Problem na IMT 533
StricVujc
1 Tra 2010
jel zna ko kakvim oznakama se označavaju filtri ulja? Da li ima nekakva univerzalna nomenklatura kak bi se to reklo? Koja bi bila oznaka za filter kakav paše na 539, mislim da i na golfa dvojku takav paše ak se nevaram...
dzoret15
4 Stu 2013
Pozdrav,zanima me koliko moraju biti dugačke lijeva ,a koliko desna spona na traktoru IMT 533 jer su sadašnje kraćene i u lošem su stanju?
husqvarna365
24 Sij 2013
dobro vece forumasi,,da vas pitam ima li neka tema o traktoru imt549 ili mogu pitati ovdje..dali ga netko ima i ima li iskustva sa njim
dzoret15
4 Stu 2013
Pozdrav, imam IMT 533 pa me zanima ako tko zna kolika mora biti dužina lijeve a koliko desne spone volana
dzoret15
4 Stu 2013
Pozdrav, dali netko zna koliki je pritisak hidraulične pumpe tj. koliko bara može napumpat pumpa na traktoru IMT 533?
luka009
22 Ožu 2013
Pusti mjere, uzmi metar i premjeri na prvom kojeg vidiš 533 ili 539.
zokii
17 Lis 2009
Danas sam došao do zabrinjavajučeg zaključka..... IMT 533 i plug, oranje, klasika traktor nagnut u desno, po forumu se spominju dubine oranja i preko 30 cm, pa do 45 i više cm, šta se pri takvom oranju događa u lijevom vanjskom ležaju na poluosovini? Po svim logikama je na suhom...
StricVujc
1 Tra 2010
kaj onda? Kaj nije vu glavčini mast koja se prema knjižici svakih 800 rh treba mijenjati?
Nisam to naravno zasad radil, ali u prednje glavčine koje su bolje dostupne sam dodaval maščobe:icon_eyes:
zašto bi bio na suhom???? :icon_scratch:
mast je unutra, i da je ulje, opet bi se razbacivalo okolo i nebi bio na suhom..........
ako tako razmišljaš, što je onda sa motorom i mjenjačem, ako ulje ode u stranu............:(snooze):
samo se ti vozi i radi.......
vica
sve je tu predvidjeno za te uslove. jos kad bi se pridrzavali redovnih servisa traktori bi pevali.kod nas mogu nabrojati na prste ko ima i dovoljno ulja i maziva i da to pogleda a neki nikad nisu ni promenuli ulje a kamo li sta drugo.
zokii
17 Lis 2009
Pa kolko se ja razmem u iemteje poluosovina na 533 je samo zadnja tak da je ona podmazivana uljem...jel?
A naprijed se ne brinem to podmazujem grafitnom mašču
StricVujc
1 Tra 2010
Počinjem se premišljati oko nečega:icon_e_confused:
Dugo sam fantaziral o tome kak bi na traktoreku lijepo bilo imati filter ulja original JCB.
Sad kad sam konačno našel o kojem se točno radi, gde ga naručiti i sve to, pitam se da li se splati dati 106 kn (plus poštarina) samo za neki brend, zapravo čini mi se da u tom filtru tolko košta samo njegova žuta boja i ta tri crna slovca :(
Ne bi li pametnije bilo neki normalni filter staviti? A opet mislim si ko zna kad bu opet prilika i da li bude više takvih jcb ovih u buduće jer to su namjenjeni za stare modele bagera s perkins motorima i danas ih neki dileri više ne drže, možda da ga naručim pa kad odsluži svoje na traktoru da ga sačuvam kao povijesni artefakt?
Molim za savjet pametnijih i iskusnijih.
Inače koga zanima oznaka tog filtra je 02/100284A
Takav filter si videl na jednoj mojoj slici?
Mogu ti prodati rabljenog za 30 :icon_scratch::icon_scratch: kn, pa imaj za uspomenu :(rofl)::(rofl):
StricVujc
1 Tra 2010
pa čini mi se da je od te tvoje slike sve i krenulo, da. :smile:
Moram još razmisliti o svemu, rabljenoga neću, jer mora iti na traktor barem da susjede impresionira i da u nekim prilikama bude tema za zapodjevanje razgovora i tak...
luka009
22 Ožu 2013
Kada sam radio generalku u siječnju og. na 539 promijenio sam novi sat okretaja i brzine. Sda je stao brojčanik između 99,9 i 100 rs, a kazaljka normalno radi.
Dali ga malo udariti ili novi?
