktora kad se vrti spojiš kontrolku od 4 wata i potrošač sijalicu od 21wat ievo za pol minute znaš da li radi .
sumadinac
Koja je razlika izmedju blokade na zadnjoj seriji533(ista ko na 539)i blokadi na malo starijim 533,koja se naizgled razlikuje od ove novije.
luka009
22 Ožu 2013
Na 539 pušta zrak na ventilu za prikolicu (pokraj papučice desne kočnice). Dali se ventil popravlja ili kupuje novi. Ako se kupuje novi dali ima neka dobra marka ili su svi dobri kako kažu trgovci.
Ako misliš na šperu, ova noviji tip na kanđu je puno bolja.
sumadinac
Da na speru,znam da je ova novija mnogo bolja,po cemu se razlikuju,na kom principu radi ova starija
lisnik
15 Velj 2010
Novi tip.
Stari tip.
T
TheAraboss
Spojnicka osovina IMT 539
Pozdrav cijenjeni forimasi!!
Ehh ovako, imam jedan problem, naime nedavno su mi bile otisle spojnicke osovine i lezaj koji pokrece pumpu(kardan)!!
Nasao sam potrebne dijelove, promjenio sve lezajeve i semeringe sve sastavio i belaj odmah nakon nepunih 10 radnih sati! problem je sljedeci: kada je traktor hladan to se manje osjeti ali kada se zagrije, tu negdje u mjenjacu cuje se strasan zvuk ne znam kako bi vam to opisao...
evo nekih slika nadam se da ce vam pomoci!!!
to je taj zupcanik koji je hajmo reci otisao!
ovdje se vidi da na zupcaniku fali par zuba
lisnik
15 Velj 2010
Re: Spojnicka osovina IMT 539
Na 9 slici nema osiguraca kod zupcanika vucne spojnicke .
Uploaded with ImageShack.us
Kakva je priča s tim osiguračem, nedugo sam rastavio jedan a njega nije bilo .
Jel ga izbaci i" pojede" ili ga majstor zaboravi postaviti?
lisnik
15 Velj 2010
Desava se da kad nema tog osiguraca da pri kretanju lupne u mjenjacu.Spojnicka dobije hod napred nazad i prilikom kretanja i u voznji pri oduzimanju i dodavanju gasa cuje se zvuk tup.
Ne kazem da je to problem. U ovom slucaju kod ovolikog posla je tesko reci gdje je doslo do greske.
T
TheAraboss
moguce je da na ovim slikama nema osiguraca ali to je sve staro, i nije to postavljeno u traktor nego sve novo, a moguce je da fali i taj osigurac nisam siguran!!
Turska kvaliteta.
Ja bi ravnal i popravljal starog
Kod mene turska iz Masive bila 88 kn za sad oko 5 god ok žal mi kaj nisam kupil još koju .
Nedavno sam kupio takav toplink za 533 i kod mene košta 150 kn. Istina da nije masivan ali služi svrsi. Stari probaj poravnat jer je u svakom slučaju kvalitetniji od novog.
bosniahos
Nedavno kod crnih na šrotu dva komada al svakom fali isti dio sa šarafom,dali ima neka kombinacija,ili da zaboravim nanje.
Probaj kod žutih potražiti kontra stranu :(giggle):
Možeš dati napraviti navojnu šipku i zavariti kuglu gore, samo kolko bu kvalitetno i kolko bu računice, neznam
