Problem na IMT 533
Tak i meni slabo odvaja kad mijenjam brzine, drugi stupanj ne odvaja pak nikako. To sam već bil malo probal poštelat al nema pomoći, ulje normalno lagano kapka iz te rupice ispod kvačila.
Danas sam promijenio membranu na bosch pumpi i traktor odmah bolje pali i nema više zaletavanja u leru ni pod gasom. Radi se inače o 533 :rolleyes:
Motorno obično ne stvara probleme jer ga zamajac razbaca.
Problem je sa semerinzima na spojničkim osovinama i zamaščenoj lameli.
baterija
1 Lis 2011
Da vidimo jesam li uspio....
baterija
1 Lis 2011
Drugi zupcanik, prednji sam dio sam rasturio a faziranje nisam nikada niti vidio pa je taj dio odradio mestar...
Fotke su malo losije kvalitete, slaba kamera-....
baterija
1 Lis 2011
Jos pa detalja sa pile...
Fotke stare pumpe nece biti, prosla je dalje ali cim vidim na nekom ferkiju istu poslikam.
luka009
22 Ožu 2013
Dali netko zna koliko košta puž - vreteno volana za 539 original Srpski? Majsto mi kaže 900 kn.
Tu negde, mada nekak sve više sumnjam da je orginal.
luka009
22 Ožu 2013
Rekao mi je majstor da je cijena originala ta, a za segmente oko 1600 kn, dok komplet kućište košta 2800 kn što mi je prihvatljivije, ali nije siguran da je u njemu sve Srpsko. Što predlažeš?
Da ugradiš excentrične čahure i malo pripašeš segmente, ako nisu segmenti jako loši.
Puž stavi novi.
luka009
22 Ožu 2013
Sutra se rastavlja volan pa će se vidjeti što klima, radim ga za sebe tako da sve ide novo što treba. Ne želim loš kvalitet dijelova. Na 533 sam prije par godina mijenjao segmente i puž, nakon 9 km mi je volan zablokirao - utjeralo kuglicu u puž, ali je sreća što se dogodilo u širokom raskrižju. Ne žalim platiti dio, ali kako da znam da je kvalitetan?
Jako teško pitanje na koje ti nebi odgovora znal dati.
Puž probaj okruglom turpijom (dok te trgovac ne vidi) zapiliti.
Ivan KC
Stari 539 mi ne puni akumulatora.. kontakt lampica nije svjetlila i promjenil sam onoga reglera na alternatoru i onda je prosvjetlila ali se nece ugasiti prilikom dodavanja gasa.. Sta bi moglo jos kod alternatora bi greska?
Jesu i četkice nove?
mogu biti i pobudne diode.
Ili ti je poderan dio rotora di nalježu četkice pa nema kontakta.
Ako nema kontakta na četkicama nema ni svijetla na kontrolnoj .
Ja bi njrega nasilno pobudio , ali ne odgovaran za posljedice .
Ivan KC
Cetkice su dobre bile kad je svjetlila kontrolna, danas je alternator rastavljen i otisle su diode.. Samo se nadam da se mogu samo one posebno kupiti..
Ivan KC
Nema ih bas za tak jeftino, a na ovaj stari stavim nove diode i lezajeve i opet je sve dobro.. cini mi se da su te diode oko 100, 150 kn..
Naleti se bez problema za 100 kn na nekom otpadu ili oglasu, ali je pitanje da ne kupiš mačka u vreči.
Ivan KC
E bas to, a takvoga vec imam i doma..
