Problem na IMT 533
bosniahos
Gledaj na svakom stroju ti ubaci ubrzinu i ako je loš druk ležaj on nešto oču neču trzne škripne meko tvrdo upire ali krene bilokako.Ali ako nespoji lamela ili proklizi on neče krenut nikako.Sad dali nešto još ima utoj liniji nisi baš točno napisa koji model.Moguče da neki imaju svoje specifičnosti ali u osnovi sve lamele rade isto.Getriba ima prvu brzinu naravno?
StricVujc
1 Tra 2010
lada niva je u pitanju, model 1600, prastara zvijer, bila je tu na forumu u ponudi na prodaju:smile:
Kuplung je hidraulik, pa mislim može li nešto biti krivo s cilindrima pa da zato ne dolazi do potpunog otpuštanja lamele?
Strikane nalupal te bum jer kvariš temu sa tom nepokretnom ropotarijom koju buš ionak osposobil samo da ju na gvožđe otpeljaš, ali pošto si ti u pitanju bum ti probal odgovoriti.
Moja je predpostavka da ti je zahrđala osovina na koju dolazi vilica na kojoj je druk lager, ona u koju upire cilindar.
Hidraulika gurne ali opruge nemogu vratiti.
Možda da ugradiš dvosmjerni cilindar :(giggle)::(giggle)::(giggle):
Više neču za Lajku u ovoj temi ni čuti, seli pitanja u svaštaru :(hi):
jugi
9 Lip 2013
ljudi imam problem na imt 539: na desnoj bolcni curi ulje iz menjaca verovatno kad sam probao da zategnem onaj sraf sto je drzi vrti se u krugu jel zna neko u cemu je problem i kako da ga resim? jel treba slika? ili ste me shvatili? :)
Predpostavljam da misliš na bolcn na koji dolazi poluga hidraulika?
Skinuti trubu, primiti iznutra i stegnuti.
Drugoga lijeka nema.
Nije loše prvo rastaviti pa malo počlistiti konusni dosjed.
jugi
9 Lip 2013
ok ne treba shvatio sam :) izvinjavam se na ismeni teksta :)
Potklocaš, najbolje obje strane.
Skineš kotač.
Ispustiš ulje.
Ako imaš kabinu, komplikacije. Skinuti nosač kabine ......
Otpojiš kočnicu na bolcnu.
Otpustiš one šarafe uokolo koji drže trubu za kučište diferencijala, ključ 19, mnogo šarafa.
Izvadiš trubu van i dalje ti bu sve jasno.
Sastaviš obrnutim redosljedom
lisnik
15 Velj 2010
Problem je tu.Rjesenje je objasnio MUHA.Samo da nadovezem da iznutra treba stegnuti maticu kljuc 24.Istu ovakvu kakva je vani.
Uploaded with ImageShack.us
lisnik
15 Velj 2010
Nemere zato sto konus drzi matica iznutra.Ova izvana samo drzi polugu da ne spane.
lisnik
15 Velj 2010
Ovakav je taj bolcn.Konus ide unutra.
Ovako izgleda iznutra.
Ivan KC
Majstori, 539 mi jako lose pali sad ujutro dok ga prvi put palim.. dok vergla ide onako bijeli dim na auspuh.. ali nakon prvog paljenja poslije pali skoro na zub.. inace traktor ima 6960 rs, ali pritisak mu je na leru kad je vruc uvijek oko 1,5-2 bara, ne trosi ulje, ne dimi pretjerano i ide jos dosta solidno.. e sad, jel bi se dalo rijesiti kak to prvo paljenje, mozda prestelati ventile i dizne pregledati, jel to nije pregledavano cini mi se nikad!?
Prvo kupi novi grijač,i svaki put kad ga hladnog pališ grij ga 10sek.,a po zimi 15-20sek.
Uloške dizni bi mu isto dobro došlo nakon toliko godina.
Kakav je akumulator jel ti dosta brzo vrti?
Iskrin grijač je oko 60 kn pa probaj s njim pa buš dalje vidio,nemora biti iskra,njega sam naveo jer ga imaju u dučanu.
Tino
23 Svi 2012
e,di se može nabavit onaj lajtung di se spaja na grijač? ja tog neam pa bi htjeli nabavit
Kak nemaš?
Jel imaš grijač koji radi?
U kutini Autopoljostroj ima sve moguče lajtunge za imt i druge.
Ivan KC
Dobar je i ovaj grijac, ali mislim da mu sad jos ni ne treba grijac, pa jos nije tako hladno.. akumulator je nov i vrti kak treba.. a ovo za dizne to bi definitivno trebalo provjeriti i ventile postelati, ali u to se necu sam upustati, bolje da to majstor napravi, posto se bas i ne razumijem u motore.. e sad, kad bi se to i odradilo (dizne i ventili) jel bi se sta poboljsalo bas samo paljenje? ili mu jednostavno ne gine generalka..
